Chciałbym zwrócić uwagę na dziwny sposób wymiarowania długości łuku, niekonsekwencję pokazywania wymiaru. Nie zauważyłem tu jakiejś regularności, raz jest dobrze (przedłużenie po długości wycinka) czasem źle, na jednym rysunku, różnymi stylami. Niezależnie, czy łuk jest z przeciętego okręgu, czy z komendy arc
W załączeniu skreen z pustego rysunku i ze standardowym stylem domyślnym (ISO-25)
Wszystkie zamieszczone wymiary robione były tym samym stylem. Położenie tekstu mam "Powyżej", ale problem dotyczy przedłużeń wymiarów.
Te nie zaznaczone fioletem rozchodzą się promieniście, a te w obwódkach równolegle, a powinny wszystkie tak samo, promieniście
Chyba bardziej czytelnie jest jak przy małych kątach i dużych promieniach linie pomocnicze są równoległe.
Przykład z książki - Poradnik Mechanika tom II.
Zresztą w Autocadzie też tak jest (a przynajmniej było z tego co pamiętam).
