Na stronie www.zwcad.org pojawiła się wreszcie nowa wersja zwcada2010. Teraz Zwcad obsługuje format zapisu dwg2010.
Ciekawe czy oprócz formatu zapisu coś jeszcze poprawili lub dodali?
Ponieważ poprzednia wersja chodzi mi całkiem dobrze (szczególnie rzadko się wywala) boję się trochę zainstalować nową wersję. Na razie zainstalowałem Eng i zobaczę co dalej. Proszę o wasze uwagi.
Mi jak na razie działa płynnie i się nie wywala (wersja ENG). Format dwg 2010 jakoś nie specjalnie jest mi potrzebny bo i tak rzadko kto go używa (jak się wyśle w dwg2007 to zdarza się że architekci proszą o starsza wersję zapisu bo mają autocada np 2002 :mrgreen: ). Miło jednak że Zwcad obsługuje ten format zapisu.
  • 4 miesiące temu...
jak się polepszy, to się popieprzy, tak mówi stare chińskie przysłowie.. :evil:
nie działa jak należy kopiowanie layoutów, z importem jest podobnie, tzn:
przy kopiowaniu gubi ustawienia tablicy kolorów , tj na skopiowanym layoucie tylko przyjmuje tablicę "none" u nijak nie da się ustawić jej inną.. przynajmniej tak jest w wersji eng
Trzeba korzystać ze starszej wersji tylko trzeba ją mieć
  • 8 miesięcy temu...
Posiadam _VERNUM = "2011.02.28(16649)" (tylko odczyt)
I mam taki problem, że niektóre pliki - prawdopodobnie te bardziej skomplikowane - zapisane jako *.dwg nie chcą się otwierać z żadnym autocadzie (nawet 2011). Co może być przyczyną?
Coś może znajdować się w pliku, co powoduje, że po zapisie pliku jest problem z odczytem. Należałoby sprawdzić co jest przyczyną. W jakim formacie rocznikowym *.dwg jest zapisywany plik?
