2017.12.19(25174)_x64
problem jest taki, że po ustawieniu kolorów tła, krzyża w edytorze bloków, po ponownym uruchomieniu programu ZWCad nie pamięta poprzednich ustawień i wraca do tych domyślnych.
Mało tego, te domyślne są jakieś nieprzemyślane ponieważ i tło i krzyż mają czarny kolor.
Można także rozpocząć od przywrócenia ustawień domyślnych, tutaj
Domyślne kolory wyglądają tak
Czy wczytuje Pan Centrum projektanta w postaci pliku *.zrx (jak to można było zrobić w w pierwszych wersjach 2018)?
Przywracanie ustawień domyślnych w opcjach nie pomogło, po ponownym uruchomieniu ZWCAD kolory w edytorze ponownie były ustawione czarne tło i czarny krzyż,
pomógł dopiero reset profilu, tylko że muszę teraz wszystko na nowo poustawiać oczywiście.
Nigdy nie wczytywałem Centrum projektanta.
Nadmienię tylko, że używam nakładki e-cad i tutaj może się coś gryzie.
miałem dokładnie ten sam problem, ale na ZWCADZIE 2018 - pierwsze wydanie bez SP (nie pamiętam vernum).
Również u mnie program samoistnie przywracał ustawienia Edytora bloku na kolor czarny tła i krzyża nitkowego. Zmiana ustawień pomagała tylko na moment, póki nie zakończyłem sesji programu. Ponowne uruchomienie programu powodowało przywrócenie pierwotnych ustawień czyli czarne tło i czarny krzyż nitkowy.
W moim przypadku pomogło wydanie SP1 i reinstalacja programu. Obecnie nie zauważyłem problemów, ale przyznam, że rzadko korzystam z Edytora. Preferuję komendę _refedit.
Dodam, że używam nakładki BIK 10.6.3 - jeśli ma to jakieś znaczenie.
Edytowane przez Chris
no nie zmienia to faktu, że tak się dzieje przy edytorze
również używam refedit, czasami dla przejrzystości wolę użyć edytora i męczące jest to, że za każdym razem muszę na nowo zmieniać ustawienia kolorów
