Jest jakiś problem z wyświetlaniem (poli)linii w nowej wersji ZWCAD (2017 i 2018 mają ten sam problem). Testowany plik na ZWCAD 2018 VERNUM = "2017.07.28(20349)_x64" wyświetla się jak na rysunku 1. Normalnie na pliku pracuję w ZWCAD 2015+ VERNUM = "2015.08.15(27483)" i wygląda jak na rysunku 2. Parametry rysunku (w tym LTSCALE) i polilinii są identyczne w obu przypadkach. Osobiście wydaje mi się, że ZWCAD 2015+ wyświetla linie bardziej prawidłowo. W załączniku przesyłam plik ltscale_problem_zwcad2018.dwg, którego zrzuty z ekranu wrzuciłem na forum.
Rysunek 1. ZWCAD 2018 VERNUM = "2017.07.28(20349)_x64"
Rysunek 2. ZWCAD 2015+ VERNUM = "2015.08.15(27483)"
Ciężko jest mi stwierdzić jakiej czcionki może brakować. Zrobiłe eTransmit z ZWCAD 2015+, który dla tego pliku testowego wygenerował listę obiektów, w tym jedną z czcionek. W ZWCAD 2018 plik z eTransmit wygląda bez zmian (nieprawidłowo).
Lista plików w archiwum etransmit ltscale_problem_zwcad2018.dwg - COPY OF STANDARD.zip:
  • arial.ttf
  • ltscale_problem_zwcad2018.dwg
  • ltscale_problem_zwcad2018.txt
  • ltypes_cp.shx
Posted (edited)
U mnie pliki w obu wersjach wyglądają podobnie jak u Administratora dmatusz3. Również pyta o czcionkę a po pominięciu czcionki wyświetla się tak jak na załączonych powyżej screenach. Zmiana wartości LTSCALE nie przynosi efektu, wygląd linii jest zupełnie inny niż na zaprezentowanym Rysunek 2. ZWCAD 2015+ VERNUM = "2015.08.15(27483)" niezależnie od wersji programu
Edited by Chris
Wydaje mi się, że chodzi tutaj o czcionkę ltypes_cp.shx.
Jeśli znajduje się w katalogu tam gdzie rysunek to rysunek otwiera się podobnie.
Najlepiej zamknąć ZWCADa otworzyć program ponownie i spróbować otworzyć plik dwg z katalogu w którym są czcionki.
Posted (edited)
Ta linia jest stworzona przez dodatek CADprofi. Faktycznie, gdy plik SHX jest w jednym katalogu z plikiem DWG, to linia wygląda już prawidłowo (po ponownym uruchomieniu ZWCADa).
Zatem to nie problem ZWCADa . Temat można zamknąć. Dziękuję za pomoc.
Edited by Marek-M
zmiana kosmetyczna, ułatwiająca zrozumienie treści :)
  • dmatusz3 changed the title to Problem z wyświetlaniem linii ZWCAD 2015+ vs 2018 [rozwiązany]
  • dmatusz3 locked this topic
