dmatusz3 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Po uruchomieniu programu zobaczymy okno programu, jak poniżej. Na rysunku widać czerwony krzyżyk. To jest kursor. Będziemy pisać tam, gdzie jest kursor. Spróbujmy napisać wyrażenie a=10. Oznacza to, że tworzymy zmienną a i przypisujemy jej wartość 10. W SMath zmienne przypisujemy za pomocą znaku ":" - dwukropek. Po wciśnięciu dwukropka na ekranie pojawi się dwuznak w postaci := Wpiszmy więc: a : 10 W programie powinno to wyglądać w taki sposób: Dodajmy jeszcze jeden wpis - utwórzmy zmienną b=10. Następnie napiszmy: c : a + b = Jeśli wszystko dobrze wykonaliśmy to zobaczymy coś takiego. Zmieńmy teraz wartość a z 10 na 30. Nie powinno to być trudne, należy tylko wskazać myszką 10 i edytując zamienić 1 na 3. Poniżej wynik tej operacji. UWAGA. Proszę zwrócić uwagę, że ważna jest kolejność wpisywania wyrażeń. Gdybyśmy przenieśli wyrażenie c na samą górę to program jej nie przeliczy. Wszystkie zmienne są bowiem czytane z góry na dół. Gdy pokazuję komuś program, często słyszę taką uwagę: "Szkoda, że nie przelicza jednostek" Program przelicza jednostki bez najmniejszego problemu, ale jest to rozwiązane inaczej niż w Mathcadzie. W tym ostatnim programie można było wpisać jednostkę i była ona rozpoznawana. Natomiast w SMath musimy wywołać funkcję i niejako powiadomić program, że będziemy wpisywali jednostki. W nagrodę oznaczenia jednostek będą w kolorze niebieskim. Ustawmy się kursorem za cyfrą 30 i wciśnijmy na klawiaturze apostrof (prawdopodobnie będzie pod tym samym klawiszem, co cudzysłów). Z okna jakie się pojawi możemy sobie wybrać jednostki, lub wpisać je z klawiatury (szybsza metoda). Ja wprowadziłem mm. SMath zaprotestował. Nie potrafi wyliczyć zmiennej c. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Zmieńmy zatem zmienną b, dopiszemy jej jednostkę dm (decymetry). Otrzymaliśmy poprawny wynik. Ale, ja chciałbym wynik w cm! :-) A oto ostateczny wynik. :hi: Cytuj
Martin_S Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Tez mi się podoba :good: Cytuj
focusdg Opublikowano 12 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2015 Witam na forum. Przydałby się jakiś samouczek do tego programu. Trochę dla mnie obcy zarówno mathcad jak smath. Może ktoś dysponuje jakimiś samouczkami, instrukcjami itp. i może się podzielić? Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 12 Października 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 12 Października 2015 W dniu 12.10.2015 o 09:55, focusdg napisał: Witam na forum. Przydałby się jakiś samouczek do tego programu. Trochę dla mnie obcy zarówno mathcad jak smath. Może ktoś dysponuje jakimiś samouczkami, instrukcjami itp. i może się podzielić? Witam, na forum mamy nieco informacji odnośnie rozpoczęcia pracy w smath. O samouczki do smath nieco trudno, niemniej na początek spokojnie wystarczy zwykła książka do mathcada. Na stronie producenta programu jest forum oraz baza wiedzy http://smath.info/wiki/ Najlepiej rozpocząć od rozwiązania konkretnego problemu w smath. Pozdrawiam Cytuj
focusdg Opublikowano 13 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2015 (edytowane) Wiek robi swoje... Jestem pokoleniem z językiem wschodniego brata na czele edukacji, którego już nie pamiętam a angielskiego właściwie nie znam... Czy sposób wprowadzania danych jest taki sam jak w mathcadzie? bo do niego dosyć łatwo jest znaleźć różnych poradników w PL. Edytowane 13 Października 2015 przez focusdg Cytuj
montek Opublikowano 10 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2016 Korzystam z SMath i całkiem fajnie działa, jest dostępnych sporo snippety np. do obsługi tabel czy importu danych z excela ( to nie to co w MathCad ale da się pobrać dane do tabeli) jakiś czas temu znalazłem na stronach Politechniki Świętokrzyskiej samouczki PL autorzy I.Rokach i M.Wróbel pliki do sm w załączeniu pozdrawiam SMath_samouczki.zipPobieranie informacji ... dmatusz3 1 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 18 Marca 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2016 Pobrałem i przejrzałem. Świetne materiały :good: Cytuj
montek Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Kolejne pomoce - Informatyczne podstawy SMath Studio - Opracował: Artur Borowiec; Politechnika Rzeszowska 2016 smaths2.pdfPobieranie informacji ... smaths1.pdfPobieranie informacji ... Mayster i zwonko 1 1 Cytuj
Garibaldi Opublikowano 26 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2020 Witam, Trafiłem niedawno na ten programik. Jest super ale nie mogę nigdzie odszukać informacji na temat potęg w jednostkach. Czy jest możliwość zapisania np. cm2 zamiast cm*cm? Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2020 Witam, proszę użyć symbolu daszka "^" Cytuj
Garibaldi Opublikowano 26 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2020 Dziękuję. Zmyliło mnie to, że jednostki są na niebiesko a potęgi już nie. Cytuj
zwonko Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Dla mnie sprawa z jednostkami w SMATH jest dość "irytująca" (wygodniejsza w MATHCADzie). Obejściem jest zdefiniowanie własnych jednostek. czyli robimy redefinicję jednostek np. cm:cm itp. Cytuj
kozik Opublikowano 16 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia 2021 Jak zrobić aby do obliczeń przyjmował liczbę po zaokrągleniu. bo jak wynik wychodzi np. 8,7 i ustawiam ilość miejsc po przecinku wyświetla mi 9 i taką liczbę bym chciał do dalszych obliczeń, a przyjmuje 8,7. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia 2021 Istnieje funkcja round. Cytuj
kozik Opublikowano 17 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2021 W dniu 16.12.2021 o 16:50, dmatusz3 napisał: Istnieje funkcja round. Rozwiń Cytuj
kozik Opublikowano 17 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2021 Czy da się tu zrobić pole wyboru z określonych wartości np. a=1 b=2 itp. przyjmij= i tu wybrać "a" lub "b" Cytuj
kozik Opublikowano 17 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2021 (edytowane) Czy da się tu zrobić pole wyboru z określonych wartości np. a=1 b=7 c=12 itp. przyjmij= i tu wybrać "a" lub "b" lub "c" przyjmij="c"=12 Edytowane 17 Grudnia 2021 przez kozik Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2021 Czy to jaka wartość ma być wybrana ma definiować użytkownik ręcznie wpisując w arkuszu, czy program ma wybrać sam jakąś wartość, np. największa, najmniejsza? Cytuj
kozik Opublikowano 17 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2021 a,b,c chcę zdefiniować a w polu wyboru wybrać po nazwie np. "b" i do dalszych obliczeń przyjmował zdefiniowaną wartość b np. a=1 b=7 c=12 H=4 itp. przyjmij= i tu wybrać "a" lub "b" lub "c" np. przyjmij=c V=przyjmij*H=48 lub przyjmij=b V=przyjmij*H=28 Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2021 Skoro trzeba wpisać w programie to może w taki sposób? Cytuj
kozik Opublikowano 27 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2021 Tylko w literę d potrzebuje pole wyboru z listy żebym wybrał np Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2021 Do tego celu trzeba zainstalować dodatkowy komponent do smath. Najprościej proszę wczytać do SMath ten plik pole-wyboru.sm Podczas otwierania program zapyta czy instalować potrzebny komponent Wtedy będzie dostępne dodatkowe funkcjonalności. Cytuj
