Przemek210
Ostatnia wygrana Przemek210 w dniu 29 Września 2017
Użytkownicy przyznają Przemek210 punkty reputacji!
Osiągnięcia Przemek210
  1. Ja bym usunął wcześniej wklejone dane i użył funkcji purge i po tym zabiegu spróbować wkleić poprawioną wersję danych.
  2. Można również skorzystać z design center (ctrl+2)
  3. Dzień dobry Kiedy można się spodziewać wersji beta programu?
  4. Przemek210
    Listy wyboru
    Dzień dobry Mam pytanie czy w SMath można zrobić listy rozwijane z możliwością wyboru danego elementu, do którego przypisane są odpowiednie wartości, coś podobnego jak na zdjęciu. A jeśli nie ma takiej możliwości to może ktoś ma pomysł na rozwiązanie zamienne.
  5. Można spróbować polecania _measure.
  6. Witam Wersja programu: 2018.03.16(29562)_x64 problem rysowania linii równoległych nie został naprawiony.
  7. Witam Wersja programu: 2017.12.05(24685)_x64. Bardzo fajnie, że dodano design center w SP1. Nie wiem czy to jest problem tylko u mnie ale okno design ma czarne tło i czarną czcionkę tekstu, co nie pozwala na korzystanie z nowej funkcji. Może gdzieś się da zmienić kolory, ja na szybko nie znalazłem takiej możliwości.
  8. Dołączając się do tematu chciałem zwrócić uwagę na problem związany z błędnym podczytywaniem odnośników. Jest to problem trudny do przedstawienia ale może krok po kroku uda mi się wyjaśnić o co chodzi: 1. do pliku źródłowego są podczytane odnośniki, ale są odłączone 2. podczytujemy plik źródłowy do innego pliku 3. wszystkie podczytane, a odłączone odnośniki w pliku źródłowym włączają się 4. trzeba mieć wszystkie pliki (odnośniki z pliku źródłowego) zamknięte w przeciwnym wypadku cały odnośnik się podczyta w złej skali Nie jest to jakiś poważny błąd ale strasznie uciążliwy.
  9. Witam Wersja 2017.09.14(21730)_x64 PLK ma duże problemy ze zmianą układów współrzędnych. Zmieniając UCS przez obiekt program nie pokazuje początku układu na wybranym obiekcje a po w ykonaniu polecenia PLAN obraca model o bliżej nieokreślony kąt. Szczegóły na filmie. Podobno w tej wersji naprawiono błędne działanie UCS dla 3D, ale jednocześnie operacje w 2D na układach współrzędnych stały się bardzo utrudnione. Zmiana UCS.mp4
  10. Spróbuj skopiować arkusz i na tym skopiowanym sprawdzić.
  11. Witam Wersja programu: 2017.09.14(21730)_x64. Program nie pozwala na rysowanie obiektów równoległych do polinii (dla linii wszystko działa). Rysuję linię równoległą przy pomocy object snap.
  12. Witam W wersji najnowszej 2017.08.22(21234)_x64 problem nadal nienaprawiony. Rozwiązanie zastępcze podane przez AK można zastosować tylko podczas rysowania linii. Dla polinii dochodzi kolejny krok - zamiana linii na polinie.
  13. Pomaga zwykle przesunięcie UCS w okolice kreskowania i ponowne zakreskowanie. To samo dzieje się w AutoCad.
  14. Czy można pobrać wersję EN oficjalnego wydania ZWCAD 2018 ?
