ZWCAD 2020 - beta
Chris
kilka dni temu pojawił się ZWCAD 2020 beta vernum = "2019.04.19(44805)_x64" (read only).
Po pierwszych testach moją uwagę zwraca duży wzrost wydajności programu. Program działa znacznie szybciej niż wersja 2019 SP2.1. Pliki, z którymi miałem do tej pory problemy chodzą znacznie płynniej, bez zacięć. Gratuluję postępu w tej kwestii - oby tak dalej!!! :) Mam nadzieję, że wersja oficjalna będzie działała jeszcze lepiej!!! 😄
Do poprawienia:
  • fazowanie (program ciągle ma problemy z prawidłowym fazowaniem - przykład poniżej. Sprawdziłem kilka sytuacji - jest lepiej, ale nie zawsze dobrze. Obejściem jest FILLET z promieniem ustawionym na 0 (zero).
  • rozciąganie/przesuwanie wierzchołka linii lub polilinii za uchwyt. Po wskazaniu kierunku (góra lub prawo) i wpisaniu wartości przesunięcia program zamiast rozciągnąć, wydłużyć polilinię, skraca ją. Polecenie wykonywane jest przeciwnym kierunku. Dzieje się to w momencie, gdy po wskazaniu kierunku pod kursorem pojawi się śledzenie (przy wyłączonym DYNINPUT)
  • program nie zawsze łapie punkty przecięcia (np. leader z polilinią/linią). Czasami pokazuje punkt przecięcia, a czasami nie...
    Punkty przecięcia.dwg
  • od czego zależy wyświetlanie obwiedni kreskowania? Po wybraniu kreskowania czasami jest pokazywana obwiednia kreskowania i można rozciągać ją za punkty, a czasami brak jest obwiedni. Wystarczy jednak usunąć jeden element tworzący obwiednię, żeby pojawiła się. Słabo również działa komenda STRETCH na obwiednię. Czasami bez problemów obwiednia stretch'uje się razem z obiektem, w który jest wpisana, a czasami brak reakcji...
    Obwiednia_kreskowania.dwg
Edytowane przez Chris
Sprawy jeszcze nie załatwione zgłaszane do poprzednich wersji
https://forum.cad.info.pl/topic/2454-zmienna-systemowa-orbitautotarget/
https://forum.cad.info.pl/topic/2453-nie-działa-shift-unselect-face-na-solidach/
Dodatkowo łącząc obie sprawy. Przy zaznaczonych płaszczyznach włączając 3DOrbit za pomocą Shift+SKM znika selekcja, które ścianki będą podlegały operacji. Selekcja ta pojawia się ponownie po dodaniu lub odjęciu ze zbioru wskazań jakiejś płaszczyzny solida.
https://forum.cad.info.pl/topic/1789-okno-wyboru-kartoteki-options-file-browse/
19 godzin temu, dmatusz3 napisał:
Obwiednia kreskowania jest wyświetlana, jeśli kreskowanie nie posiada powiązanej obwiedni.
Może warto byłoby rozważyć wprowadzenie zmian w programie w taki sposób żeby obwiednia kreskowania zawsze była wyświetlana?
Druga sprawa odnośnie kreskowania dotyczy komendy _STRETCH. W tym przypadku również dobrze byłoby poprawić działanie komendy, ponieważ nie zawsze kreskowanie jest _STRETCHOWANE.
Dzień dobry.
Zauważyłem taki oto błąd.
(vernum = "2019.04.19(44805)_x64" )
1. Izoluję wybrane warstwy.
2. Zaznaczam interesujące elementy od prawej do lewej - jest wszystko dobrze.
3. Zaznaczam interesujące obiekty od lewej do prawej - zaznaczają się również elementy LEADER będące na warstwie wyłączonej.
Poniżej GIF.
Edytowane przez BKW
Nie wiem czy tak było w poprzednich wersjach ale nie ma możliwości usunięcia dodanej listy rozwijalnej i mam teraz w tym toolbarsie dwie 😞 i w dodatku nieaktywne.
1246554386_2019-05-0610_51_40-CustomizeUserInterface.png.3c582d24cb94116e499c069578dd22d2.png 826159222_2019-05-0610_55_26-ZWCAD2020Trialversion(Remained21Days)-Drawing3_dwg.png.91feee614307b37249972ff6c3cc3aa6.png
A pop przyklejeniu do boku są jedna OBOK drugiej. Reset profila nie pomaga.
1653095115_2019-05-0610_56_34-ZWCAD2020Trialversion(Remained21Days)-Drawing3_dwg.png.74a0061159af310d0edeeed7d839db91.png
Edytowane przez perlon
W wersji 2020 zostały przebudowane ikony tak, aby można było ustawić ikony w różnej formie, jak np. poniżej.
2019-05-06 12_42_18-Wymiary_II.png2019-05-06 12_42_33-Wymiary_II.png2019-05-06 12_42_47-Wymiary_II.png2019-05-06 12_42_59-Wymiary_II.png2019-05-06 12_43_18-Wymiary_II.png2019-05-06 12_43_32-Wymiary_II.png
Niestety pola rozwijane w paskach ikon
nie zostały jeszcze dopasowane. Przesłaliśmy informacje do ZWSOFT.
Obecnie jedynym obejściem jest utworzenie nowego paska i przekopiowanie potrzebnych ikon bez pól rozwijanych.
Tak zrobiliśmy np. z wymiarami, oto plik cuix z paskiem wymiary_II ZWCAD.CUIX
Plik domyślnie znajduje się w ścieżce  %appdata%\ZWSOFT\ZWCAD\2020\pl-PL\Support
2019-05-06 12_58_19-ZWCAD 2020 Wersja testowa (Pozostało 18 dni) - [Rysunek1.dwg].png
mam problem z wydrukami do PDFa za pomocą wbudowanej drukarki DWG to PDF.pc5. Przekłada się to później na słabo widoczne teksty na papierze...
Problem dotyczy obiektów tekstowych, które po wydrukowania są bardzo słabo widoczne. Na tych samych ustawieniach pliku CTB w AC18 i Bricscadzie V18 wydruki są znacznie czytelniejsze od tych drukowanych przez ZWCAD 2020 (również ZWCAD 2019). Wszystkie wydruki przedstawione poniżej robiłem na wbudowanych drukarkach DWG to PDF...
W przypadku ZWCADA problem nie występuje (albo jest znacznie mniej widoczny) po wydrukowaniu do PDFa drukarką PDFCreator (lub innymi wirtualnymi).
Niestety unikam zapisywania do plików PDF drukarek innych niż te wbudowane, ponieważ wydruk jest znacznie wolniejszy i program nie zapisuje warstw.
Ogólnie wydruk wbudowanymi drukarkami jest znacznie przyjaźniejszy (szybciej i prościej dodaje się niestandardowe rozmiary papieru, można w PDFie wyłączać i włączać warstwy i jeszcze kilka innych zalet, których brak np. w PDFCreatorze)
Tak na marginesie to zauważyłem, że samo wyświetlanie tekstów na ekranie w przypadku ZWCADA jest inne (jakby mniej ostre) niż w przypadku AC i BC...
@dmatusz3 w PM wysłałem odpowiednie pliki do testów.
Dwie propozycje nowych funkcji dla wydruków:
  1. Funkcja, która umożliwia automatyczne otwieranie zapisanych PDFów drukowanych drukarką DWG to PDF.pc5, ale jako opcja, czyli jest możliwość drukowania z otwieraniem, lub bez otwierania. Można np. dodać nową funkcję w części PLOT OPTIONS, która będzie oznaczana 'ptaszkiem'
    (Chyba, że jest już jakaś zmienna systemowa lub funkcja ukryta w innym miejscu)...
  2. W oknie dotyczącym dodawania rozmiarów papieru użytkownika mogłyby pojawić się strzałki umożliwiające zmianę kolejności zapisanych rozmiarów na liście. Obecnie rozmiary papieru wyświetlane są w kolejności ich dodawania, a przydałaby się możliwość prostej modyfikacji tej kolejności.
  3. 151516483_Wydruk-rozmiarypapieruuytkownika.PNG.8250a8e1c6ad366b3faae4f8b47bbb29.PNG
Odpowiednia czcionka w tym wypadku romans.shx musi znajdować się w katalogu z czcionkami i będzie wszystko w porządku:
C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2019\fonts
C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2020\fonts
Dziękuję bardzo!!! Pomogło!
Wydruki oraz wyświetlane czcionki są teraz bez zarzutu...
Dzień dobry.
Poniżej przedstawiam kilka spostrzeżeń, błędów. (Będę je sukcesywnie uzupełniał)
1. Podczas aktywacji polecenia ZOOM / WINDOW, ZOOM / DYNAMIC przed pierwszym kliknięciem zostaje włączone przyciąganie punktów do OSNAPów. W ZwCAD 2015 tego nie było. Moim zdaniem to błąd, gdyż takie działanie programu wiąże się z nieprecyzyjnym powiększaniem okna w rysunku.
2. Polecenie _NCOPY
Skopiowanie elementu za pomocą polecenia NCOPY z załączonego XREFa (np. XREF1) powoduje, że element skopiowany pozostaje na niezmienionej warstwie (czyli XREF1 | OTWORY), a nie przyjmuje warstwy bez przedrostka nazwy xrefa (program powinien wstawić element na warstwie z pliku źródłowego czyli np.OTWORY).
3. Polecenie _LAYERSTATE
Program eksportuje ustawienia warstw do zewnętrznego pliku o rozszerzeniu LAS. Ma problem natomiast z importem (z pliku DWG oraz z pliku LAS).
Testowałem na dwóch identycznych plikach - w jednym były zdefiniowane statusy warstw, w drugim nie. Przy importowaniu z pliku DWG wyskakuje taki komunikat.
Przy importowaniu z pliku LAS komunikat poniżej.
Czy w związku z pojawieniem się w programie zewnętrznego edytora Visual Studio Code wydawca ZwCADa planuje udostępnienie mini poradnika korzystania z połączenia tych dwóch programów. VSC sam w sobie nie jest programem skomplikowanym, ale po pierwszych testach mam wrażenie, że to połączenie nie jest jeszcze w pełni funkcjonalne.
Dnia 7.05.2019 o 16:03, BKW napisał:
Dzień dobry.
4. CRTL + strzałka w edycji tekstu.
Podczas edycji tekstu nie ma możliwości przejścia za pomocą CRTL + STRZAŁKA o jeden wyraz w lewo bądź w prawo. Kursor pojawia się na końcu bądź na początku wiersza. Dotyczy to zwykłego tekstu oraz mtekstu.
5. Przestrzeń papieru i zabawa z rzutniami
Poniżej przedstawiam filmik, na którym widać błąd w odświeżaniu wyświetlania rzutni. Dzieje się tak w przestrzeni papiueru po usunięciu jednej z rzutni oraz cofnięciu usunięcia. Żeby znowu wznowić wyświetlanie należy przejść w przestrzeń modelu bądź wejść w nieaktywną rzutnie i tam ją przerysować (regen lub regeall).
