Mirao Posted July 14, 2018 Report Posted July 14, 2018 Witam, Czy ktoś mógłby mi pomóc jak stworzyć blok pokazujący ze współrzędne X i Y punktu? A może można zrobić to funkcją field. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Quote
Adam Klaczek Posted July 16, 2018 Report Posted July 16, 2018 Dzień dobry, Można to zrobić za pomocą _mleader i _field, ale wydaje się, że najprościej byłoby to zautomatyzować lispem, np. załączonym. Po wczytaniu, funkcję wywołuje się przez XY. (lisp na podstawie kodu z www.cad-notes.com) xy.lsp kruszynski 1 Quote
kojacek Posted July 16, 2018 Report Posted July 16, 2018 Powyższy LISP tworzy odniesienia statyczne, myślę jednak że chodzi raczej o pewnego rodzaju dynamikę, którą zapewnia FIELD (tutaj w atrybutach bloku): Quote
dmatusz3 Posted July 17, 2018 Report Posted July 17, 2018 Powyższa funkcjonalność z fieldami w atrybutach bloku będzie dostępna od wersji ZWCAD 2019. Poniżej film jak tego dokonać. kruszynski 1 Quote
Mirao Posted July 18, 2018 Author Report Posted July 18, 2018 Dnia 16.07.2018 o 18:59, kojacek napisał: Powyższy LISP tworzy odniesienia statyczne, myślę jednak że chodzi raczej o pewnego rodzaju dynamikę, którą zapewnia FIELD (tutaj w atrybutach bloku): A jak takie cudo stoworzyć? Quote
2P Posted July 18, 2018 Report Posted July 18, 2018 Dnia 17.07.2018 o 08:59, dmatusz3 napisał: Powyższa funkcjonalność z fieldami w atrybutach bloku będzie dostępna od wersji ZWCAD 2019. Poniżej film jak tego dokonać. Sprawdziłem, metoda z fieldami działa. ALE! 1. Taki plik zawierający wstawione bloki wczytany do wcześniejszych wersji ZW lub pierwowzoru CAD wyświetla rysunek z samymi zerami zamiast ostatnich wartości - to dyskwalifikuje narzędzie. 2. Współrzędne odświeża REGEN, a REGENALL już nie. Tak powinno być? 3. REGEN odświeża wszystko, a czasem przydałaby się grupa takich bloków pokazująca współrzędne względem bieżącego układu współrzędnych. Czyli regeneracja wskazanych bloków. Dlatego jak dla mnie LISP w tym spisuje się znacznie lepiej i stosuję go do generowania tabeli współrzędnych geodezyjnych z mapy wraz z uaktualnieniem po przesunięciu punktów, a inny kod do wstawiania kot wysokościowych względem tymczasowych układów współrzędnych. Quote
dmatusz3 Posted July 20, 2018 Report Posted July 20, 2018 Zgadzam się, poprzednie wersje ZWCAD nie obsługiwały tej funkcjonalności. REGENALL powinno także odświeżać wartości atrybutów (wysłaliśmy zgłoszenie). Odświeżenie atrybutów pojedynczych bloków można uzyskać poprzez polecenie _UPDATEFIELD. Natomiast tak na marginesie nie mam pojęcia dlaczego ten sam rysunek nie działa w AC. Sprawdzaliśmy rysunek w wersji AutoCAD LT 2017, 2018, 2019. Wyświetla tylko zera. Być może my coś źle robimy, ale na samym forum AC jest info, aby dokładnie tak robić. https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-fields-do-not-update-in-a-block.html Co więcej jeśli tą samą metodą stworzymy rysunek w AUTOCAD, to pojawią się wartości różne od zera, ale nie można odświeżyć wartości. Jeśli zapiszemy i otworzymy w ZWCAD 2019 to pojawią się rzeczywiste wartości. Oto plik utworzony w Autocad 2018 att-field2.dwg Nie mam pomysłu dlaczego tak jest. Quote
2P Posted July 22, 2018 Report Posted July 22, 2018 Wydaje mi się, że sprawa starszych wersji powinna być rozwiązana tak, że w nich powinny pojawić się wartości ostatnio zapisane bez możliwości edycji, update itd. Jako pola tekstowe. Może powinno się to uzależnić od wersji DWG? Taka jest chyba filozofia kompatybilności DWG w dół. Bo bez tego strach wysyłać komuś pliki DWG z tą funkcjonalnością - łatwo o pomyłkę. A może powód tych problemów to sprawa wersji DWG w jakiej zapisuje się plik... Robiąc testy nie zwracałem na to uwagi, a dziś nie mam jak tego sprawdzić.... Ogólnie FIELDy mogą być bardzo przydatne - kierunek w dobrą stronę! Quote
kojacek Posted July 27, 2018 Report Posted July 27, 2018 To pobożne życzenia - skąd wcześniejsza wersja "ma wiedzieć" co przyniesie przyszłość? Inna sprawa że Autodesk, tworzy nowe funkcjonalności w "sprytny" sposób. Przykładowo, graficznie obiekty typu CenterLine czy CenterMark, albo "nowe" szyki (Rectangular / Polar / Path ARRAY), będą widziane w programach ich nie obsługujących, jako bloki anonimowe. To generalnie są odniesienia do bloków, jednak w istotny sposób się różniące między sobą. Poruszyłem to we wpisie: https://kojacek.wordpress.com/2018/04/20/typy-odniesien/ Quote
Mirao Posted July 28, 2018 Author Report Posted July 28, 2018 A czy da się zrobić tak, żeby sczytywane współrzędne poszczególnych punktów były zapisywane do pliku txt? Quote
Adam Klaczek Posted July 30, 2018 Report Posted July 30, 2018 Dzień dobry, Nakładka ZWToolbox ma taką funkcjonalność - zapisuje współrzędne do pliku csv: https://www.zwcad.pl/component/seoglossary/8-zwtoolbox/zapisz-wskazane-wspolrzedne-w-pliku-csv.html Quote
2P Posted July 30, 2018 Report Posted July 30, 2018 Dnia 27.07.2018 o 23:02, kojacek napisał: To pobożne życzenia - skąd wcześniejsza wersja "ma wiedzieć" co przyniesie przyszłość? Inna sprawa że Autodesk, tworzy nowe funkcjonalności w "sprytny" sposób. Przykładowo, graficznie obiekty typu CenterLine czy CenterMark, albo "nowe" szyki (Rectangular / Polar / Path ARRAY), będą widziane w programach ich nie obsługujących, jako bloki anonimowe. To generalnie są odniesienia do bloków, jednak w istotny sposób się różniące między sobą. Poruszyłem to we wpisie: https://kojacek.wordpress.com/2018/04/20/typy-odniesien/ Akurat w tym przypadku to nie jest takie trudne do zrobienia. Wystarczy, że zapisując w pliku DWG dla niższej wersji atrybut z field zostanie zapisany jako zwykły atrybut z tekstem na stałe. Dzięki temu treść rysunku pozostanie taka sama, a nie będzie działać tylko automatyzacja. kruszynski 1 Quote
dmatusz3 Posted July 30, 2018 Report Posted July 30, 2018 Dnia 27.07.2018 o 23:02, kojacek napisał: To pobożne życzenia - skąd wcześniejsza wersja "ma wiedzieć" co przyniesie przyszłość? Myślę, że to wszyscy rozumieją bez problemu. Nie rozumiem jednak dlaczego, przykładowy plik, jak ten Dnia 20.07.2018 o 09:56, dmatusz3 napisał: Oto plik utworzony w Autocad 2018 att-field2.dwg według przepisu ze strony Dnia 20.07.2018 o 09:56, dmatusz3 napisał: Być może my coś źle robimy, ale na samym forum AC jest info, aby dokładnie tak robić. https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-fields-do-not-update-in-a-block.html nie aktualizuje współrzędnych w AutoCAD 2017, 2018, 2019. Prosiłbym o podpowiedź co robimy źle, abyśmy nie brnęli w ślepą uliczkę. Quote
