kruszynski Opublikowano 22 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2014 Witam Wstawianie odnośników zewnętrznych w postaci plików PDF powinno być możliwe nieedługo. Jeśli nie w postaci funkcji wbudowane w ZWCAD, to jako dodatkowa nakładadka, widziałem już wstępną wersję, kiedy bedzie to gotowe z pewnością pojawi się info na forum. Do tej pory proponuję by pliki PDF konwertować do plików obrazów rastrowych i wstawiać obrazy. Bloki dynamiczne to temat, który jest bardzo skompilowany nie tylko pod względem technicznym ale tym bardziej przez ograniczenia patentowe chronięce to rozwiązanie. Być może uda się opacować to w formie nie naruszającej patentów w wersji 2016 Pozostałe tematy obecnie konsultujemy z ZWSOFT Pozdrawiam Cytuj
Dominik Opublikowano 22 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2014 Witam. To i ja bym chciał zgłosić mały ale dosyć uciążliwy błąd. Mam ustawione śledzenie biegunowe. Podczas edytowania tekstu wielowierszowego chcąc napisać coś z wielkiej litery za każdym razem po wciśnięciu klawisz "shift" następuje przełączenie śledzenia biegunowego na orto lub wyłączenie tych funkcji w ogóle. Po każdym takim przypadku należy ustawiać śledzenie biegunowe od nowa. W wersji +2012 nie było tego problemu. Pozdrawiam. Cytuj
wojwe Opublikowano 23 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2014 Potwierdzam występowanie tego problemu. Pozdrawiam Cytuj
pawmal Opublikowano 23 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2014 Witam Problem z przełączaniem śledzenia biegunowego został przekazany do ZWSOFT. Pozdrawiam Cytuj
kosmo Opublikowano 23 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2014 Witam A u mnie pojawił się problem z drukowaniem, plik z mapką którą zwcad 2012 wysyłał normalnie, w zwcad2015 urósł do 16mb i wysyłał się do drukarki z pół godziny. Próbuję jeszcze podmienić pliki i tworzyć od nowa ale na razie nie pomaga. Zwykłe rysunki drukują się normalnie w tempie ekspresowym, natomiast te z podłożonymi bitmapami stoją. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 23 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2014 Witam, chodzi o betę 2015? Bo ukazała się dzisiaj wersja oficjalna 2015. Bardzo byłoby pomocne, gdybyśmy mogli też spróbować wydrukować te pliki. Cytuj
kosmo Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 W dniu 23.09.2014 o 15:11, dmatusz3 napisał: Witam, chodzi o betę 2015? Bo ukazała się dzisiaj wersja oficjalna 2015. Bardzo byłoby pomocne, gdybyśmy mogli też spróbować wydrukować te pliki. Tak chodzi o betę 2015. Ściągnę za chwilę oficjalną wersję i sprawdzę jeszcze raz. Jak nie uda się wydrukować prześlę pliki do sprawdzenia. Cytuj
kosmo Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 Zainstalowałem oficjalną wersję i niestety problem jest ten sam, dodatkowo nie mogę testować tej wersji przez 30 dni .... w wersji beta zostało 28 dni testowania, tutaj od razu wskakuje na 00. Cytuj
Chris Opublikowano 28 Września 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Września 2014 Dzień dobry! Czy do ZWCAD+ 2015 da się podczytać jakoś PDFa? Mam problem z obsługą plików PDF przez ZWCADa. Wczytałem sobie plik pdf i jak robię "zoom'owanie" (przybliżanie i oddalanie kółkiem myszki) to obiekt dzwnie się wyświetla. Jak zbliżę obraz na obiekt pdf to widzę wszystko normalnie (cała zawartość pdfa jest wyświetlona), jak oddalam, to obraz pdf, który jest wczytany maleje, żeby zniknąć (białe tło obiektu OLE pozostaje, ale zawartość PDFa znika). Jest możliwość wczytania jakoś inaczej PDFa, żeby plik nie zachowywał się w ten sposób? Czy ZWCAD ma możliwość łapania linii lub punktów charakterystycznych zawartych w pdf'ie? Pozdrawiam Cytuj
pawmal Opublikowano 29 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2014 Witam Narzędzie do wstawianie pdf'ów jest w trakcie opracowywania. Obecnie najlepiej pdf'a przerobić na obraz rastrowy i wstawić do rysunku jako obraz. Uchwyty nie są obsługiwane na liniach występujących w pdf'ie. Pozdrawiam Cytuj
kosmo Opublikowano 8 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2014 Witam Czy nie odnosicie wrażenia że 2015 drukuje nieco grubiej? Style drukowania przeniosłem z 2012+ gdzie drukowane były tak jak w zwykłym 2012 i wydaje mi się że linie są trochę grubsze. Czy problem może tkwić w sterownikach drukarki ?Problem z drukowaniem obrazów rastrowych (duża wielkość pliku i czas przesyłania) poprawiła się zmianą sterownika na ( o dziwo ) starszy.Natomiast grubość lini na obu sterownikach wyglądają tak samo. Cytuj
pawmal Opublikowano 8 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2014 Witam Według pomiarów grubości linii w pdf'ie przy wydruku przez pdfCreator, wychodzi, że grubość linii jest taka sama w wersji ZWCAD 2012, ZWCAD+2014 oraz ZWCAD+2015. Cieszę się, że przez zmianę sterowników został rozwiązany problem z czasem drukowania. Pozdrawiam Cytuj
