Rysowanie po linii [rozwiązany]
vernum = "2017.05.08(17156)_x64" (tylko do odczytu)
Cześć,
według mnie problem leży w ostatniej aktualizacji, bo nie kojarzę, żebym miał z tym problem wcześniej.
Błąd pojawia się jak chcę narysować linię, po już istniejącej linii, tylko zależy mi na konkretnej długości i na tym, żeby leżała dokładnie na tej poprzedniej.
Wygląda to tak, że łapię poprzednią linię, wpisuję z klawiatury zadaną długość, następnie najeżdżam myszką na poprzednią linię, tak, żeby pojawił mi się znaczek "bliski" i klikam enter. Powinno mi narysować żądaną linię, nałożoną na tej wcześniejszej, a efekt jest taki, że linie nie pokrywają się.
To samo tyczy się innych snapów, nie tylko "bliski".
Ogromnie istotny problem, ponieważ uniemożliwia płynne i precyzyjne rysowanie.
Edytowane przez jacnightingale
Potwierdzam, że problem faktycznie występuje. Załączam zmierzone rozbieżności polilinii, które rysowałem względem przyciągania do końców istniejącej polilinii. Zaobserwowane rozbieżności nie są proporcjonalne do długości linii. Uważam, że jest to bardzo poważny błąd.
vernum = "2017.05.08(17156)_x64" (read only) EN
Edytowane przez Marek-M
Poprzedni numer wersji zlinkował się z obrazkiem. Poprawiłem na zwykły tekst.
  • 4 miesiące temu...
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Rysowanie po linii [rozwiązany]
