Wysypał mi się zw i mam teraz problem z podłączaniem odnośników, tj nie podłączają się tylko pokazuje się sama ścieżka. Czy czeka mnie naprawa zw poprzez ponowną reinstalację, czy jest na to jakiś lepszy sposób?
vernum = "2018.03.16(29562)_x64" (read only)
mam jeszcze jedno pytanie, jak prawidłowo wpisuje się dodatkowe ściezki poszukowań xrefów. Jesli np nie mam w tym zamym katalogu xrefy oraz magazym xrefów w katalogu nadrzędnym o nazwie np "aktulane xr" to jak to zapisać?
5 minut temu, Adam Klaczek napisał:
Nie wydaje mi się - tym wpisem zmieniła Pani ustawienia i w nowo otwartych rysunkach już to będzie ustawione.
tak własnie było, działa teraz ok.
wracając do ścieżek poszukowania xrefów. Zasadniczo wygląda to tak jak na schemacie:
mam w katalogu projekty poszzcególne katalogi różnych projektów, przykładowo projekt o nazwie kasuj. Tak pracuję na plikach np plik projekt v1 zawiera, odnośniki branżowe które aktualne trzymam w w katalogi o zawsze tej samej nazwie Aktualne XR oraz inne odnościki, np tabelki w kat o nazwie Standardy. Jak ustawić by w pierszszej kolejności szukał plików w tym samym katalogu a w dalszej w kat "Aktualne.." i "Standardy"? Czy działa to nie zależnie od położenia plików, np wtedy gdy znajdzie się plik w podkatalogu:
no właśnie.. bo żeby miało to, o czym piszę, sens powinna być możliwość ustawienia ścieżk względnych.. co jest odwiecznym problemem róznistych programów..
 _XREF  i  _ATTACHIMAGE  mają opcje  osadzanie  jako 'RelativePath'  ( screny )
Wg mnie ZWCAD to obsługuje.
W razie wątpliwości można banalnie to zwerygfikować zapisując jako plik DXF a następnie w notepadzie odszukać odp. fragment nazwy osadzonego pliku weryfikując jaka część ścieżki jest przed nazwą  😉
Pozdrawiam,
J.
..  ale chodzi tu o ustalenie, niezależnej od wpisanej i zapamiętanej, ściezki  poszukowania xrefa, stąd było moje pytanie o składnię "ścieżki względnej", o ile ona istnieje, w okienku ścieżek dodatkowych. Bo jak wpisuję ścieżkę additional klikająć w "Browse", to wpisuje zwcad całą ścieżkę niestety.. a tu chodzi o organizację pracy na plikach, gdzie wymagana jest scieżka względna. Inne, nie powiem, że wszystkie, programy potrafią to, tj wpisanie ścieżki niepełnej powoduje, że automatycznie program szuka ściezki katalogowej od końca..
Edytowane przez alf
Można wykorzystać skróty Windows (zwane bardziej elegancko jako tzw linki symboliczne ) .
W praktyce tworzymy w katalogu projektu skrót prowadzący  ( nie do pulpitu a )  do podkatalogu naszej biblioteki
Jesli np. trzymamy zbiór obrazów i innych w katalogu  c:\biblioteka\*
A projekt utworzymy w katlaogu d:\Projekty\
to powinnismy w nim utworzyć skrót o nazwienp.  'biblioteka'  prowadzacy do katalogu c:biblioteka\
przy załączaniu z opcja relative będzie pamiętana ściezka względna .
O linkach symbolicznych i jak się je robi google napewno pomoże (mi wyskoczyło pierwsze lepsze tu : https://leniwy.eu/news,10,Linki-symboliczne-w-Windowsie.htmlJ.
J.
problem jest chyba bardziej skomplikowany, projekty trzymamy na serwerze i korzystam ze zmapowania ścieżki, właśnie z tych powodów by ścieżki bezwzględne przy przenoszeniu katalogu projekty się nie gryzły. podłączane pliki z dysku C ze ścieżką względną podłączają się ok, natomiast ze zmapowanego serwera z pełną ścieżką.. nie wiem czy taka składnia to zalatwi, nie mam teraz mozliwości testować:
..\.. \.. \!! Odnośniki aktualne
Jeśli chcemy, aby xref''y były w osobnym katalogu, to niezależnie od tego czy pracujemy na serwerze, czy na swoim dysku, to przy wstawianiu wybieramy ścieżkę względną i nawet jak przeniesiemy projekt (rysunek główny z podkatalogiem z xref'ami) na inny dysk, to xref'y podłączą się prawidłowo (zał.)
Takie było moje pytanie - cyt. powyżej
Rozumiem, że to tak dziala (ścieżka względna w okienku "scieżka xrefa") i nie mam zastrzezeń, ale wracam do przypadku poszukowania innych sciezek plików tj działania okienka "dodatkowa ścieżka". Rozumiem że do czegoś ona powinna być przydatka, tj wyobrażam sobie jesli ktoś w moim rys zmieni ścieżkę na inną, wtedy śieżka zaamiętana, nie ważne czy względna czy bezwzględna, będzie inna.. okienko drugie w przypadku zgubienia ściezki, powinno służyć do poszukiwania pliku we właściwym wskazanym w tym okienu jako sciezka, miejscu. I o to pytałam, czy w okienku "dodatkowa ścieżka" można wpisać ścieżkę względną i jeśli tak, to jak?
