lewica2 Opublikowano 27 Maja 2025 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2025 Cześć, nie mogę przenieść warstwy do filtru grupy - przy próbie przeciągania warstwy do filtru zaznaczam (oczywiście niecelowo) wszystkie warstwy po któych przejadę kursorem. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 28 Maja 2025 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2025 Dzień dobry, Opis może sugerować wciśnięcie (trzymanie) klawisza SHIFT lub CTRL do zaznaczenia. Nie wiem czy tak jest w Autocad - w ZWCAD nie da się zaznaczyć przypadkiem , bo włączy się taka blokada: Może w Autocad da się dodać warstwy do filtra tak: Cytuj
lewica2 Opublikowano 28 Maja 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2025 Też tak myślałem, ale nie, żaden przycisk klawiatury nie jest włączony. Cytuj
RobS Opublikowano 28 Maja 2025 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2025 Hej, Problem zaznaczania występuje tylko w AutoCADzie czy w innych programach też szwankuje? Cytuj
pawmal Opublikowano 28 Maja 2025 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2025 Proszę najpierw kliknąć daną warstwę i następnie przeciągnąć kursor poziomo lub kliknąć prawy przycisk myszy na warstwie i wybrać odpowiednią opcję. Cytuj
lewica2 Opublikowano 28 Maja 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2025 to nic nie działa. AC działa normalnie oprócz właśnie możliwości przeniesienia warstw Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 28 Maja 2025 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2025 Proszę podesłać zrzut ekranu z okna warstw. Może uda się czegoś dopatrzeć. Poniżej film o filtrach warstw w ZWCAD. Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 28 Maja 2025 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2025 Sprawdzam w LT i klikając prawym przyciskiem myszy na warstwę, mogę ją dodać do istniejącego filtra: Cytuj
lewica2 Opublikowano 28 Maja 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2025 niestety u mnie to nie działa - po kliknięciu nic się nie dzieje. Cytuj
pawmal Opublikowano 29 Maja 2025 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2025 W ZWCAD to jest naprawdę prosta czynność. Chyba najwyższa pora zainstalować ZWCADa i wypróbować Cytuj
Arnau-Vargas Opublikowano 2 Grudnia 2025 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2025 Czy mógłbyś wyjaśnić, jak korzystać z tego programu do tworzenia dokumentacji technicznej i rysunków? Czy program wspiera projektowanie elementów tłoczonych i wtryskiwanych? Czy dostępne są narzędzia do symulacji ruchu i inżynierii odwrotnej? Cytuj
tomasztalik Opublikowano 3 Grudnia 2025 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2025 Projektowanie elementów tłoczonych i wtryskiwanych, elektrody, dostępne są w wersji ZW3D Professional. Symulacja ruchu i wykrywanie kolizji dostępne są w wersji ZW3D Advanced. W ZW3D natywnie można tworzyć dokumentację techniczną bazując na wykonanych w 3D częściach i złożeniach. Inżynieria odwrotna dostępna jest w obydwu wersjach a także w podstawowej wersji ZW3D Standard. poniżej film z tworzenia części + dokumentacja techniczna: Modelowanie 3D od postaw https://vimeo.com/1121817587 dmatusz3, RobS i Adam Klaczek 3 Cytuj
