Zestawienie stali ecad-żelbet
qsek
2017.10.09(22328)_x64_S
system operacyjny: Windows 8.1 64 bity
Procesor: AMD FX(tm)-6100 Six-Core  3,3GHz
Pamięć RAM: 8,00GB
Problem jest, taki że jak robię zestawienie stali do dwg w  Zwcad 2018 to trwa około 15sek, wcześniej to było automatyczne, praktycznie niezauważalne czasowo .
Niestety potwierdzam, że w wersji ZWCAD vernum = "2017.10.09(22328)_x64_S" generowanie zestawień trwa znacznie dłużej.
Może nie jest to 15 sekund, ale z 3 sekundy, jednak np. w starszej wersji ZWCAD VERNUM = "2017.09.18(21849)_x64" zestawienie generowało się błyskawicznie.
Również samo wstawianie/rysowanie obiektów jest w tej wersji znacznie wolniejsze. Uruchamia się komendę np. Rysuj przekrój belki i ZWCAD jakby myśli z 3 sekundy, po czym wyświetla cały narysowany rysunek.
We wcześniejszych wersjach ZWCAD 2018 problemu tego nie było.
Pamiętam jak nakręcaliśmy filmy testowe/porównawcze z innymi wersjami ZWCAD i zgłaszaliśmy błędy powolnego generowania zestawień w ZWCAD 2017. Wtedy problem ten ZWSOFT wyeliminował i od którejś kompilacji wszystko wróciło do normy.
Teraz w kompilacji VERNUM = "2017.10.09(22328)_x64_S" widzę, że znowu występuje jakieś spowolnienie.
Proszę zatem tak jak ostatnio Zespół Techniczny ZWCAD o zgłoszenie tego do ZWSOFT i przywrócenia sprawności generowania chociażby z poprzedniej kompilacji ZWCAD VERNUM = "2017.09.18(21849)_x64", w której to wszystko działało bardzo szybko, niezauważalnie dla użytkownika.
Edytowane przez e_CAD
  • 4 miesiące temu...
Witam, mam pytanie odnośnie generowania zestawia stali za pomocą nakładki e-cak żelbet. W wersji zwcad z września generowanie stali trwa ułamek sekundy natomiast w wersjach późniejszych łącznie z aktualną SP2 trwa to tyle (przy dużej liczbie prętów) że można sobie kawę zrobić. I teraz moje pytanie czy ten zwcad kiedyś będzie działać poprawnie?
Sprawdziliśmy w najnowszej kompilacji vernum = "2018.03.16(29562)_x64" i niestety problem wolnego generowania elementów z poziomu VBA (szczególnie widać to przy generowaniu zestawień, choć wyraźnie wolniej rysują się również wszystkie inne obiekty takie jak np.: polilinie, odnośniki, itd.) nie został rozwiązany.
Przypomnę tylko, że w poprzednich kompilacjach ZWCAD, oraz we wcześniejszych jego wersjach wszystko (ten sam kod programu) generowało się błyskawicznie (pojawiało się na ekranie natychmiast).
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 miesiące temu...
  • 3 tygodnie później...
Potwierdzamy, że w końcu generowanie elementów z poziomu VBA (w tym także zestawień e-CAD) przez program ZWCAD jest błyskawiczne.
Na stabilność ZWCAD nakładki e-CAD nie mają wpływu, gdyż one wywołują jedynie komendy/polecenia ZWCADa.
Tropem lat ubiegłych przypuszczamy, iż w wersji pełniej ZWCAD 2019 (nie Beta) problem stabilności samego ZWCAD znacznie wzrośnie.
  • 2 tygodnie później...
1 godzinę temu, qsek napisał:
A jest jakaś informacja o tym kiedy będzie gotowy SP1 do 2019
Na stronie wskazanej pod poniższym linkiem jest grafika, która prezentuje daty wydania kolejnych wersji ZWCADA:
 https://www.zwcad.pl/aktualizacja-do-zwcad-2019.html
Obrazek pochodzi ze strony:  https://www.zwcad.pl/aktualizacja-do-zwcad-2019.html
