vernum 2017.07.21(19945)
Mam ustawione różne style wymiarowania w zależności od skali, wysokość tekstu w każdym stylu ma taką samą wartość czyli 2, zmieniany jest globalny współczynnik skali. Kiedy chce odsunąć linie wymiarowe od siebie o automatyczną odległość za pomocą plecenia DIMSPACE linie zostają odsunięte zawsze, niezależnie od stylu o taką samą odległość równą 4.
Przy takich samych ustawieniach stylów wymiarowania w AutoCadzie problem nie występował.
Faktycznie, w odległości pomiędzy liniami wymiarowymi powinna być uwzględniona również skala globalna stylu wymiarowania.
Prześlemy jutro informacje do ZWSOFTu, obecnie może Pan wpisać w linii poleceń potrzebną odległość pomiędzy wymiarami korzystając z klawiatury.
Po pierwsze to Pani :-)
Po drugie, na razie właśnie tak sobie radzę, że wpisuje odległość ręcznie jednak przy kilku skalach w jednym rysunku jest to trochę uciazliwe.
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Jeżeli nie jest to problemem, to owszem, byłoby to bardzo pomocne.
Tylko na jakich zasadach, tj. do jakich zmiennych odwoływałaby się takowa funkcja, bo w firmie korzystamy z nakładki BeStCAD i tam styl wymiarowania jest generowany w zależności od wybranej przez nas skali (opcja nakładki).
Jeśli nakładka wykorzystuje tę funkcję to sytuacja się trochę skomplikowała.
Możemy napisać nową funkcję, która uwzględni globalną skale wymiarowania, ale to nie rozwiąże działania poprzez nakładkę.
Skonsultujemy się z ZWSOFT i damy znać.
Proszę przejrzeć jak to w bestcadzie funkcjonuje, bo może to trochę zbyt skomplikowanie przedstawiłem.
Nakładka ma w sobie opcje wyboru skali, jednostek rysunkowych i jednostek wymiarów, domyślam się że to są jakieś 3 zmienne na podstawie którego jest generowany jakiś styl wymiarowania. Następnie przy zmianie skali np. 1:50 na 1:100 bestcad ustawia dany styl wymiarowania na aktualny i myślę że to wszystko.
Jeśli zaś więc państwa polecenie miałoby bazować na zmiennych ze stylu wymiarowania to sam fakt istnienia nakładki nie powinien przeszkadzać.
Zgadzam się, tylko, że my za bardzo nie możemy nadpisać polecenie, tylko stworzyć nowe, np. DIMSPACE1.
Jednak wtedy trzeba zmienić nakładkę (bestcada) tak aby używała nowej zmiennej, a nie chcemy podążać w tym kierunku.
Automatyczna odległość jest obliczana na podstawie wysokości tekstu i globalnej skali wymiarowania i mnożona przez 2 (w dużym uproszczeniu).
Wysłaliśmy zapytanie do ZWSOFT, w poniedziałek będziemy mieli informacje zwrotną. Jeśli się im nie uda tego szybko ustawić tak jak w AC, spróbujemy jednak sami nadpisać polecenie DIMSPACE.
Jeżeli polecenie miałoby się opierać na wysokości tekstu wymiarowego to jest w tym przypadku chyba niezależne od nakładki.
Z mojej strony jeśli ten mnożnik byłby tylko zależny od wysokości tekstu to byłoby to jak najbardziej okey.
Z moich obserwacji wynika, że obecnie ten mnożnik jest zależny od wysokości tekstu wymiarowego.
Chyba rozgryzłem co jest problemem - odległość pomiędzy wymiarami równa jest dwukrotnej wysokości tekstu. Jednakże polecenie nie uwzględnia globalnego współczynnika skali który jest kluczowy jeśli rysunek na wydruku ma być w innej skali niż 1:1...
