metiu Opublikowano 5 Listopada 2022 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2022 Dzień dobry Mam problem z ZWCAD 2023 (vernum = "23.10_2022.08.18(#8543-b06ee8b7695)_x64"), a mianowicie: ustawiam dwie ważne dla mnie zmienne w rysunku: DIMASSOC na 1 oraz PICKSTYLE na 1, pracuję i zamykam ZWCAD. Następnego dnia obie wartości są ustawione automatycznie na to, co już było, czyli odpowiednio 2 i 0. Co ważniejsze PICKSTYLE nie udało mi się odtworzyć dzisiaj po zmianie, zapisie, wyłączeniu pliku i otworzeniu go ponownie (wczoraj na koniec dnia na pewno był ustawiony na 1, a dzisiaj od rana jest znowu 0), ale udało mi się to zrobić przy DIMASSOC, co pokazuje na gifie poniżej (na początku zmienna jest ustawiona na 1, potem zapisałem plik, otworzyłem go i trochę przesunąłem, by było widać, że to ponowne otworzenie pliku, a zmienna wróciła do wartości 2). Co jeszcze zauważyłem - te zmienne są niezwykle kapryśne. Raz się zapisują z plikiem, raz nie. Czasami przywracają się codziennie, czasami co kilka dni. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Czy możliwe jest, że przenoszenie rzeczy z rysunku na rysunek przywraca te zmienne do ustawień domyślnych? Może to kwestia, że osoba współpracująca ze mną działa na AutoCAD? pozdrawiam Mateusz Cytuj
Marek-M Opublikowano 6 Listopada 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2022 Problem z zapisem wartości zmiennych u siebie zaobserwowałem podczas korzystania z kilku instancji ZWCAD. Jak otworzę pojedynczą instancję ZWCAD i ustawię zmienną, to przy kolejnym uruchomieniu ZWCAD pamięta ostatnio ustawione zmienne. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 6 Listopada 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2022 Tak, jeśli mamy kilka instancji to przy zamykaniu pamiętane są ustawienia ostatnio zamykanego programu. Nakładki mogę również modyfikować ustawienia zmiennych. Na swoje potrzeby mam przygotowany plik o nazwie start.lsp, gdzie wpisuję sobie ustawienia programu. Na przykład linia (command (setvar "GRIDMODE" 0)) wyłącza siatkę dla każdego otwieranego i nowego pliku dwg. metiu i kruszynski 2 Cytuj
metiu Opublikowano 8 Listopada 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Listopada 2022 W dniu 6.11.2022 o 22:16, dmatusz3 napisał: Tak, jeśli mamy kilka instancji to przy zamykaniu pamiętane są ustawienia ostatnio zamykanego programu. Dobrze wiedzieć, że taki jest haczyk. Dziękuję za informację. pozdrawiam Cytuj
metiu Opublikowano 8 Listopada 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Listopada 2022 Jeszcze jedna sprawa, którą teraz zauważyłem. W trakcie pracy nad plikiem, w którym już wszystko ustawiłem (bez wyłączania ZWCAD) program potrafi zmienną DIMASSOC zmienić z 1 na 2 sam. Czy to też może być spowodowane otworzeniem innego rysunku (lub kopiowaniem danych z innego pliku)? pozdrawiam Cytuj
pawmal Opublikowano 8 Listopada 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Listopada 2022 Zmienna DIMASSOC zapisywana jest w rysunku i dotyczy nowo tworzonych wymiarów. W ustawieniach użytkownika też można ją włączyć. Najlepiej obserwować zachowanie, bo mogła zostać przełączona jeśli często jest ona zmieniana. Cytuj
metiu Opublikowano 8 Listopada 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Listopada 2022 Teraz, pawmal napisał: Zmienna DIMASSOC zapisywana jest w rysunku i dotyczy nowo tworzonych wymiarów. W ustawieniach użytkownika też można ją włączyć. Najlepiej obserwować zachowanie, bo mogła zostać przełączona jeśli często jest ona zmieniana. Tak powinna działać, ale nie do końca tak działa, co napisałem na początku (GIF powstał przy otworzonym jednym pliku - tym na którym pracowałem - nic innego nie było otworzone). Jak napisali @Marek-M oraz @dmatusz3 ustawienie pamiętane to te z ostatniego zamykanego rysunku. Ponadto jest jeszcze sprawa, o której dzisiaj wspomniałem - w trakcie pracy na pliku, w którym na starcie ustawiłem DIMASSOC na 1, nagle sam się przełączył na 2. Ja sam tego nie zmieniłem, bo po co (potrzebuję mieć ustawione 1), a jeżeli samo się zmienia w przypadku kopiowania czegoś z innego rysunku (na którym DIMASSOC ustawione jest na 2) to jest to błąd moim zdaniem. Póki co nie pozostaje nic innego jak to tylko monitorować. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 8 Listopada 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Listopada 2022 Dziękuję za informacje. Tak, udało nam się znaleźć w jaki sposób zmienia się ta zmienna. Opisaliśmy to i zgłosiliśmy już do producenta. metiu 1 Cytuj
