PiotrNowak Opublikowano 24 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2018 Dzień dobry Rysunki z ZWCADa drukuje na ogół do postaci PDF i dopiero potem ewentualnie kieruje do wydruku w wersji papierowej. Korzystam z drukarki DWG to PDF.pc5 Czy jest możliwość aby rysunki po wydruku były automatycznie otwierane przez domyślną przeglądarkę plików pdf? (W autocadzie takowa opcja występuje, drukarka DWG to PDF.pc3) Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 24 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2018 Tak faktycznie autocad otwiera plik pdf po wydruku. Zastanowimy się w poniedziałek, czy jest taka możliwość ZWCAD. Cytuj
kruszynski Opublikowano 27 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2018 Przesłałem zgłoszenie do ZWSOFT. W przyszłości zostanie to wprowadzone. Jeśli drukowałby Pan używając drukarki PDFCreator, można tam ustawić, żeby plik otwierał się po zapisaniu Cytuj
Chris Opublikowano 27 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2018 Witam, przyłączam się do prośby użytkownika @PiotrNowak. Prócz samego otwierania dobrze byłoby, gdyby ZWSoft wprowadził opcję (np. w ustawieniach drukowania) czy wydrukowane pliki mają się otwierać, czy nie. Cytuj
Chris Opublikowano 27 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2018 W dniu 27.02.2018 o 07:03, kruszynski napisał: Jeśli drukowałby Pan używając drukarki PDFCreator, można tam ustawić, żeby plik otwierał się po zapisaniu Rozwiń Drukarka PDFCreator to fajne narzędzie, niestety przy wydrukach z plików DWG znacznie lepiej sprawdza się DWG to PDF.pc5. W PDFach wydrukowanych za pomocą drukarki wirtualnej DWG to PDF.pc5 zapisywane są np. warstwy, które można włączać i wyłączać. Dodatkowo można ustawiać swoje formaty papieru w jednym pliku drukarki (nie tworząc dodatkowych drukarek z różnymi rozmiarami papieru). PDFCreator niestety nie oferuje takich funkcji. Niestety PDF to DWG.pc5 ma problem z prawidłowym drukowaniem szerokości polilinii, które mają nadaną szerokość w pliku dwg. Cytuj
Marek-M Opublikowano 28 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2018 (edytowane) Dla mnie minusem drukarki DWG to PDF jest rozmiar wygenerowanego pliku PDF. O ile w AutoCAD robi całkiem zgrabne (o dość małym rozmiarze) pliki, to z ZWCADa wychodzą kobylaste (ten sam rysunek w ACAD ma 80-100kB a ZWCAD 250-300kB). Nie ma tu większego znaczenia czy w PDFie będą wyłączalne warstwy czy nie. Dla mnie PDFCreator jest złotym środkiem. Zarówno z ACAD jak i z ZWCAD wychodzą dość małe pliki. EDIT: Żeby nie być gołosłownym, to dosyłam pliki PDF - ten sam rysunek wygenerowany na 3 sposoby. Podkład mapowy jest zrobiony jako XREF i z tego powodu PDFCreator i DWGtoPDF w ZWCAD nie zrobiły edytowalnych tekstów. DWGtoPDF w AutoCAD wykonał dla mnie wzorcowego PDFa ale nie lubię bawić się w przełączanie - rysowanie w ZWCAD, drukowanie w AutoCAD - i dlatego postawiłem na złoty środek jakim jest PDFCreator+ZWCAD Testy robiłem na ZWCAD 2015+ (vernum = "2015.08.15(27483)"), bo tego używam jako wersji stabilnej i szybkiej. ZWCAD 2018 za często mi się wysypuje podczas rysowania a dodatkowo mocno zamula przy większych mapach. TEST_DWGtoPDF_ACAD_2013LT.PDF [134.91 kB] TEST_DWGtoPDF_ZWCAD_2015_plus.PDF [436.10 kB] TEST_PDFCreator_ZWCAD_2015_plus.pdf [88.55 kB] Edytowane 28 Lutego 2018 przez Marek-M Dodanie plików PDF i dodatkowego wyjaśnienia. Dopisanie rozmiaru plików. Cytuj
Martin_S Opublikowano 28 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2018 do kompresji pdf mozna uzyc strony www smallpdf.com pisałem o w/w "problemie" >3 lata temu......nie rozwiązano optymalizacji Cytuj
Martin_S Opublikowano 28 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2018 Marek-M tak było oryginalnie TEST_DWGtoPDF_ZWCAD_2015_plus.PDFPobieranie informacji ... po kompresji (" We compressed your file from 436 KB to 318 KB. Not bad! ") TEST_DWGtoPDF_ZWCAD_2015_plus.compressed.pdfPobieranie informacji ... lepiej sie chyba nie da Cytuj
Marek-M Opublikowano 28 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2018 Kompresja PDF to jedno a sposób generowania PDF to inna sprawa. Jakbyście porównali warstwy wygenerowane w AutoCAD i ZWCAD, to zauważycie, że ZWCAD do wydruku wrzuca na listę chyba wszystkie warstwy, które były w rysunku, nawet zablokowane. AutoCAD wrzuca tylko te, które są widoczne. No i bez kompresji w SmallPDF AutoCAD pełną zawartość rysunku zmieścił w 134kB a ZWCAD po kompresji nadal jest 2.4x większym plikiem. Bardzo żałuję, że DWGtoPDF w ZWCAD działa tak słabo. Cóż, ważne, że jest alternatywa. Aktualnie wolę utracić informację o warstwach w PDF ale otrzymać mały plik niż kompresować pliki PDF w SmallPDF. Przy większych projektach różnicę w rozmiarze dokumentacji otrzymuję na poziomie 2MB w PDFCreator vs 16MB w DWGtoPDF ZWCAD (bez kompresji). Kompresja w tym niewiele pomoże. Cytuj
