Witam!
Przy wstawianiu bloków pojawia się okienko wyboru parametrów (punktu wstawienia, skali itp.)
W poprzednich wersjach jeśli zmieniliśmy skalę wstawianego bloku, wstawiliśmy blok do rysunku, a następnie ponownie chcieliśmy wstawić kolejny blok to w okienku parametrów były zapamiętywane poprzednie wartości (skala, punkt wstawienia, kąt). Teraz za każdym razem parametry te są zerowane (defaultowe). Tak nie powinno być :(
Pzdr
=2P=
vernum = "2013.03.31(11367)"
  • 2 weeks later...
Otrzymaliśmy odpowiedź z ZWSOFT w sprawie zapamiętywania skali bloku. Z informacji tej wynika, że w programie AutoCAD to działa w ten sam sposób jak w ZWCAD+. W związku z tym najprawdopodobniej nie zostanie to zmienione.
Żałuję, że w tym względzie wzorują się na AutoCADzie. Utrudnili trochę życie, trzeba będzie napisać sobie krótkiego LISPa "w tej sprawie"... :)
Pracujemy właśnie nad aplikacją, która pozwoli w łatwy sposób pracować z blokami. Zapamiętywanie skal dla bloków również zamierzamy wprowadzić. Gdyby miał Pan jeszcze jakieś sugestie co funkcjonalności z tym związanej proszę o zgłoszenie pomysłów.
Proponuję, żeby lista bloków już istniejących w rysunku prezentowana była w postaci długiej (wysokiej) listy, a nie rozwijanego przycisku, wtedy wystarczy jedno kliknięcie zamiast dwóch rozdzielonych poszukiwaniem właściwego bloku.
Pzdr
Praktycznie na ukończeniu mamy pierwszą wersję nakładki do bloków.
Opiszę nieco funkcjonalność:
  1. w oknie nakładki będzie możliwość dodawania katalogów (w sensie ścieżki) z blokami lub rysunkami, a następnie obok wygenerują się miniatury wszystkich plików w katalogu. Po wskazaniu miniatury pojawi się pogląd w maksymalnym rozmiarze,
  2. będą także utworzone "systemowe" katalogi: ulubione, ostatnio użyte, oraz (jeśli się uda już teraz) podglądy wszystkich bloków użytych w rysunku,
  3. będą wprowadzone 2 skale:
  • globalna dla wszystkich wstawianych bloków
  • lokalna dla wybranego bloku (to ustawienie będzie pamiętane w obrębie aktualnego rysunku). Każdy blok będzie pamiętał swoją skalę lokalną. Skala wstawianego bloku będzie iloczynem skali globalnej i lokalnej
  1. W nakładce zawarte będą także symbole BHP, Ppoż, oraz proste rysowanie drogi ewakuacyjnej.
Okno wstawiania będzie wyglądało podobnie jak tutaj
lub tutaj (od 30 sekundy).
  • 5 weeks later...
mamy gotową nakładkę w wersji przedpremierowej.
Zawiera ona między innymi:
  1. bazę znaków BHP, przeciwpożarowych itp,
  2. możliwość dodania do nakładki dowolnego katalogu z dysku - w oknie wyświetlą się wszystkie podglądy plików dwg,
  3. lista bloków aktualnie używanych w rysunku,
  4. skala globalna i lokalna bloku,
  5. możliwość zdefiniowania innej nazwy bloku przy wstawieniu do rysunku,
  6. wyszukiwanie bloków po nazwie (oraz zapisanie parametrów wyszukiwania),
  7. inne.
Wymagania: ZWCAD+ 2012 w wersji PRO, ZWCAD Architecture 2012, ZWCAD Mechanical 2012
Nakładka jest darmowa.
Oto link  http://plikicad.net/ftp/zwcad/szansa/Znaki%20BHP_v1.0.03__2013_06_10.exe
Witam!
Dziękuję, za uwzględnienie moich propozycji do nakładki. Niestety działam tylko na wersjach Standard, a jak rozumiem nakładka jest tylko i wyłącznie dla PRO. Czy w planach jest również wydanie jej dla wersji Standard?
Ponieważ na początku nie zauważyłem, że nakładka jest dla PRO, zacząłem ją instalować i mam następujące uwagi:
1. Domyślna lokalizacja dla nakładki ma ścieżką  C:\Szansa\Znaki BHP. Uważam, że bardziej elegancko byłoby gdyby ścieżką domyślną było: C:\Program Files\Szansa\Znaki BHP. Szybkim klikaczom przycisku [Dalej >] w instalatorze takie coś zrobi mniej bałaganu na dysku C:  ;)  ;)  - Ale ogólnie to drobiazg.
2. Uważam, że instalator powinien sprawdzać, czy zainstalowane wersje ZWcada są Pro, czy Standard i tylko właściwe wyświetlać w liście z zapytaniem, gdzie doinstalować nakładkę (tylko pro). W moim przypadku instalator zakończył instalację z komunikatem o poprawnie zakończonym procesie, a zanim pokapowałem ;) że to tylko do PRO trochę czasu minęło na poszukiwaniu nowych ikonek w  ZWcadzie ;) :)
Pozdr.
=2P=
niestety nie planujemy wydania nakładki na wersję Standard (nie posiada ona obsługi języka programowania C++).
Niemniej nakładka działa również pod ZWCAD Architecture i Mechanical (dostępne jest polecenie BHP ,a by wywołać okno nakładki).
Instalacja w katalogu na dysku c:\ z tego co pamiętam jest zrobiona specjalnie.
W Win7 jest jakiś mechanizm, który zakłócał nam działanie programu, jeśli jeden program z katalogu "Program files" komunikował się z innym programem w tym samym katalogu.
Z tego co zaobserwowaliśmy także wiele innych nakładek instaluje się bezpośrednio na dysku C.
Faktycznie postaramy się sprawdzić wersję, choć jest to nieco utrudnione, ponieważ wersja programu uruchamia się w zależności od włożonego klucza, czy pobranej licencji z serwera licencji sieciowej.
Pozdrawiam.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
