Chris Opublikowano 31 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2018 Witam, zauważyłem ostatnio, że ZWCAD 2018 ma jakiś problem z usuwaniem plików z rozszerzeniem .dwl.Z tego co zdążyłem się zorientować są to pliki tymczasowe tworzone w momencie otwierania konkretnego pliku dwg. Po zamknięciu pliku dwg powinny zostać usunięte, niestety ZWCAD nie zawsze je usuwa. Dlaczego? Myślałem przez chwilę, że z powodu np. crash error, ale ostatnio taki przypadek miałem dość dawno, a dzisiaj nawet zauważyłem na nowych plikach dwg, że po zamknięciu programu pliki DWL zostały na dysku... Cytuj
alf Opublikowano 31 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2018 u mnie to samo, ale po ponownym otworzeniu i zamknięciu pliku dwl znika sam.. abracadabra.. wiele się dziwnych rzeczy dzieje w zw np mnożenie plików *$0$.zw$ , chyba zrobię reinstalkę, bo mi ręce opadają.. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 1 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 W dniu 31.01.2018 o 17:44, Chris napisał: problem z usuwaniem plików z rozszerzeniem .dwl Rozwiń W dniu 31.01.2018 o 19:55, alf napisał: u mnie to samo Rozwiń Raczej w 100% inaczej Sprawdzałem plik blokady u mnie pojawia się po otwarciu pliki i znika po zamknięciu. W jakim miejscu Pan zapisuje pliki (na dysku sieciowym, lokalnym, w katalogu użytkownika, w katalogu z usługą synchronizacji)? Czy jeśli zapisze Pan nowy rysunek pusty i go zamknie to plik dwl zniknie? Czy ten problem występuje tylko na określonych plikach? Cytuj
Chris Opublikowano 1 Lutego 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 Witam, nie znam przyczyny, ale w każdym folderze, w którym mam rysunki dwg znajdują się również pliki .dwl, a teraz np. program jest zamknięty. Zgodnie z Pana informacją nie powinno ich być, skoro rysunek nie jest otwarty. Wcześniej nie widziałem tych plików, bo w ustawieniach Windowsa miałem ustawione ukrywanie plików ukrytych, ale musiałem coś sprawdzić i wtedy zobaczyłem ile tych "dodatków" jest w folderach z rysunkami. Praktycznie w każdym folderze, w którym są pliki dwg obok nich są pliki dwl o tych samych nazwach... Proszę wyłączyć w Windows opcję ukrywania plików ukrytych i przejrzeć foldery z rysunkami (wcześniej zamknąć ZWCADA, żeby nie było powodu, dla którego pliki są wyświetlanie). Myślę, że w każdym folderze znajdzie się choć kilka plików z rozszerzeniem .dwl. Oczywiście czasami znikają, ale jednak dość spora część pozostaje... Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 1 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 Dzięki za info. A jaka jest data tych plików dwl? Mniej więcej aktualna, czy starsze (miesiąc, pół roku)? Cytuj
Parikon Opublikowano 1 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 Jakie macie Panowie i Panie wersje? Od miesiąca używam vernum "2017.12.19(25174)_x64" komercyjnie i przejrzałem foldery z rysunkami i nie mam tam plików dwl. Trzeba także stwierdzić, że dwl to nie plik ukryty. Zarówno na serwerze sieciowym pod kontrolą Linuksa jak i na dyskach pod kontrolą Windows 10 nie pozostał żaden plik dwl jawnie jak i jako plik ukryty. Cytuj
Chris Opublikowano 1 Lutego 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 (edytowane) Witam, ZWCAD 2018 SP1 vernum = "2017.12.05(24685)_x64". Najnowszej nie ściągam, skoro nie zmienia niczego poza licencją edukacyjną. Zgadzam się z Panem, .DWL to nie plik ukryty. Użyłem skrótu myślowego, ponieważ tego typu plik tak właśnie traktowany jest przez WIndows 7 x64. Jeśli opcja jak na załączonym screenie jest włączona wtedy pliki są wyświetlanie, w drugim przypadku nie są. Przy takich ustawieniach widać ile jest plików, których teoretycznie nie powinno być. Poniżej screeny z dwóch przykładowych folderów. ZWCAD jest zamknięty, żaden plik z tych folderów nie jest otwarty (używany) w momencie robienia screenu. Zresztą widać po datach. Edytowane 1 Lutego 2018 przez Chris Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 1 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 Tak sobie myślę czy usypia Pan komputer z otwartymi plikami w ZW? Cytuj
Chris Opublikowano 1 Lutego 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 Niestety, praktycznie nie używam tej procedury. Przez ostatnie 3-4 miesiące nie skorzystałem ani razu z usypiania komputera. Czas po jakim komputer przechodzi w stan uśpienia też jest na tyle długi, że zazwyczaj nie zdąży się uśpić przed wyłączeniem go przeze mnie. Na pewno w ciągu ostatniego miesiąca nie zdarzyło się, żebym uśpił komputer lub żeby sam przeszedł w stan hibernacji. A mam pełno plików nawet z kilku ostatnich dni... Czasami rzeczywiście znikają, ale równie często pozostają po zamknięciu programu. Póki co nie doszedłem do tego, czy jest jakaś reguła od której zależy kiedy pliki są usuwane lub nie... Cytuj
Parikon Opublikowano 1 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 W dniu 1.02.2018 o 13:32, Chris napisał: Niestety, praktycznie nie używam tej procedury. Przez ostatnie 3-4 miesiące nie skorzystałem ani razu z usypiania komputera. Czas po jakim komputer przechodzi w stan uśpienia też jest na tyle długi, że zazwyczaj nie zdąży się uśpić przed wyłączeniem go przeze mnie. Na pewno w ciągu ostatniego miesiąca nie zdarzyło się, żebym uśpił komputer lub żeby sam przeszedł w stan hibernacji. A mam pełno plików nawet z kilku ostatnich dni... Czasami rzeczywiście znikają, ale równie często pozostają po zamknięciu programu. Póki co nie doszedłem do tego, czy jest jakaś reguła od której zależy kiedy pliki są usuwane lub nie... Rozwiń Kiedyś też nie przechodziłem w stan hibernacji i niestety skończyło się to utratą zdrowia. Proponuję świadomy restart. alf 1 Cytuj
Chris Opublikowano 27 Marca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2018 Witam, wracając do tematu plików .dwl. Zauważyłem jeszcze inny problem, który utrudnia pracę przez brak usuwania pliku .dwl po zamknięciu konkretnego pliku dwg w ZWCADZIE. Otóż zapisuję otrzymane pliki w jakimś nowym folderze na pulpicie (najczęściej robię tak, gdy potrzebuję szybkiego dostępu do pliku), otwieram plik dwg w ZWCADZIE, przejrzę rysunek, zamykam plik (kartę tego konkretnego pliku, bo najczęściej otwartych mam kilka kart z innymi plikami dwg) i próbuję przenieść folder z tym plikiem do folderu docelowego (np. na innym dysku). Tutaj pojawia się problem. Przy próbie przeniesienia folderu pojawia się komunikat, że plik jest w użyciu i nie można przenieść folderu (nie można ukończyć akcji, ponieważ folder otwarty jest w programie ZWCAD.exe). Dopiero po całkowitym zamknięciu programu ZWCAD mogę przenieść folder. Wygląda to tak, jakby ZWCAD nie zrywał połączenia z plikiem .dwl powiązanym z konkretnym plikiem dwg pomimo zamknięcia tego pliku w programie (zamknięcia karty programu). Cytuj
