Szukam rozwiązania które w field/ object/polilinia zmieniałoby  ( w rysunku rysowanym w cm ) wartość na m2.
otworzyłam plik z innego programu cad i w tabeli oraz metryczkach mam taką oto zmienną  15768.00%ct8[0.0001] pierwsza to oczywiście zliczone pole w cm  a dalej pewnie "coś" co przelicza jednostki.
Czy da się wykombinować jakiegoś lispa ? który  byłby w stanie to naprawić?
Edytowane przez czarnula_100
tak ja tak robię ale jak rysuję od początku, natomiast dostałam " w spadku" taki plik i tam są nie tylko tabelki zestawcze ale to samo wyświetla się w metryczkach ( tabelkach) każdego z pomieszczeń, a jest ich przynajmniej kilkadziesiąt . Myślałam że może można zdziałać coś co zmieniłoby te wartości globalnie😟
Jedyne co pozostaje to konkurencyjny program na licencji czasowej🤔?!
Sądzę, że te wartości nie są poprawnie zapisane w pliku. Przy poleceniu TEST (_AUDIT) pokazało też 45 błędów. DWG TrueView również nie wyświetla poprawnie tych wartości. W ZWCAD wystarczy 2x kliknąć na FIELD i dać OK i wartość wyświetla się poprawnie.
