rmwin Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Witam. Walczę obecnie z organizacjami ruchu i nasunęło mi się kilka spraw odnośnie tablic drogowskazowych E: 1. przy wstawianiu dwóch nazw państw (np PL i SK) na gotowym znaku wyświetla się podwójnie to pierwsze oznaczenie (np. PL i PL) 2. jak wstawić poziomą linię oddzielającą kierunki w tablicy E? 3. przy wstawianiu numeru autostradowego na tablicach E może dobrze, żeby wstawiał się od razu piktogram "autostrada" 4. przy zmianie na czarno - białe kolejność wyświetlania wariuje i niestety jedyne co mi przyszło do głowy żeby to obejść to rozbicie znaku a potem przesuwanie na wierzch. Proponuję dodanie możliwości szarego tła znaku i numerów dróg. W prosty sposób rozwiązałoby to problem istniejących tablic w organizacji ruchu. 5. czy istnieje możliwość wstawienia znaku E-3 (E4 ze znakiem numeru drogi)? Może warto by rozważyć taką funkcję. 6. znak E-4 skierowany w prawo przy zmianie na czarno-biały zmienia kierunek na lewy. Pozdrawiam RM Cytuj
icholewa Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Witam, Jaka jest posiadana wersja ZWCAD oraz ZWTraffic? Proszę wpisać polecenie "VERNUM" w pasku poleceń, gdzie wyświetli się informacja na temat posiadanej wersji. W celu uzyskania informacji o nakładce ZWTraffic proszę wpisać polecenie "ZWTrafficAbout". 1. Czy chodzi o funkcję "Oznaczenia kierunków" i wstawienie oznaczenia PL i SK podczas tworzenia znaku? 2. W przypadku wykorzystania funkcji jak powyżej, to niestety nie ma możliwości bezpośrednio z okna polecenia stworzyć linii oddzielającej. Chętnie poznamy szczegóły jak ta opcja miałaby działać w celu przyszłościowego wprowadzenia takiej możliwości do programu. 3. Przyjrzymy się tej kwestii i zobaczymy czy jest możliwość dodania takiej opcji. 4. Sytuacja się powtarza przy każdym znaku czy w jednym przypadku lub kilku? Znak można wprowadzić jako szary również bezpośrednio z biblioteki znaków lub zmienić na szary istniejący znak w projekcie. 5. Tematem zajmie się nasz programista. 6. Przyjrzymy się tej kwestii i zobaczymy czy jest możliwość dodania takiej opcji. 7. Faktycznie lokalizacja znaku się przestawia. Cytuj
rmwin Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 ZW CAD 2017.07.21(19945)_x64_S ZWTraffic_B.zrx: Jun 12 2017 1. Tak 2. Przy tworzeniu znaków E-2 jeżeli jest kilka kierunków i w danym kierunku wpisuje się np. 2 miejscowości to z reguły wstawia się poziomą linię oddzielającą daną grupę miejscowości. Może dałoby się dodać przycisk dodaj linię działającą analogicznie jak dodaj miejscowość tylko że zamiast nowych pól powodowałby wstawienie linii. 4. chodziło mi tylko o tablice drogowskazowe E, których chyba nie da się wprowadzać od razu szarych. Jeżeli są na nich znaki z nr drogi to zawsze przy zmianie na szare wskakują one pod wypełnienie. Z nazwami miejscowości to różnie bywa. Cytuj
Włodek Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Witam, to ja się podepnę i potwierdzę. Dla ułatwienia - problem leży w nazwie bloku - zarówno E-4 w lewo, jak i w prawo otrzymują tą samą nazwę (jeżeli mają taką samą treść). Przy zmianie na kolor szary podmieniany jest blok, a ponieważ nie może być dwóch bloków o identycznych nazwach stąd problem. Rozwiązanie może być proste - przy wstawianiu znaku do nazwy bloku wystarczy dodać literę L/P w zależności od kierunku - ale rozwiązanie zostawiam programistom. Co do E-2 i E-3 popieram propozycję. Cytuj
rmwin Opublikowano 27 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Września 2017 I co? Jakieś wieści? Cytuj
kruszynski Opublikowano 28 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2017 Niestety nie udało mi się jeszcze zająć tymi tematami. Oczywiście mam je na uwadze i krzyczą do mnie każdego dnia, podobnie jak wiele innych ... Cytuj
jacnightingale Opublikowano 17 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2018 A co jeśli mój znak E-4 w ogóle nie ma wskazanego kierunku tylko jest prostokątny? Gdzie popełniam błąd? Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 17 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2018 Dzień dobry, Definiujemy to klikając w polu Strzałka: Cytuj
jacnightingale Opublikowano 17 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2018 16 minut temu, Adam Klaczek napisał: Dzień dobry, Definiujemy to klikając w polu Strzałka: Tylko mi zależy na znaku E-4, a okno, które pokazałeś powyżej służy do tworzenia znaku E-2. Przykładowy znak E-4: Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 17 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2018 Ok - w Uzupełniających ikona E4: Cytuj
jacnightingale Opublikowano 17 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2018 23 minuty temu, Adam Klaczek napisał: Ok - w Uzupełniających ikona E4: W takim razie mam jakiś błąd w samym programie. Niezależnie od tego czy ustawię kierunek w prawo czy w lewo to mój znak jest prostokątny. Pomocy! 😉 Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 18 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2018 Dzień dobry, Jaką Pan ma wersję ZWCADa? I jaką wersję ZWTraffic? Cytuj
jacnightingale Opublikowano 18 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2018 Godzinę temu, Adam Klaczek napisał: Dzień dobry, Jaką Pan ma wersję ZWCADa? I jaką wersję ZWTraffic? Zwcad: vernum = "2018.03.16(29562)_x64" (tylko do odczytu) Zwtraffic: 2018 - jest jakaś komenda, żeby sprawdzić konkretny numer? Cytuj
Adam Klaczek Opublikowano 18 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2018 Proszę zaktualizować przez Updater: to powinno naprawić problem. jacnightingale 1 Cytuj
jacnightingale Opublikowano 18 Grudnia 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2018 18 minut temu, Adam Klaczek napisał: to powinno naprawić problem. Nie dość, że powinno to jeszcze naprawiło. Dzięki! Cytuj
