kamchem Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 W wersji ZWcad Classic pomiar odcinka krzywoliniowego można było wykonać przy pomocy komendy "area", w wersji 2017 komenda jest nieaktywna. Komenda ta choć generalnie służy do pomiaru powierzchni idealnie nadaje się do pomiaru długości odcinków krzywoliniowych. Obecnie chcąc zmierzyć taki odcinek muszę przeskakiwać pomiędzy 2 wersjami programu, co jest stratą czasu. Kolejną kwestią jest zaznaczanie obiektów, w Classicu chcąc przenieść kilka obiektów na inną warstwę (lub skopiować) zaznaczałem je po kolei i tak mając zaznaczonych więcej obiektów przenosiłem je na inną warstwę (lub kopiowałem), w wersji 2017 mogę tylko zaznaczać pojedyńcze obiekty/elementy, bo gdy wcisnę na kolejny to ten pierwszy się odznacza- to znacznie wydłuża pracę. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2017 Długość łuków może Pan pomierzyć poleceniem _arcsum Drugi problem, proszę upewnić się, że w opcjach są zaptaszkowane pola, jak na obrazku poniżej. Cytuj
kamchem Opublikowano 13 Grudnia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia 2017 Polecenie arcsum niestety nie na wiele mi się przyda, pracuję głównie przy projektach drogowych, gdzie jednym z elementów występujących w projektach jest oś drogi, która składa się z prostych i łuków. Jednym poleceniem w Classic w szybki sposób mogłem zmierzyć długość takiej osi. Cytuj
Parikon Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2017 Dnia 12.12.2017 o 22:40, kamchem napisał: W wersji ZWcad Classic pomiar odcinka krzywoliniowego można było wykonać przy pomocy komendy "area", w wersji 2017 komenda jest nieaktywna. Komenda ta choć generalnie służy do pomiaru powierzchni idealnie nadaje się do pomiaru długości odcinków krzywoliniowych. Obecnie chcąc zmierzyć taki odcinek muszę przeskakiwać pomiędzy 2 wersjami programu, co jest stratą czasu. Kolejną kwestią jest zaznaczanie obiektów, w Classicu chcąc przenieść kilka obiektów na inną warstwę (lub skopiować) zaznaczałem je po kolei i tak mając zaznaczonych więcej obiektów przenosiłem je na inną warstwę (lub kopiowałem), w wersji 2017 mogę tylko zaznaczać pojedyńcze obiekty/elementy, bo gdy wcisnę na kolejny to ten pierwszy się odznacza- to znacznie wydłuża pracę. Nawet nie wiedziałem, że w ZwCAD 2018 nie działa polecenie area. Co do pomiaru długości osi drogi może mógłbyś wykorzystać jeden z modułów PI. Dodatkowo wynik masz zapisany w metrach z dokładnością co do milimetra w schowku systemowym. Cytuj
pawmal Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2017 Jest jeszcze takie polecenie LINESUM. Wszystkie linie i łuki można zamienić na polilinię przez polecenie EDPLIN (_pedit) i wtedy jednym poleceniem mamy zmierzoną całą oś. Na marginesie, istnieje polecenie _AREA, a w polskiej wersji POLE. Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2017 O świetne narzędzie w PI. Tylko jak rozumiem problem pojawia się na łukach. W Classicu za pomocą polecenia area można było zmienić długość łuków. W ZWCAD+ oraz 2017 i 2018 można zmierzyć długość poleceniem area tylko dla splajnów i polilinii, natomiast łuków już nie. Cytuj
Martin_S Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2017 do długosci linii uzywam lispa SUMLEN pomaga także zamiana spline do pl narzedzie w ZWARCH ...przykład na wersji 2015 Cytuj
pawmal Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2017 Dnia 12.12.2017 o 22:40, kamchem napisał: w wersji 2017 mogę tylko zaznaczać pojedyńcze obiekty/elementy, bo gdy wcisnę na kolejny to ten pierwszy się odznacza- to znacznie wydłuża pracę. Jeśli elementy zaznaczają się pojedynczo, to wystarczy kliknąć na ikonę "1" na pasku Właściwości lub przestawić zmienną PICKADD na 1. Cytuj
Parikon Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2017 2 godziny temu, Parikon napisał: Nawet nie wiedziałem, że w ZwCAD 2018 .... Ja nie żartowałem Cytuj
pawmal Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2017 2 godziny temu, pawmal napisał: Na marginesie, istnieje polecenie _AREA, a w polskiej wersji POLE. Cytuj
Parikon Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2017 5 minut temu, pawmal napisał: Ale mówimy o poleceniu area a nie _area. Powinny wykonywać tą samą funkcję. Przykładowo, gdy w polskiej wersji wpiszę hatch to nie ma problemu z tym, że muszę wpisać _hatch. Cytuj
pawmal Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2017 W polskiej wersji obsługiwane są polskie polecenia, natomiast polecenia angielskie są obsługiwane z podkreśleniem dlatego _area z podkreśleniem. Proszę sprawdzić np. LINIA (_LINE). Cytuj
Parikon Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2017 (edytowane) 21 minut temu, pawmal napisał: W polskiej wersji obsługiwane są polskie polecenia, natomiast polecenia angielskie są obsługiwane z podkreśleniem dlatego _area z podkreśleniem. Proszę sprawdzić np. LINIA (_LINE). Nie zaprzeczam. Wpisując hatch wersja PL nie obsługuje tego polecenia. Wpisując area wersja PL obsługuje to polecenie poprzez wyświeltlenie area=0.000. Jednak nie miałem racji pisząc wcześniej że ZwCAD 2018 nie obsługuje polecenia area. Obsługuje i to w obu wersjach zarówno PL jak i angielskiej Edytowane 14 Grudnia 2017 przez Parikon Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2017 2 godziny temu, Parikon napisał: Wpisując area wersja PL obsługuje to polecenie poprzez wyświeltlenie area=0.000 A oto przyczyna tego dlaczego tak wypisuje Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2017 Napiszę to trochę jaśniej, aby nie odpowiadać na priv W programie w wersji angielskiej jest polecenie area, które mierzy powierzchnie, oraz zmienna area, która przechowuje wynik ostatniego pomiaru powierzchni.Jeśli wpiszemy area to wywołamy polecenie do pomiaru. W wersji PL nie występuje polecenie area (występuje pole lub _area), tak więc po wpisaniu słowa area program wyświetla wartość zmiennej, która przechowuje wynik ostatniego pomiaru powierzchni. Cytuj
