dmatusz3 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Witam, za kilka dnia zostanie wydana kolejna duża aktualizacji do wersji + (SP2). Na tej stronie zamieściłem opis zmian, jakie zostały wykonane w programie - ZWCAD+ 2012 SP2 Pozdrawiam
wojwe Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Witam, Na stronie zwsoft http://www.zwsoft.com/download/ można pobrać, po zalogowaniu się, ZWAD+ 2012 SP@. Pozdrawiam
benek222 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) no to testujemy :) - rastry, ortofotomapy - ok 20 po 50 mb bardzo ładnie działa. - rastry - skany map czarno białe - do 1 mb - problem z działaniem ok. 30 rastrów. problem z wczytaniem, niektóre wczytały sie z białym tłem lub z czarnym pustym. - problem z wczytaniem rastra - czarna plama Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez benek222
kabzin Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Ja też właśnie testuje :) Póki co jest duża poprawa. Mam jeszcze pytanie odnośnie darmowej aktualizacji ZWCAD+ 2012 do ZWCAD+ 2013 http://www.zwcad.pl/home/nowy-zwcad-2012.html Czy darmowa aktualizacja do wersji 2013 będzie dotyczyła też te wersje ZWCAD+ 2012 które były dokładane jako darmowa aktualizacja do wersji zwykłej 2012?
dmatusz3 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Witam, benek222 - byłbym bardzo wdzięczny za podesłanie kilku takich rastrów na priva. Darmowa aktualizacja jest dostępna tylko dla licencji "+" kupionych w kwietniu. Niestety nie dotyczy to wersji +, które były dodane przy zakupie ZWCAD 2012. Niemniej cena ZWCAD+ 2012 (tego, którego dotyczy promocja bezpłatnej aktualizacji do 2013) w kwietniu nieco wzrosła. Prawdopodobnie wersja 2013 ukaże się w wrześniu. Oto kilka informacji odnośnie dalszego rozwoju programu, oraz samej promocji. Plany rozwoju ZWCAD+ Darmowa aktualizacja do ZWCAD+ 2013 Schematy do artykułów wykonałem w ZWCAD+ :) wojwe - gratuluję szybkości - ja już też podmieniłem linki na stronie zwcad.pl. Pozdrawiam
Krzysiek_ Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam, na początek sprawdziłem trzy rzeczy, na których poprawę najbardziej czekałem: - drukowanie DWG to PDF (łuki i czcionki typu 'simpex' wychodzą kanciate), - bindownie XREFów (działanie funkcji Bind/bind), - zmiana w MText symbolu 'fi' na dziwne 'R' z daszkiem. Niestety żaden z wyżej wymienionych problemów nie został rozwiązany :cry: Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez Krzysiek_
dmatusz3 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Krzysiek_ dziękuję za informacje. Niestety nie udało się jeszcze poprawić tych problemów. Głównym założeniem, była poprawa rastrów i kreskowania. Niemniej SP2 rozwiązuje około 60 naszych zgłoszonych problemów. Będziemy się starać, aby jak najszybciej zostało to poprawione. Pozdrawiam
wojwe Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Witam, Myślałem, że przesiądę się na "plusa". Funkcjonalność w zakresie ratrów - mapy tif - jest dla mnie niewystarczająca. O przezroczystości nawet nie wspominam. Żeby była taka jak w ZWCAD2012Pro. Czekam na kolejna poprawkę albo na wersję 2013. Pozdrawiam
dmatusz3 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Funkcjonalność w zakresie ratrów - mapy tif - jest dla mnie niewystarczająca. Czy mógłby Pan rozwinąć nieco myśli? Jakiej funkcjonalności Panu brakuje w przypadku map TIF? Pozdrawiam
wojwe Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2013 W chwili obecnej pracuję na dużej ilości map skanowanych do tif-a (mono). Podpietych mam ok 40 szt. o rozmiaracha 1 - 1.5 MB. W ZWCAD2013+ SP2 wystepuje przytaczany przez Krzysiek_ problem czarnego tła - rysunek nieczytelny, nie da się na nim pracować. Przezroczystość potrzebna jest mi ponieważ część map się nakłada - pozycjonowanie map względem siebie (a nie zawsze wystarczy przyciąć obraz i wyrównać skan do skanu). Stąd moja uwaga o braku wystarczającej dla mnie funkcjonalność i żeby była przynajmniej taka jak w zwykłym ZWCAD2012. Pozdrawiam
dmatusz3 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2013 wojwe - czy mógłby Pan podesłać 1 lub 2 takie rastry na prywatny adres? Gwarantuję pełną poufność.
wojwe Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Same rastry wklejane pojedynczo lub kilka na raz zachowują się dobrze. Przeprowadziłem próby. Problem zaczyna sie gdy jest ich dużo (jak pisałem ok. 40 szt.).
dmatusz3 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2013 OK, postaramy się utworzyć kilkadziesiąt rastrów TIFF i przetestować.
wojwe Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2013 OK, postaramy się utworzyć kilkadziesiąt rastrów TIFF i przetestować. Uruchomiłem mój plik na innym komputerze. Problem czarnych rastrów zniknął (może kwestia sprzętu). Jest jednak efek jak na załaczonym zrzucie keranu Jeden tif ma białe tło a drugi jakby przezroczyste. Pomiżej załaczam zastosowane tif-y. TD60217968-r3.tif TD60193741-kal-r2.tif Oba tif-y skanowane były na tym samym skanerze i tak samo kalibrowane (KLIBRONEK). Mimo wyłaczoje ramy orazu nadal jest ona pozaywana. Pozdrawiam
dmatusz3 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Dziękuje bardzo za rastry.
krzych75 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Witam w edytorze jednowierszowym podczas wpisywania np. znaku średnicy %%d kursor przesuwa się o kilka znaków do przodu - jak już to było wcześniej opisywane, chyba przy SP1 akurat w projektach używam czcionki romans i niestety jest to trochę denerwujące pozdrawiam
pawmal Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Witam Problem z tekstem jednowierszowym i czcionką shx jest nam znany. Problem nie występuje przy wykorzystaniu czcionki TrueType np. Arial. Pozdrawiam
Chris Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Witam! Jak zmienić czcionkę i jej wielkość w wierszu poleceń w ZWCAD+ 2012PRO PL SP2 ( vernum = "2013.03.31(11367)"?? Posiadam zainstalowaną również nakładkę BIK7 (ver. 7.7.1). Niestety przez okno OPCJE/CZCIONKA nie ma żadnej reakcji. Zgłaszałem w po wydaniu SP1, że nie zapamiętywało zmiany czcionki i jej wielkości po wyjściu z programu, a teraz w ogóle jej nie zmienia... Program nie reaguje w ogóle na wybór innej czcionki i zmianę wiekości/pogrubienia itd... Pozdrawiam
pawmal Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Witam Dziękuję za informację. Istotnie, jest kłopot z ustawieniem innej niż domyślnej czcionki. W ramach sesji, w obrębie domyślnej czcionki Courier powinny działać wszystkie opcje kursywa, pogrubienie, rozmiar. Pozdrawiam
2P Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2013 - drukowanie DWG to PDF (łuki i czcionki typu 'simpex' wychodzą kanciate), Witam! Nie wiem, czy o tą kanciastość chodzi, ale przynajmniej u mnie po zainstalowaniu ZWcada na co dopiero przeinstalowane windowsy (może to ma znaczenie ?) otrzymałem pdfy z drukarki DWG to PDF w bardzo złej jakości. Czcionki simplex koślawe (w dużym powiększeniu) itp. Powalczyłem w ustawieniach i się bardzo poprawiło. Mianowicie domyślnie w ustawieniach drukarki miałem druk wektorowy w rozdzielczości 100DPI, a po przestawieniu na 1200DPI wynikowy pdf wygląda duuuużo lepiej. Przy czym nadal krzywe w pdfie reprezentowane są jako zbiór krótkich odcinków prostych, a nie łuk. Do wydruku i na ekran to wystarczy :) Szkoda, że brak podziału na warstwy w PDFie jak było w starej wersji... :( Pozdr =2P= Krzysiek_ 1
Krzysiek_ Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Witam, zwiększenie rozdzielczości drukarki 'DWG to PDF' w większości przypadków daje wystarczającą obłość elementów. W końcu umożliwi mi to korzystanie z opcji 'publish' i druk wielu arkuszy jednocześnie. Wieeelkie dzięki 2P! Pozdr.
gruzin Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Załączam plik z tekstem. Jest błąd w obsludze tekstu. Nazwa miejscowości zmienia się po wejściu w edytor tekstu. pozdrawiam vernum = "2013.03.31(11367) blad tekstu.dwg
mariusz_ka Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Witam. U mnie niniejszy plik po edycji "sam się naprawia" :) Pozdrawiam.
WojtekP13 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Witam. Ja również zauważyłem problemy z obsługą rastrów - pliki tif (dwukolorowe). W Modelu raz je wczytuje z tłem białym - w arkuszu "tło" jest również białe - wydruk jest ok - ale rysowanie jest kłopotliwe natomiast czasami w modelu "tło" tifa jest czarne i również w arkuszu tło jest czarne, na wydruku również W zasadzie tło tifa powinno być "przezroczyste" - powinno przyjmować kolor tła ustawiony w programie i nie wpływać na wydruk. W ZWCAD 2012 jest ok, ZWCAD+ SP1 (chyba też było ok) teraz jest gorzej...
wojwe Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2013 W ZWCAD2012PRO rastry działały dobrze z obsługą przezroczystości, w ZWCAD+ SP1 też działają ale bez przezroczystości (da się wytrzymać). w SP2 działają różnie i nadal bez przezroczystości - niestety. Pozdrawiam
