Marek-M Opublikowano 28 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2024 Dzień dobry, Potrzebuję pewnej pomocy w pozbyciu się błędu z nakładką ZWTraffic. Po niewielkich trudnościach po zainstalowaniu i uruchomieniu ZWTraffic 2024 PL w wersji testowej na ZWCAD 2024 Prof EN pojawiają mi się błędy w stylu: Failed to load resource Podczas wstawiania znaków taki komunikat pojawia mi się np. w konsoli: Command: Znaki failed to load resource_ROTATE Select objects: 1 found Select objects: Specify the base point: Specify the rotation angle or [Copy/Reference] <0>: _R Specify the reference angle <0>: Please specify second point to get angle: Specify a new angle or [Points] <0>: Command: _MOVE Select objects: 6 found Select objects: Specify the base point or [Displacement] <Displacement>: Specify the displacement of second point or <use first point as displacement>: Command: failed to load resource_MOVE Dodatkowo np. w Bibliotece symboli w niektórych polach zamiast opisu widnieje również napis `Failed to load resource` (obrazek poniżej, tak samo jak informacja o wersji ZWCAD i ZWTraffic. Czy spotkaliście się Państwo z taką sytuacją? Przeszukałem forum i nie znalazłem nigdzie informacji o podobnym problemie. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 28 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2024 Dziękujemy za szczegółową informacje, zaraz postaramy się utworzyć takie samo środowisko i sprawdzimy. Cytuj
Marek-M Opublikowano 28 Maja 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2024 (edytowane) Kolega na takim samym ZWCAD, tylko w wersji PL ma takie same objawy. Dodatkowo dodam, że uruchomienie instalacji nie wystarczyło do uruchomienia ZWTraffic. Skorzystałem z poradnika do ZWTraffic 2025 dostępnej na stronie ZWSOFT aby dodać paski menu: oraz załadowałem ręcznie skrypt: (vl-load-all "C:\\Szansa\\ZWTraffic\\2024\\PL\\ZWTraffic.zelx") W pliku C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2024\Support\ZWCAD2024.lsp po instalacji była dodana tylko ta linia: (vl-load-all "C:\\Szansa\\Update Notification Service\\2024\\Update Notification Service.lsp") To chyba wszystkie szczegóły, które zauważyłem. Edytowane 28 Maja 2024 przez Marek-M Mały dopisek Cytuj
Marek-M Opublikowano 28 Maja 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2024 Przy próbie uruchomienia komendy ZWTraffic:StopVisible konsola wyrzuca poniższe komunikaty, przy czym pliki z komunikatu są dostępne w systemie pod ścieżkami (dorzucam je jako załączniki): C:\Szansa\ZWTraffic\2024\PL\Configuration\Visibility.ini C:\Szansa\ZWTraffic\2024\PL\Configuration\ZWTrafficDefaults.ini Command: ZWTraffic:StopVisible ZWTrafficApp es: eFileSystemErr Options_fromFile::Read es: eFileNotFound : \Configuration\ZWTrafficDefaults.iniZWTrafficApp es: eFileSystemErr ZWTraffic:StopVisible: es: eKeyNotFound ZWTrafficApp es: eFileSystemErr ZWTrafficApp es: eFileSystemErr \Configuration\Visibility.ini! es: eFileNotFound ZWTrafficApp es: eFileSystemErr es: eFileNotFound Visibility.ini ZWTrafficDefaults.ini Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 28 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2024 Dziękuję. Udało nam się powtórzyć problem, analizujemy przyczynę, dlaczego zasoby nie są dostępne. Cytuj
kruszynski Opublikowano 29 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2024 20 godzin temu, Marek-M napisał: Potrzebuję pewnej pomocy w pozbyciu się błędu z nakładką ZWTraffic. Po niewielkich trudnościach po zainstalowaniu i uruchomieniu ZWTraffic 2024 PL w wersji testowej na ZWCAD 2024 Prof EN pojawiają mi się błędy w stylu: Failed to load resource Podczas wstawiania znaków taki komunikat pojawia mi się np. w konsoli: Myślę że udało mi się ustalić przyczynę i wyeliminować problem. Proszę sprawdzić na tej wersji https://cad.szansa.net.pl/ZWTraffic_2024_SP1/ZWTraffic_x64_v2024.1.01__PL.exe RobS i Marek-M 2 Cytuj
Marek-M Opublikowano 29 Maja 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2024 Dziękuję, teraz w okienkach i w konsoli komunikat nie ma już błędu 'Failed to load resource' zatem ten błąd można uznać za naprawiony. 👍 Cytuj
