Mam pytanie, czy zwc tak już ma, że Polilinia o zadanej szerokości wyświetla ostre wierzchołki tylko dla linii continuos a dla linii przerywanych typu center , dashed wierzchołki są rysowane na "styk"?
w zw2012 też tak jest
tak sobie to wygląda jak pl ma znaczną szerokość..
to chyba nie problem "poprawić" zw.. bo czym się różni zaokraglenie z promieniem 0,1 i 0? Dla mnie to błąd lub przynajmniej niedopatrzenie (nikt się nie dopatrzył..)
Jakaś "zmienna systemowa" mogłaby to "podrasować" 0/1    0 - styl jak AUTOCAD   1 - styl z "zaokrągleniem" ustawianym przez uzytkownika ...domyślnie np. 0,5*"WIDTH of PL
mamy wtedy "nowy patent" dla ZWSOFT ....nie zawsze trendy i patenty rozwojowe musi kreować AUTODESK :) ..... domyślnie było by 0 ...jak AUTOCAD
No dobrze, ale jeśli linia jest przerywana to w środku znajdują się całe fragmenty, natomiast na końcu znajdują się krótsze elementy ale na obu końcach mają one jednakową długość.
2017-12-05 10_55_16-ZWCAD 2018 Wersja profesjonalna - [C__Users_dmatusz_AppData_Roaming_Skype_My Sky.png
Zastanawiam się, jak miałby wyglądać taki narożnik?
Tutaj szkielet
2017-12-05 09_01_27-ZWCAD 2018 Wersja profesjonalna - [C__Users_dmatusz_AppData_Roaming_Skype_My Sky.png
a tu pełna Polilinia
2017-12-05 09_01_59-ZWCAD 2018 Wersja profesjonalna - [C__Users_dmatusz_AppData_Roaming_Skype_My Sky.png
  • 2 tygodnie później...
W mikrostacji bentleya tak się to robi, przy czym w MS nie ustawić przechodzenia przez narożniki, tak jak to się robi w zw dla zwykłej polilinii. W MS tylko ustawia się wyśrodkowanie, lub przesuniecie "fazy"
pollinia o danej grubości w ms zachowuje się więc jak multilinia - nie są to odrębne zlepione segmenty tylko zachowuje się ciągłość przy przejściu przez narożniki
Edytowane przez alf
nie rozumiem powyższego postu, przecież zwracałam uwagę, że chodzi o pl o zadanej szerokości. Czy linia nie continues jest "enabled" czy "disabled" wyświetla się tak samo na narożniku.. Pan na na zrzucie pokazał linię o szer "0"
Chyba się nie zrozumieliśmy. Chodziło mi o to, że w ZWCAD dla polilinii (nieciągłej) jest opcja, która umożliwia włączenie ciągłości przy przejściu przez narożniki- bez dzielenia na segmenty w każdym narożniku. Nie skupiałem się na szerokości, bo to zostało wyżej wyjaśnione.
doraźnie to zadziała i tylko w niektórych miejscach (pl trzeba ciąć na mniejsze odcinki a do tego narożniki tak sobie wyglądają). Lepszym rozwiązaniem kosmetycznym, jest zaokrąglanie narożników z promieniem 0,5xszer linii. Raczej czekam na rozwiązanie programowe..
