Rysowanie seryjne linii z grotem, jedna za drugą.
piomar34
napisałem w pliku linii wzór na linię z grotem lecz ten grot pojawia mi się co wskazana odległość. Nie wiem jak zrobić żeby grot pojawiał się na zakończeniu linii tak żeby można było rysować strzałki bezpośrednio jedna za drugą o różnych długościach a na końcu każdej był zawsze grot? Może ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić.
Link to comment
Share on other sites
  • 11 months later...
  • 1 year later...
  • 1 year later...
No właśnie próbowałem przetestować Pana plik przez apload do ACad 2010, ale niestety nie widzi pliku...
A czy dało by się modyfikować się ten plik na jakiś inny format tak aby móc załadować w AutoCadzie'10 ?
w okienku przy appload pliki LISP mógłbym wczytać z rozszerzeniem np .fas lub .lsp
Link to comment
czyli tego pliku od "kojacek" nie da się tak po postu załadować, żeby móc rysować te strzałki...
trzeba wpisać ten kod źródłowy ? nie ogarnąłem tego jeszcze...
mógłbyś tak skrótowo napisać jeszcze gdzie ten kod źródłowy wpisuje się ? :)
Bierzesz plik z załącznika. Wklejasz sobie do jakiegoś katalogu. W Ac (czy Zw) uruchamiasz polecenie appload, wybierasz plik i zatwierdzasz. Po załadowaniu, masz dostępne polecenie L-LINIA.
Na marginesie, jeśli chodzi o ładowanie lsp, arx, dll, zrx itd, czy ogólnie o korzystaniu z możliwości adaptacji, mógłbyś wykazać więcej swojego zaangażowania i dowiedzieć się w help-ie, poprzeglądać to czy inne fora cad...
l-line.lsp
Link to comment
