Martin_S Opublikowano 24 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2018 Witam Czy jest możliwość pokazania krótkiego dowolnego przykładu jak utworzyć prosty blok dynamiczny w 2019 beta, próbowałem, i mi nie wyszło? Będe próbował dalej.
Martin_S Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2018 (edytowane) dziekuje...zaczynam chyba łapac niuanse 😉 Edytowane 24 Lipca 2018 przez Martin_S Mery 1
dmatusz3 Opublikowano 25 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2018 I sam plik blok-dynamiczny-rozciaganie.dwg Martin_S, Mery i pawmal 1 2
Martin_S Opublikowano 25 Lipca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2018 ..i pomyslec ze na to czekałem 4 lata 😉
pawmal Opublikowano 26 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2018 I jeszcze taki przykład Mery, dmatusz3, MirekM i 1 inny 4
Mery Opublikowano 26 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2018 Ja już jestem myślami na północnym wschodzie Polski 😉 Blok ze stanami widoczności według mnie czekam na sugestie jak w łatwiejszy sposób edytować istniejące obiekty w kolejnych stanach widoczności (ja skopiowałam obiekty z shiftem i punktem bazowym, stworzyłam nowy stan widoczności, wkleiłam, edytowałam, zapisałam) - czuję, że to działanie "na około"
pawmal Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 A dzisiaj coś takiego. Dołączam też dwg. drzwi 80x200.dwg
bprzychodniak Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 Dnia 25.07.2018 o 11:18, dmatusz3 napisał: I sam plik blok-dynamiczny-rozciaganie.dwg W przykładzie dmatusz3 widziałbym jeszcze powiązanie ze sobą parametrów odległości w taki sposób, aby elementy bloku rozciągały się jednocześnie przy przesunięciu tylko jednym uchwytem. Przy tej procedurze należy pamiętać o zmianie we właściwościach parametru opcji "Szereg Akcji" na "Tak". blok-dynamiczny-rozciaganie_powiązane parametry.dwg
Martin_S Opublikowano 27 Lipca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 Czy jest możliwe powiązanie w bloku dynamicznym zmiennej atrybutowej np. = długości polilinii?
dmatusz3 Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 Może coś takiego? Sam plik blok-z-atrybutem.dwg
kojacek Opublikowano 27 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 A czy można też w atrybucie bloku jako FIELD-y ustawić wartości parametrów bloku dynamicznego. Tak jak poniżej (w AC)?
Martin_S Opublikowano 27 Lipca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2018 Dziękuję ...o to mi chodziło...zaadaptowałem to do swojego rozwiązania
Martin_S Opublikowano 30 Lipca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2018 (edytowane) Czy jest możliwa operacja matematyczna w takim "FIELD" który np. odczytuje dł. polilinii- to umiem , da sie....ale drugi "FIELD" dzieli ta wartość przez liczbę całkowitą = L/x Edytowane 30 Lipca 2018 przez Martin_S
Martin_S Opublikowano 30 Lipca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2018 (edytowane) dokładnie tak sobie zrobiłem..ponadto taki blok "pracuje" w ZWCAD ARCHITECTURE 2015 SP2 także, po modyfikacji polecenie regen i jest ok dzieki Edytowane 30 Lipca 2018 przez Martin_S
BIBB1991 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2019 Jak uruchomić PALETY AUTORSKIE BLOKU? Polecenie _BAUTHORPALETTE nie działa.
dmatusz3 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2019 Możliwość tworzenia bloków dynamicznych jest dostępna tylko w tych wersjach programu https://jakicad.pl/pobierz/819/ZWCAD_2019_PLK_Win_32bit.exe https://jakicad.pl/pobierz/822/ZWCAD_2019_PLK_Win_64bit.exe
alf Opublikowano 20 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2020 update, czy wersja zw2021 ma ww funkcjonalność dotyczacą bloków dynamicznych? Używam anglelskiej wersji.
dmatusz3 Opublikowano 20 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2020 Możliwość tworzenia bloków dynamicznych jest dostępna tylko w tych wersjach programu https://jakicad.pl/pobierz/819/ZWCAD_2019_PLK_Win_32bit.exe https://jakicad.pl/pobierz/822/ZWCAD_2019_PLK_Win_64bit.exe Lista zmian w wersji 2021 jest dostępna tutaj.
