Powielenie wstawiania bloku
Dzień dobry,
Czy jest możliwość aby po użyciu polecenia "wstaw" i wybraniu bloku a następnie wstawienia bloku, kolejny raz wstawić ten sam blok bez wpisywania "wstaw"?
Chodzi o to, że wstawiam blok, którego atrybutem jest np. zmienna o nazwie 'numer', przy wstawianiu bloku wpisuję jako atrybut 'numer' cyfrę jeden, później chciałbym ten sam blok z numerem 2, 3 itd. bez wywoływania kolejnego polecenia wstaw.
Vernum 2021.03.25(63304)_x64
Jeżeli chodzi o autonumerowanie atrybutów w blokach, to polecam mały programik Lee Mac Incremental Numbering Suite http://www.lee-mac.com/numinc.html
Można w nim skonfigurować wstawianie tekstów lub bloków z automatyczną inkrementacją (działa zarówno na literach jak i na liczbach). Ma sporo opcji do konfiguracji, nawet array (w ZWCAD PL nazywa się to chyba szyk).
Ponadto czasami robię tak, że kopiuję sobie wybrany blok z wpisaną jakąś wartością np. '--', która jest wyświetlana w bloku. Następnie w aplikacji NumInc ustawiam sposób inkrementacji danych a po zatwierdzeniu ustawień wciskam 'R' i wtedy klikając na kolejne '--' przy blokach zostają one automatycznie aktualizowane nową wartością wynikającą ze stylu inkrementacji.
