jacnightingale Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Cześć! Zastanawiam się czy jest jakiś program lub sposób na oczyszczenie rysunku dwg? Zakładam, że występują w nim jakieś błędy, ponieważ funkcja AUDIT, ani funkcja PURGE nie pomaga. Plik pomimo teog, że nie ma zbyt wiele treści w sobie ma rozmiar np. 4 MB. Nie jest to pojedynczy przypadek, czasami plik potrafi (nie wiadomo dlaczego) zmienić rozmiar na tak duży. Na pliku nie pracuję sam, jest on przesyłany czasami pomiędzy różnymi komputerami. Pozdrawiam i z góry dziękuję za chęć pomocy! Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Prosiłbym o przesłanie takiego rysunku do analizy w miarę możliwości. Najlepsze byłyby te same rysunki "przed" i "po", ale taki "po" także byłby użyteczny. Cytuj
Chris Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Witam, proszę sprawdzić, czy nie zostały jakieś elementy na wyłączonych warstwach. Ewentualnie spojrzałbym jeszcze na Layouty, ponieważ zdarza się, że otrzymuję opracowania, które tworzone są w modelu, ale na Layout'ach dodawane są np. tabelki/opisy i różne inne elementy. Proszę również sprawdzić w jakim formacie zapisany jest rysunek. Pliki zapisane w formacie DWG2013/DWG2018 potrafią ważyć nawet kilka razy mniej niż te zapisane w formacie DWG2000 (i starszym). Zrobiłem szybki test i pierwszy z brzegu plik dwg zapisany w formacie DWG2018 jest 3 razy mniejszy niż ten zapisany w formacie DWG2000. Cytuj
kruk Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2018 (edytowane) Również mam takie pliki które spuchły z ok 5MB normalnego rozmiaru do 40MB, ale obrabiane były w kilku programach więc nie potrafię wskazać przyczyny ani winnego programu. Zapisywane w tym samym formacie dwg2013. Najskuteczniejszą metodą na odchudzenie będzie utworzenie nowego pliku i i przekopiowanie zawartości starego z oryginalnymi współrzędnymi, tylko czasem jest to metoda problematyczna/bardziej pracochłonna (vide: arkusze, niektóre obiekty i definicje rodzaju linii konwertowane z dgn ). Edytowane 11 Kwietnia 2018 przez kruk Cytuj
