Miałem ustawione na 10 i odznaczone wyświetlanie ścieżki. Zmieniałem ustawienia w różny sposób nic nie pomogło. Jeżeli zamknę wszystkie rysunki to ścieżka jest wyświetlana.
  • 3 tygodnie później...
W wersji 2009i PL jest błąd w tłumaczeniu nazw jednostek (Narzędzia / Ustawienie / Ustawienia uzytkownika). Jest "centimetry" powinno być "centymetry". Oprócz tego są błędy w tłumaczeniu (brak polskich znaków) nazw zakładek w opcjach (Narzędzia / ustawienia) jest "Wybor" oraz "Narzedzia uzytkownika".
Zauważyłem że w wersji 2009i zarówno angielskiej jak i PL nie aktywne jest okno ilości kopi w oknie wydruku? W poprzednich wersjach było ok.
Uaktywnia się jeżeli wybieram ploter systemu windows, jeżeli zmienię ustawienia w ZWCAD i zapiszę te ustawienia pod inną nazwą to okienko jest nieaktywne.
  • 3 miesiące temu...
ZWCAD2009i ma problem z kompatybilnością z Autocadem 2009.
Otwarcie dwg w autocadzie opracowanym w ZWCADZIE2009i powoduje:
- brak grotów linii wymiarowej
a po otwarciu w zwcadzie pliku dwg2009 nawet zapisanym jako dwg2004
- brak możliwości zmiany tła pod tekstem wymiarowym.
Błędy v. 2009i,
1. wkurzajacy. Dotyczy stretchowania w trybie orto z osnapem "extenstion". Stretchowanie w trybie orto działa, dopóki nie złapie osnapa extension. Jak złapie extension, wtedy traci układ ortagonalny. Przy czym dla innych osnapów jest ok. W załączniku widać jak to działa..Może coś jest włączone nie tak jak powinno???
2. W pewnych warunkach nie działa funkcja undo, lub działa w ten sposób, że cofa tylko zmiany widoków, natomiast nie cofa komend. Dzieje się tak nie na nowo otworzonych rysunkach tylko na takich na których się długo pracuje (dużo komend wykonało się w tej samej sesji zwcada). Działa wyłączenie i ponowne włączenie zwcada, ale to chyba nie jest właściwe rozwiązanie.
3. zbyt długie linie kropkowane stają się ciągłe - do tej pory nikt z tym nic nie zrobił - zgłaszany wcześniej
4. Problem sygnalizowany jakoś wcześniej - znikające regiony (Temat: problemy z kółkami)
5. nie tak działająca funkcja mstretch - nie działa opcja remove
NO TO PA! HAPPY NEW YEAR!
W kontekście moich problemów z komunikatem o pełnym dysku, który jest prawie pusty (nie związanych bezpośrednio z ZWCADem), zapytam, czy plik dwg na którym pracujesz zapisany jest lokalnie, czy np na tzw. serwerze plików dostępnym przez otoczenie sieciowe lub mapowanie dysku?
=2P=
  • 1 miesiąc temu...
Witam!
Pisałem już o błędzie z odnośnikiem (leader) przypisanym do bloku. Jeżeli przestawiam lub skaluje blok to końcówka odnośnika zaczepiona do bloku ucieka po za okno. Czy ktoś jeszcze zauważył taki błąd? Trochę mnie wkurza bo wszystkie opisy na rysunkach robię za pomocą odnośników. Jedynym rozwiązaniem jest skasować powiązanie, ale wtedy używanie odnośników traci sens.
Witam!
Nie udało mi się uzyskać podobnego efektu.
Prosiłbym o więcej informacji.
Odnośniki są w bloku, czy są dostawione do bloku?
Skaluje Pan blok z odnośnikami?
Blok jest przypisany do bloku. Skaluję lub przesuwam sam blok. cały opis jest wstawiany za pomocą lisp'a. Czasem odnośnik działa ok. a czasem nie. Nie umiem powiedzieć od czego to zależy.
Ps.:
Chciałem dodać że ten sam plik otwarty w 2010 działa ale nie wiem czy tak będzie zawsze
Drawing.zip
