RobertD Opublikowano 8 Stycznia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Dzień dobry. Jak w temacie. Gdy używa scrola myszki, lub polecenia PAN. Działa niepłynnie - górna część przesuwa się szybciej niż dolna. Ekran jakby podzielony w czasie przesuwania - jak na filmach. Niezależnie od wielkości pliku. DESKTOP-FI79IDK DELL Precision Procesor 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz Zainstalowana pamięć RAM 32,0 GB (dostępne: 31,7 GB) Grafika Nvidia Quadro T1000. Monitory NEC EA271U 4K. Obraz skalowany 200%, ale bez skalowania również brak płynności - tnie mniej więcej w połowie ekranu. ZWCAD 2024 Wersja profesjonalna - [Rysunek1.dwg] 2024-01-08 11-59-52.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 8 Stycznia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Dzień dobry, jeśli to laptop, być może ma 2 karty graficzne. Proszę sprawdzić czy ZWCAD uruchamia się na Quadro. Jak to wersja ZWCAD (polecenie vernum)? Upewnijmy się na początku, że problem nie występuje także w innych programach na komputerze. Proszę otworzyć dowolny plik PDF w przeglądarce, powiększyć przeglądarkę na cały ekran i przesuwać widok. Czy podobny efekt też występuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertD Opublikowano 8 Stycznia Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia (edytowane) To desktop Desktop/ Problem tylko w ZWC. Wersja PRO "24.10_2023.12.28(#8897-0293eb333ba)_x64. W ustawieniach wybór na Quadro. Gdy zmienię rozdzielczość problem znika. Coś tu nie daje sobie rady z 4K Edytowane 8 Stycznia przez RobertD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 8 Stycznia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Jak w ZWCAD ma Pan ustawione sprzętowe wspomaganie grafiki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertD Opublikowano 8 Stycznia Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia (edytowane) Tak. Włączone. Trochę lepiej jest gdy jest zamknięte okno właściwości (ctrl+1) W GStarCad niema z tym problemu Edytowane 8 Stycznia przez RobertD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertD Opublikowano 8 Stycznia Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Przeprasza. W GSC też delikatnie tnie, ale trzeba naprawdę szybko przesuwać - nie zauważyłbym gdym nie szukał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 8 Stycznia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Proszę przestawić rozdz. na QHD 2560x1440 i sprawdzić. Praca przy 4K dla monitora 27 cali nie jest zasadna ze względu na skalowanie względem relatywnie małego monitora. Warto zaktualizować też sterowniki do grafiki. Można sprawdzić także działania na wstążce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 8 Stycznia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Godzinę temu, RobertD napisał: Tak. Włączone. Proszę spróbować wyłączyć sprzętowe wspomaganie grafiki i proszę wstawić zrzut ekranu, jak wygląda okno ustawień po wyłączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertD Opublikowano 8 Stycznia Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia (edytowane) 1 godzinę temu, pawmal napisał: Proszę przestawić rozdz. na QHD 2560x1440 i sprawdzić. Praca przy 4K dla monitora 27 cali nie jest zasadna ze względu na skalowanie względem relatywnie małego monitora. Warto zaktualizować też sterowniki do grafiki. Można sprawdzić także działania na wstążce. Nie chcę schodzić z rozdzielczości do QHD. Znacznie pogarsza się jakość wyświetlania. Skalowanie w WIN 11 działa ok i po to została stworzona. 27' + skalowanie daje bardzo dobry obraz. Plamka jest bardzo mała, skośne linie perfekcyjne, tekst bardzo czytelny - o to mi chodziło. Przy skalowaniu na 100% również przecina. Monitory są bardzo dobrej jakości. Mogłem kupić o niższej rozdzielczości i bym miał 1.5 tyś w kieszeni, ale nie o to mi chodziło. W QHD również bym pewnie skalował. Może 125%. Skalowanie to standard. Na wstążce jest to samo. Edytowane 8 Stycznia przez RobertD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertD Opublikowano 8 Stycznia Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Godzinę temu, dmatusz3 napisał: Proszę spróbować wyłączyć sprzętowe wspomaganie grafiki i proszę wstawić zrzut ekranu, jak wygląda okno ustawień po wyłączeniu. Tu też już próbowałem wszystkich opcji - bez skutku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertD Opublikowano 8 Stycznia Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Generalnie czy ktoś ma jeszcze taki problem przy rozdzielczości 3840x2160? Skalowanie czy wielkość monitora nie ma znaczenia. Jeśli to standard to nie będę dalej drążył. Może pojawi się jakaś poprawka, może się przyzwyczaję, a jak nie to może będzie trzeba zmienić program Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wedzik Opublikowano 8 Stycznia Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Ja pracuję w 4k - 3840 2160, ale mam inny monitor -Samsung 43" https://www.morele.net/monitor-samsung-smart-m70b-ls43bm700upxen-12768216/ Nie używam skalowania, wszystkie napisy i ikony są czytelne bez powiększania. Praca płynna, żadnych zacięć. Praca na takiej wielkości monitorze to bajka, jakbym dostał drugie życie. Monitor 27" jest trochę większy od kartki papieru A3 (w poziomie). Na moim mieszczą się 3 formatki A3 obok siebie (w pionie) i jeszcze pod dołem zostaje pas 10cm. Dzięki temu mogę mieć ekran ZWCAD wielkości 2 formatek A3, obok tego Worda i arkusz kalkulacyjny, komunikator itd, bez zasłania sobie nawzajem okien. Wygoda nieporównywalna i nie męczy mi wzroku. pawmal i alf 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertD Opublikowano 8 Stycznia Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia Rozumiem. Dla mnie wygodniej okazały się dwa 27'. NP -na jednym proj bud, na drugim opis i zagospodarowanie lub poczta . Testowałem jeden duży i mnie nie przekonał. Obraz gorszej jakości, srebrzenie na bokach itp. 4k na 27' to jest plamka 0,15 mm - najlepsza jakość poza ekranami ASD Retina . Różnicę widzę nawet przy 32 calach - nie zaakceptowałem. Obraz i zagospodarowania przestrzeni najbardziej mi odpowiada przy dwóch 27' , ale rozumiem, że inaczej to odbierasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
