Mam problem wydajnościowy ze snapem w zwcad 2021, rysunek z dwoma xrefami, każdy po około 30MB. Na 2020 ten sam rysunek wszystko ok.  Po lewej 2020, po prawej 2021
Podobny problem zgłaszałem już w kilku wersjach programu (począwszy chyba od wersji 2018).
U mnie najczęściej problem z opóźnionym łapaniem punktów charakterystycznych występuje przy plikach powyżej 10-15MB i z dużą zawartością kreskowań.
Mój laptop do najmłodszych nie należy (procesor mobilny i7-2820QM), z drugiej strony dla tych samych plików w konkurencyjnych programach SNAPY wyświetlane są bez problemów i opóźnień.
Proponuję doprecyzować informacje o vernum programu oraz parametry software i hardware sprzętu, na którym występują problemy.
zw 2020 - VERNUM = "2020.01.07(53615)_x64"
zw 2021 - VERNUM = "2020.09.22(59468)_x64"
CPU ryzen 7 2700, ram 16 GB ddr4.
Mi zamula tylko w 2021, ale po odłączeniu xrefów jest ok. Kreskowań nie ma. Na każdym z xrefów otworzonym oddzielnie jest ok.
Problem ten dyskwalifikuje zw 2021 w pracy z dużymi xrefami.
Dodam jeszcze, że podobne problemy mam gdy próbuję wyświetlać uchwyty w przypadku zblokowanych obiektów.
Małe bloki w miarę działają, gorzej jest z tym bardziej rozbudowanymi (np. bloki złożone z kilkuset elementów)...
mam podobne odczucia dot snapa w 2021, jakiś jest denerwująco zamulony przy szukaniu nawet w dużym powiększeniu. W 2018 tempo rysowania ze snapami tych damych rysunków jest szybsze..
mam takie wrażenie że ociąganie się snapa jest wiazane nie tyle z łapaniem fizycznym punktu tylko z  opóźnieniem wyświetlanienia symbolu snapa, Proszę spróbować narysować na szybko polilinię, ustawiając snap np tylko na endpoint i nie czekając aż się wyświetli symbol, obklikać szybko co się chce. Zaskakująco trafnie zw21 rysuje zw mimo że klikam bez czekania na wyświetlenie się znaku snapa, znak pojawia się znak na chwilę w momencie klikniecia. A rysuję zasadniczo dość szybko i mam zapchane MB-tami xrefów map rysunki.
OK przy jednym snapie, , ale jak mam ustawione do rysowania 3-4 snapy to nigdy nie wiem który złapie, to nie robota.
Nie wiem czy to na tych filmikach widać, ale to jest generalnie problem z wydajnością rysowania, przesuwania itd. Tylko na rysunkach z dużymi xrefami, małe rysunki śmigają.
zgoda. rysuję akurat teraz jednocześnie na 2018 i 2021. Szybkość  odświeżania ruchów podczas rysowania w 2018 jest weele razy dla mnie lepsza, zwłaszcza przy używaniu ciągłym snapowania. Działa to szybciej, płynniej i zwinniej. A do tego jak się coś za szybko kliknie, to 2021 wywala, o czym pisałam w innym poście.Coś na zasadzie: "Spieszysz się? Ja ci pokażę.. "
A że rysuję dość szybko, bo nie mam nadmiaru czasu, to mi 2021 pod tym względem też nie podchodzi.. nic bardziej nie wkurza jak nie nadążający xyz-cad za rysownikiem. 100 lat temu długo korzystałam z R14-stki autocada, zanim nie przestawiłam się na coś wyższego, bo po prostu mi śmigal bez zadyszki.  a ac2000 przycinał i nie nadążał.. a inni chwalili 2000. Każdy lubi co mu pasuje na dany moment. Ja czekam na świezszy wypust zwcada bo mi 2018 czasem nie wydala z b. dużymi plikami. Używam co prawda microstacion do planów i modeli terenu, ale czasami jak mi wpadnie jakiś ubogacony autocadowy plik też mi mikrostacja nie daje rady..
Tak więc skorzystałam z reklamowaniej przez zw gratisowej półrocznej licencji ale z updatem licencji poczekam na inną wersję programu.
