alf Opublikowano 26 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2017 (edytowane) vernum = "2017.06.07(18304)_x64" (read only) 1) problem z xrefami, nie podpinają się ani te które były podpięte i nie było z nimi problemów we wcześniejszej wersji, jaki nowe podpięcia. Wyświetla się tylko plik textowy ze ścieżką.Uniemożliwia to pracę z odnośnikami, więc sprawa, przyjemnej dla mnie, jest pilna 2) nie naprawiony problem z przycinaniem hatchów. Przycinają się nie od tej strony co się chce rysownik przycinać.. Edytowane 26 Czerwca 2017 przez alf Cytuj
pawmal Opublikowano 27 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2017 Witam Proszę otworzyć okno Opcji, przejść do zakładki Profile, zaznaczyć profil Default i wykonać reset profilu przez przycisk Resetuj. Po ponownym uruchomieniu programu, powinno wszystko działać. Pozdrawiam Cytuj
alf Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2017 (edytowane) nie działa.................. proszę o pilną odpowiedź bo inaczej muszę przeinstalować zw sp3.2 do poprzedniej wersji, która działała.......... Edytowane 27 Czerwca 2017 przez alf Cytuj
pawmal Opublikowano 27 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2017 Skoro nie pomógł reset profilu, to proszę zmienić nazwę katalogu pl-PL lub en-US na inną w ścieżce: %appdata%\ZWSOFT\ZWCAD\2017 Powyższy ciąg znaków można wkleić w pasku adresu (z lewej strony) po otwarciu dowolnego folderu. Jeśli to nie pomoże, to jeszcze raz Reset profilu w Opcjach albo w przypadku skrajnym utworzenie nowego konta w systemie. Pozdrawiam Cytuj
alf Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2017 (edytowane) 17 godzin temu, pawmal napisał: Jeśli to nie pomoże, to jeszcze raz Reset profilu w Opcjach albo w przypadku skrajnym utworzenie nowego konta w systemie. nie pomogło. tzn zmiana nazwy kat en-us spowodowała zadziałanie podpinania xrefów do rys nowego niezapisanego (drawing1.dwg), w starych nadal nie działało. Po resecie profilu nie działa podpinanie xrefów znowu nigdzie. Porada polegająca na utworzeniu nowego konta w systemie jest, że tak powiem, brzydko, "microsoftowa". Więc jakiś inny pomysł oprócz powrotu do wersji sp3.1? na razie podejmuje próbę czystej instalacji zw sp3.2, bo poprzednia była upgradem z sp3.1 na 3.2. Dam znać czy to pomogło. Ps. Proszę o dodatkowe informacje na temat czyszczenia rejestrów po deinstalacji zwcada. Wolałabym by czyszczenie było wykonane 103%, bez strat dla innych programów Edytowane 28 Czerwca 2017 przez alf Cytuj
pawmal Opublikowano 28 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2017 Jeśli zmiana katalogu en-US pomogła i na nowych rysunkach wstawianie xref'ów zadziałało, to wystarczyło przekopiować obiekty do nowego pliku. Cytuj
alf Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2017 5 minut temu, pawmal napisał: Jeśli zmiana katalogu en-US pomogła i na nowych rysunkach wstawianie xref'ów zadziałało, to wystarczyło przekopiować obiekty do nowego pliku. nie...to nie możliwe, przecież sprawa dotyczy wszystkich starych rysunków, a ich mam setki!! Cytuj
pawmal Opublikowano 28 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2017 Według mnie można usunąć profil w rejestrze jak na zrzucie i albo przeinstalować program albo jeszcze raz wykonać reset w Opcjach. Cytuj
alf Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2017 (edytowane) po instalacji na "czysto" problem xrefów znikł. Póki co kilka plików otworzyła, i podłączone xrefy się wyświetlają a także nowe podpinają. Tak więc przyczyna może być sam update, który wykonywałam z pozomu zwcada. Zwykle instalacje nowego sp wykonywałam odinstalowując stary, z czyszczeniem rejestrów włącznie, bo update z poziomu zwcada nie działał. Teraz zadziałał ale widać że z błędami. ps przycinanie hatch-y nadal działa "nieoczekiwanie", przykładowo hatch w którym chcemy wyciąć dziurę. Rysujemy na polu hatch prostokąt lub zamkniętą polilinie, wycinamy dziurę i jest ok. Ta sama obwiednia rysowana liniami (elementy bloków jako obwiednie też działają dziwnie, tj wg mnie nie działają, z bloków zwcad nie umie wybierać pojedynczych lilii, choć w zw 2012 to chyba działało, własne sprawdzam.. ) PS W zw2012 przycinanie hatchów działa bezbłędnie, linie, bloki też, więc błąd przycinania hatchowania w zw2017 jest Edytowane 28 Czerwca 2017 przez alf post sciptum Cytuj
alf Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2017 no i d..pa z uszami, xrefy nie wyświetlają się ani nie podłączają się ponownie.. stało się to po próbie przeładowania innego xrefa.. Cytuj
pawmal Opublikowano 28 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2017 Mogę prosić o wyeksportowanie profilu en-US z rejestru jak wyżej i przesłanie na priv do weryfikacji? Cytuj
alf Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2017 (edytowane) na razie nie mogę, musiałam przeistalować zw z powrotem na sp3.1, jak będe miec wolny czas od rysowania postaram się Panu go przesłać chyba że wystarczy Panu kopia katalogu en-us z tego miejsca C:\Users\***\AppData\Roaming\ZWSoft\ZWCAD\2017, ten katalog udało mi się przywrócić z kosza.. 8 minut temu, pawmal napisał: Mogę prosić o wyeksportowanie profilu en-US z rejestru jak wyżej i przesłanie na priv do weryfikacji? Edytowane 28 Czerwca 2017 przez alf Cytuj
pawmal Opublikowano 28 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2017 Fajnie byłoby mieć wyeksportowany profil z rejestru, kiedy xref'y wyświetlają się poprawnie i drugi raz kiedy wyświetla się tylko ścieżka. Wtedy można łatwo porównać klucze. Być może jest to spowodowane jakąś zmienną w rysunku, a być może profilem w AppData. Cytuj
alf Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2017 ok. więc export tego z rejestu innym razem.. Cytuj
alf Opublikowano 5 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 vernum = "2017.07.21(19945)_x64_S" (read only) ponownie wracam do problemu podpinania xrefów. W wersji sp3.3 nadal nie działa wyświetlanie podpiętych xrefów. Przykładowo przesyłam przykładowy kpl plików rys.dwg podpina xref.dwg oraz zrzutów z programów zw2012 (tak to powinno wyglądać) i 2017 vernum jw. (nie widać xfrefa tylko linijkę z linkiem) vernum 12354 z grudnia 2016 (sp 1.3 chyba) oraz wspomniana wersja sp3.1 (teraz już tego nie jestem w stanie potwierdzić, bo go updatowałam, opieram się na wrażeniu z "pamięci") wyświetla też prawidłowo Proszę o sprawdzenie plików i instrukcję co może być przyczyną błąd instalacji (instrukcja jakie dane mam dodatkowe ew Państwu dostarczyć) sugerowany powyżej czy błąd programu. Sprawa jest b. pilna!!! Ponadto proszę o informację do czego służyć powinna dolna linijka zapisu ścieżek w okienku xref manager z dodatkową ścieżką szukania xrefa. Wg mojego doświadczenia nie szuka xrefów we wskazanych ścieżkach ()można wpisać różne ścieżki poszukiwania xrefa, oddzielone są one średnikiem xref.dwg Rys.dwg Cytuj
pawmal Opublikowano 5 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 Witam U mnie ten xref się wyświetla na wersji 2017. Jeśli nie pomaga reset profilu w opcjach, to proponuję przy zamkniętym programie usunąć profil w rejestrze w HKEY_CURRENT_USER jak w załączniku. Uprzednio można zrobić kopię poprzez wykonanie eksportu przez prawy przycisk myszy. Pozdrawiam Cytuj
alf Opublikowano 5 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 pomogło w sprawie xrefów ponowne niezainstalowanie zw na czysto (z wyczyszczeniem na błysk rejestrów), więc pewnie na to samo wychodzi pozostaje problem działania przycinania hatchowania (ciągnie się jeszcze z czasów wersji beta), pokazałam na filach z przycinana hatcha polilinią zamkniętą w zw2012 - działa bez zarzutu, w dowolnej kolejności można "odcinać pola" a do tego zachowuje się hatch associative jak przed przycinaniem w zw2017 - przycinanie wg dziwnego algorytmu, zabawa przy tym przednia.. a do tego przycinanie kończy się bez associate ponadto dokładam coś do listy problemu tej wersji zw2017 - po ww instalacji zniknęło mi działanie klawiszy funkcyjnych F8, F9 i F10 (można tylko te fukcje uruchomić za pom. ikonki lub komend). Ma Pan pomysł co to może być lub gdzie to przywrócić?? trim hatch2012.avi trim hatch2017.avi Cytuj
alf Opublikowano 5 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Września 2017 sprawa F8-F10 nieaktualna chwilowe zniknięcie tych klawiszy spowodował program do nagrywania filmu Cytuj
Chris Opublikowano 6 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2017 Witam, przyłączę się do problemu dotyczącego podpiętych plików (XREF). Program ZWCad 2017 vernum = "2017.07.21(19945)_x64_S". Załączam 3 filmy prezentujące zachowanie się programu z xref'ami. Program działa poprawnie po włączeniu, ale po dłuższej pracy następuje blokada pliku i nie mogę na nim nic wykonać (nie działają żadne komendy, a nawet zapis pliku). Drugi poważny objaw to nagła utrata przyjętych kolorów i zmiana ich na białe... Ruch myszką (polecenie PAN) lub zoom pomaga wrócić do pierwotnych ustawień kolorów, ale chwilę później znowu wszystko zostaje zmienione na biały. Filmy prezentują zachowanie się programu po zablokowaniu się pliku. Wydaje mi się, że program zawiesił się w momencie tymczasowego zapisu (nie pamiętam dokładnie, ale chyba chciałem wykonać komendę a w tym samym czasie zaczął się zapis tymczasowy; znaczy się komenda była już aktywna, wykonywałem polecenie i wystartował zapisy tymczasowy). Ponowne uruchomienie programu przywróciło możliwość operowania plikiem (do czasu...). Czyszczenie rysunku poleceniem PURGE nie pomogło, podobnie polecenie TEST (_AUDIT) - brak błędów. Nagywanie_2017_08_29_14_09_45_266.mp4 Nagywanie_2017_08_29_14_10_41_278.mp4 Nagywanie_2017_08_29_14_11_48_380.mp4 Cytuj
alf Opublikowano 10 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Września 2017 powraca niestety jak bumerang sprawa niewidocznych xrefów, znowu jak w poście wtorek o 14:46 xrefy się ani nie wczytują ani wczytane nie wyświetlają (tylko linijka textowa ścieżki). W 2018 ten problem nie występuje (póki co).. Cytuj
pawmal Opublikowano 11 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2017 Witam Jeśli inne sposoby zawodzą, proponuję zrobić reset profilu w rejestrze. Dnia 5.09.2017 o 16:00, pawmal napisał: Jeśli nie pomaga reset profilu w opcjach, to proponuję przy zamkniętym programie usunąć profil w rejestrze jak niżej. Pozdrawiam Cytuj
alf Opublikowano 11 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Września 2017 ww katalog zawiera podkatalogi z różnymi plikami. Mam po prostu całość z katalogu en-US (używam wersji eng) usuną ć? Przecież posypie mi się cały zwcad! a poza tym profil zw mam "czysty", tj nie zmieniany (default) po reinstalacji o której pisałam wyżej. Czy mam za każdym razem gdy mi się sypnie podłączanie xrefów resetować profi? Coś w końcu musi generować ten błąd..Mało prawdopodobne że moje ustawienia ZW bo jak wspominałam nic, poza ustawieniem PPM, nie zmieniałam w ustawieniach zwcada, nawet skróty są jeszcze domyślne.. Cytuj
