Po uruchomieniu programu zobaczymy okno programu, jak poniżej.
Na rysunku widać czerwony krzyżyk. To jest kursor. Będziemy pisać tam, gdzie jest kursor.
Spróbujmy napisać wyrażenie a=10.
Oznacza to, że tworzymy zmienną a i przypisujemy jej wartość 10.
W SMath zmienne przypisujemy za pomocą znaku ":" - dwukropek. Po wciśnięciu dwukropka na ekranie pojawi się dwuznak w postaci :=
Wpiszmy więc: a : 10
W programie powinno to wyglądać w taki sposób:
Dodajmy jeszcze jeden wpis - utwórzmy zmienną b=10.
Następnie napiszmy: c : a + b =
Jeśli wszystko dobrze wykonaliśmy to zobaczymy coś takiego.
Zmieńmy teraz wartość a z 10 na 30. Nie powinno to być trudne, należy tylko wskazać myszką 10 i edytując zamienić 1 na 3.
Poniżej wynik tej operacji.
UWAGA.
Proszę zwrócić uwagę, że ważna jest kolejność wpisywania wyrażeń. Gdybyśmy przenieśli wyrażenie c na samą górę to program jej nie przeliczy. Wszystkie zmienne są bowiem czytane z góry na dół.
Gdy pokazuję komuś program, często słyszę taką uwagę: "Szkoda, że nie przelicza jednostek"
Program przelicza jednostki bez najmniejszego problemu, ale jest to rozwiązane inaczej niż w Mathcadzie. W tym ostatnim programie można było wpisać jednostkę i była ona rozpoznawana.
Natomiast w SMath musimy wywołać funkcję i niejako powiadomić program, że będziemy wpisywali jednostki. W nagrodę oznaczenia jednostek będą w kolorze niebieskim.
Ustawmy się kursorem za cyfrą 30 i wciśnijmy na klawiaturze apostrof (prawdopodobnie będzie pod tym samym klawiszem, co cudzysłów).
Z okna jakie się pojawi możemy sobie wybrać jednostki, lub wpisać je z klawiatury (szybsza metoda).
Ja wprowadziłem mm.
SMath zaprotestował. Nie potrafi wyliczyć zmiennej c. Jest to jak najbardziej zrozumiałe.
Zmieńmy zatem zmienną b, dopiszemy jej jednostkę dm  (decymetry). Otrzymaliśmy poprawny wynik.
Ale, ja chciałbym wynik w cm!
A oto ostateczny wynik.
:hi:
  • 5 miesięcy temu...
  W dniu 12.10.2015 o 09:55, focusdg napisał:
Witam na forum. Przydałby się jakiś samouczek do tego programu. Trochę dla mnie obcy zarówno mathcad jak smath. Może ktoś dysponuje jakimiś samouczkami, instrukcjami itp. i może się podzielić?
na forum mamy nieco informacji odnośnie rozpoczęcia pracy w smath.
O samouczki do smath nieco trudno, niemniej na początek spokojnie wystarczy zwykła książka do mathcada.
Na stronie producenta programu jest forum oraz baza wiedzy http://smath.info/wiki/
Najlepiej rozpocząć od rozwiązania konkretnego problemu w smath.
Wiek robi swoje... Jestem pokoleniem z językiem wschodniego brata na czele edukacji, którego już nie pamiętam a angielskiego właściwie nie znam... Czy sposób wprowadzania danych jest taki sam jak w mathcadzie? bo do niego dosyć łatwo jest znaleźć różnych poradników w PL.
Edytowane przez focusdg
  • 4 miesiące temu...
Korzystam z SMath i całkiem fajnie działa,
jest dostępnych sporo snippety np. do obsługi tabel czy importu danych z excela
( to nie to co w MathCad ale da się pobrać dane do tabeli)
jakiś czas temu znalazłem na stronach Politechniki Świętokrzyskiej samouczki PL
autorzy  I.Rokach i  M.Wróbel
pliki do sm w załączeniu
pozdrawiam
SMath_samouczki.zipPobieranie informacji ...
  • 1 rok później...
  • 4 tygodnie później...
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
Dla mnie sprawa z jednostkami w SMATH jest dość "irytująca"  (wygodniejsza  w MATHCADzie). Obejściem jest zdefiniowanie własnych jednostek.
czyli robimy redefinicję jednostek np. cm:cm itp.
  • 3 miesiące temu...
Jak zrobić aby do obliczeń przyjmował liczbę po zaokrągleniu.
bo jak wynik wychodzi np. 8,7 i ustawiam ilość miejsc po przecinku wyświetla mi 9 i taką liczbę bym chciał do dalszych obliczeń, a przyjmuje 8,7.
Czy da się tu zrobić pole wyboru z określonych wartości
np.
a=1
b=7
c=12
itp.
przyjmij= i tu wybrać "a" lub "b" lub "c"
przyjmij="c"=12
Edytowane przez kozik
a,b,c chcę zdefiniować a w polu wyboru wybrać po nazwie np. "b" i do dalszych obliczeń przyjmował zdefiniowaną wartość b
np.
a=1
b=7
c=12
H=4
itp.
np.
przyjmij=c
V=przyjmij*H=48
lub
przyjmij=b
V=przyjmij*H=28
  • 2 tygodnie później...
