Alojz Opublikowano 13 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2019 (edytowane) Czy w przypadku linii przerywanej (stylu linii), jak np. na załączonym rysunku, nie ma możliwości ustawień, aby uchwyty działały także gdzie jest "odstęp" między kreskami? Edytowane 13 Listopada 2019 przez Alojz Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 13 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2019 Obawiam się, że nie ma takiej możliwości, ale można trochę polepszyć sytuację na 3 sposoby: zwiększyć odległość przyciągania do punktu od wskaźnika - APERTURE z domyślnych 20 na np. 40, Poniżej przykład dla tej zmiennej =10 (po lewej) oraz =40 (po prawej). można oddalić nieco widok - wtedy uchwyt powinien "przejść po przerwie", można na chwilę zwiększyć globalną skalę linii np. z wartości 1 na wartość 100 (polecenie LTSCALE), a po narysowaniu wrócić do początkowej wartości. W wyniku tego wszystkie linie przerywane będą wyświetlane jako ciągłe. Cytuj
Chris Opublikowano 14 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2019 Zastanawiam się, czy nie dałoby rady wprowadzić w ZWCADZIE jakiejś zmiennej, która modyfikowałaby ustawienia w taki sposób, że w miejscu przerw linii przerywanej tworzone byłyby wirtualne linie, które umożliwiałyby przyciąganie uchwytów.... Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 14 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2019 Może, jeżeli to nie jest działanie wielokrotne, wystarczy przerwać linie. Nie trzeba być precyzyjnym (jeżeli nie trzeba), program dociągnie fragmenty linii do wskazanych punktów. Cytuj
Chris Opublikowano 14 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2019 W moim przypadku zupełnie nie ma racji bytu. Pracuję na podkładach architektonicznych, często są zblokowane, dodatkowo z racji różnych rysunków wykonywanych w jednym pliku dwg, zmieniam skale od 1:10 do 1:100, więc każda taka zmiana powoduje inne wyświetlanie linii przerywanych. Mając w modelu kilkaset takich linii i przerywanie ich przy próbie uchwycenia konkretnego punktu... problematyczne i czasochłonne... obchodzę to rysując tymczasowo xline'a a po jest usuwany.... Pomijając sposoby obejścia problemu, czy nie dałoby rady jakoś przedefiniować samych linii w programie, albo tak jak pisałem powyżej spróbować wprowadzić jakieś narzędzie (zmienną), która powodowałaby, że pomimo tego, że linia jest przerywana, to program widzi miejsca przerw.... Cytuj
Alojz Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2019 4 godziny temu, Chris napisał: pomimo tego, że linia jest przerywana, to program widzi miejsca przerw.... Tak działa to w programie DraftSight. I jest to chyba standardowe ustawienie działania w tym programie. Cytuj
pawmal Opublikowano 14 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2019 Jeśli chodzi o prostopadłość (jak w pierwszym poście), to najeżdżając kursorem w pobliżu linii przerywanej, punkt ten uchwycony jest automatycznie. W innych przypadkach można poradzić sobie na wiele różnych sposobów np. przycięciem linii. Cytuj
