Jarek Posted March 5, 2018 Report Posted March 5, 2018 Dzień dobry. Zauważyłem, że xref w moich rysunkach nie zawsze wstawia oryginalne linie z rysunku nadrzędnego tylko podstawia linię ciągłą. Co może być tego przyczyną?
dmatusz3 Posted March 5, 2018 Report Posted March 5, 2018 Proszę o kontakt z pomocą techniczną i w miarę możliwości przesłanie rysunków.
bobik_123 Posted April 19, 2018 Report Posted April 19, 2018 Witam czy problem został jakoś rozwiązany?? Wczoraj się na niego natknęliśmy (wersja 2018.03.16(29562)_x64).
dmatusz3 Posted April 19, 2018 Report Posted April 19, 2018 Ciężko stwierdzić, bo z tego co się orientuję to nie otrzymaliśmy żadnego pliku do sprawdzenia. Jeśli Pan dysponuje takim plikiem to proszę o przesłanie. Proszę jednak na początku upewnić się czy zmienna LTSCALE jest ustawiona poprawnie oraz czy w xrefie nie jest ustawiona inna skala.
Jarek Posted April 19, 2018 Author Report Posted April 19, 2018 Dzień dobry. W moim przypadku xref nie przenosi prawidłowo niektóre rodzaje linii. Są wyświetlane jako linie ciągłe. Podejrzewam, że są to linie przysłane z zewnątrz. Muszę je ręcznie poprawiać w menadżerze warstw. Co w przypadku map zasadniczych nie zawsze da się wyłapać.
bobik_123 Posted April 20, 2018 Report Posted April 20, 2018 (edited) Witam Dziękuję za odpowiedź. Na razie czekamy na shx od geodety, chociaż takie coś zdarzyło się dopiero w tej wersji zwcada (2018). wcześniej bez shx nie było takiego typu problemów. Po otrzymaniu shx będziemy testować i damy znać co i jak. Też m.in. linia z ogrodzeniem Edited April 20, 2018 by bobik_123
dmatusz3 Posted April 20, 2018 Report Posted April 20, 2018 Prosiłbym o podesłanie w miarę możliwości także do nas przykładowego pliku (plików).
dmatusz3 Posted April 20, 2018 Report Posted April 20, 2018 Dziękuję za pliki i opisy przesłane w wiadomości prywatnej.
alf Posted April 30, 2019 Report Posted April 30, 2019 czy jakieś rozwiązanie w tej sprawie się udało uzyskac? Mam podobny problem. Plik dwg od mapowy wyświetla się ok, tj linie wyświetlają się prawidłowo (od geodety mam pliki shp), natomiaast ten sam plik podłączony pod inny dwg jako xref niestety geodezyjnych stylów nie czyta, mimo wkopiowania plików shp od geodety do supportu. Przykład dla jednej z warstw: W pliku mapowym wyświetlają się linie prawidłowo: jak się ten sam plik podłaczy jako xref gubi style linii, tj nadpisuje jako linia ciągła:
pawmal Posted April 30, 2019 Report Posted April 30, 2019 Proszę ustawić visretain na 0, zamknąć program i otworzyć ponownie plik.
alf Posted April 30, 2019 Report Posted April 30, 2019 (edited) vernum = "2018.03.16(29562)_x64" (read only) pomógł taki zabieg, choć nie traktuję tego jako prawidłowe rozwiązanie: wkopiowanie do tego samego katalogu pliku shx, wyświetla sie wtedy w maganerze prawie dobra nazwa stylu, ale złe wyświeltenie. Dopiero zmiana ręczna nazwy na właściwy styl powoduje wyświetlenie linii prawidłowe: przykład zmiany dotyczy warstwy zakres, druga wstwa bez zmian, wyświetla się błędnie i jeszce jedno pytanko, da sie wyexportować pakiet stylów linii siedzących w pliku dwg (style pochodzace z pliku shx) do pliku *lin? A może zna ktos sposób na export do plików rsc czytanych przez bentleya? w odpowiedzi na: 11 minut temu, pawmal napisał: Proszę ustawić visretain na 0, zamknąć program i otworzyć ponownie plik. też nie działa prawidłowo: Edited April 30, 2019 by alf VERNUM = "2018.03.16(29562)_x64" (read only)
pawmal Posted April 30, 2019 Report Posted April 30, 2019 Kluczowe jest, aby potrzebne pliki shx były widoczne przez program. Oznacza to, że muszą znajdować się w tym samym katalogu co rysunek albo w katalogu z czcionkami np. C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\fonts Według mnie zmienna visretain na 0 powinna się w tym wypadku sprawdzić. Konieczne jest ponowne otwarcie pliku głównego. W razie występujących problemów, proszę o przysłanie plików na priv do sprawdzenia.
alf Posted April 30, 2019 Report Posted April 30, 2019 pliki shx wgrałam tu oraz do katalogu z rysunkiem : ..\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCAD\2018\en-US\Support ale dodatkowo tu też (choć style linii nie mają chyba nic wspólnego ze stylami czcionek), ale efekt jest bez zmian Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\fonts pliki przeslę na prv
alf Posted April 30, 2019 Report Posted April 30, 2019 (edited) poprawka: po zresteowaniu kompa naprawiło się.. samo.. i wyświetla się teraz ok.. dziękuję za pomoc Edited April 30, 2019 by alf
Jarek Posted May 2, 2019 Author Report Posted May 2, 2019 W moim przypadku złe wyświetlanie linii miało związek z różnymi ustawieniami jednostek w rysunkach. To też warto sprawdzać.
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
