komputer04 Opublikowano 13 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2016 W wersji 2012 możliwe było eksportowanie pliku z zapisem jako dwg. PLIK -> EKSPORTUJ RYSUNEK JAKO -> Zapisz jako dwg W wersji 2015 Clasicc tego nie ma. Czy może jest w innym miejscu? Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 13 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2016 Witam. ZWCAD 2012 i ZWCAD Classic mają identyczne menu / okno dialogowe i formaty zapisu polecenia Eksport... Format DWG powinien być ustawiony jako domyślny w Opcje -> zakładka Otwieranie i zapisywanie Jeżeli chce Pan zapisać plik jako DWG, wystarczy wybrać Plik -> Zapisz jako... Pozdrawiam. Cytuj
komputer04 Opublikowano 13 Października 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Października 2016 Witam Formaty zapisu polecenia eksport ZWCAD 2012 miał dodatkowo zapis do dwg ( w postaci bloku). Pamietam też, że miałem domyślnie zapisywanie plików w formacie dxf. Pomagało to w szybkim zapisie części rysunku (fragmentu). Cytuj
pawmal Opublikowano 13 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2016 Witam Jest takie polecenie WBLOCK do zapisu wybranych obiektów. Przy eksporcie nie ma opcji zapisu do dwg. DWG i DXF jest formatem standardowym. Pozdrawiam Cytuj
komputer04 Opublikowano 13 Października 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Października 2016 Chodzi mi o tego typu rozwiązanie jak w załaczonym pliku. Cytuj
pawmal Opublikowano 13 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2016 Witam Takie opcje były dostępne w wersjach z serii "+" czyli np. ZWCAD+2012, ZWCAD+2014. Pozdrawiam Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 17 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2016 W dniu 13.10.2016 o 13:17, komputer04 napisał: Chodzi mi o tego typu rozwiązanie jak w załaczonym pliku. Rozwiń Myślę, że spokojnie osiągnie Pan taki sam efekt używając polecenia WBLOCK lub PISZBLOK. Cytuj
komputer04 Opublikowano 24 Października 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Października 2016 Dziękuję za odpowiedzi. Mam nadzieję, że w wersji 2017 funkcja ta będzie dostępna wg mojego opisu. Korzystanie z WBLOCK jest wolniejsze. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 21 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2016 Możliwość eksportu do bloku została dodana w dzisiejszym wydaniu VERNUM = "2016.11.14(11574) Cytuj
komputer04 Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 vernum = "2017.01.23(13656)_x64" Faktycznie w menu rozwijalnym dodaliście "Block(*.dwg). Tylko, że nie działa. Plik jest zapisywany jako .bmp Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 21 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 Proszę się upewnić, że wybiera Pan rozszerzenie .dwg Cytuj
komputer04 Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 Tak, zrobiłem. Po wyborze .dwg plik zapisywany jest jako .bmp. Cytuj
Martin_S Opublikowano 21 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 (edytowane) Hmm, na SP2.0 jest ok....wycielo mi zaznaczenie i zrobiło plik DWG Edytowane 21 Lutego 2017 przez Martin_S Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 21 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 W dniu 21.02.2017 o 10:45, komputer04 napisał: Po wyborze .dwg plik zapisywany jest jako .bmp. Rozwiń Proszę o wstawienie zrzutu ekranu z linii poleceń po wybraniu nazwy pliku i kliknięciu "zapisz". Przykładowy zrzut pokazałem poniżej. Cytuj
komputer04 Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 Po wskazaniu obiektów nie ma kolejnych poleceń. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 21 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 Ja mam taki komunikat w momencie gry wybieram inny format. Poniżej nagrałem film, ilustrujący jak to wygląda u mnie. Proszę o informacje, w którym momencie występują różnice? Cytuj
Martin_S Opublikowano 21 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 Ja potwierdzam procedure tak samo jak na w/w filmie Cytuj
komputer04 Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 Pytanie: jakim programem nagrywacie? Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 21 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 Jeśli chodzi o wersje ZWCAD to ZWCAD 2017 - vernum = "2017.01.23(13656)_x64" (tylko do odczytu) Cytuj
komputer04 Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 Przepraszam nie sprecyzowałem. Jakiego programu używacie do nagrywania filmików, które później umieszczacie w postach. Nie jestem w tym biegły a chciałbym nagrać co dzieje się u mnie podczas wyboru Eksportuj. Cytuj
Chris Opublikowano 21 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 (edytowane) Polecam oprogramowanie do nagrywania pulpitu oCam. Darmowe i proste w obsłudze. Sam wykorzystuję do nagrywania filmów, które tutaj wstawiam gdy mam problem. Czy post dotyczy ZWCad Classic, czy ZWCad 2017? ;-) Pytam, bo dział dotyczy wersji Classic, a mam wrażenie, że rozmawiacie o wersji 2017... Edytowane 21 Lutego 2017 przez Chris Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 21 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 Myślę, że najprościej byłoby gdybyśmy mogli na chwilkę spojrzeć do Pana na pulpit Proszę uruchomić ten program https://www.dropbox.com/s/vwxs05vk3tdsrqj/Pomoc_zdalna_ZWCAD_TeamViewer.exe?dl=1 i podesłać w wiadomości prywatnej dane do połączenia. Opis sposobu zaglądania na pulpit znajduje się tutaj https://www.zwcad.pl/rodzaje-pomocy/19-pomoc-zdalna.html Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 21 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2017 W dniu 21.02.2017 o 14:30, Chris napisał: Czy post dotyczy ZWCad Classic, czy ZWCad 2017? ;-) Rozwiń Teraz o ZWCAD 2017, ale zaczęliśmy w innej wersji Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 22 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2017 Dziękuję za możliwość połączenia. Udało się zdiagnozować przyczynę, niemniej nie wiemy jeszcze czy problem leży w naszej pomyłce w tłumaczeniu, czy w strukturze menu. Wersja Standard nie posiada możliwości zapisu do formatu SAT, i ta opcja powinna być usunięta z listy. Niemniej się tam pojawia i zaburza kolejność wyboru formatów. Reasumując kolejność formatów w wersji standard jest przesunięta o jedną pozycję, tak więc aby zapisać do .dwg trzeba wybrać format .sat. Cytuj
komputer04 Opublikowano 23 Lutego 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Lutego 2017 Dziękuje za szybką i sprawną pomoc. Cytuj
