Posted (edited)
 using (zzd.DBText acText = new zzd.DBText())
                    if (pełny.IsChecked == false)
                        acText.TextString = "%%U" + textBox.Text + "-" + textBox.Text;
                    else
                        acText.TextString = "%%UPrzekrój " + textBox.Text + "-" + textBox.Text;
                    acText.HorizontalMode = zzd.TextHorizontalMode.TextCenter;
                    acText.VerticalMode = zzd.TextVerticalMode.TextBottom;
                    acText.AlignmentPoint = ptStart;
                    acText.Height = dimscala * 5;
					btr.AppendEntity(acText);
                    tr.AddNewlyCreatedDBObject(acText, true);
Powyższy kod w AutoCAD 2010 tworzy podkreślony napis "single text". Napis ten jest wstawiany centralnie do punktu który wskazuję.
Film ukazujący działanie kodu
W ZwCAD 2017 użycie tak spreparowanego stringa
string text = "%%UPrzekrój " + textBox.Text + "-" + textBox.Text;
powoduje to, że metoda nie radzi sobie z wyznaczeniem środka tekstu.
Na razie poradziłem sobie w ZwCAD poprzez rezygnację z podkreślenia. Ale wydaje mi się, że trzeba to zakwalifikować jako błąd do poprawy i zgłosić producentowi.
Funkcja w ZwCAD pozbawiona podkreślenia ze względu na brak dokładnego ustawienia napisu.
Edited by Parikon
Sprawdziłem to i wstawiło tekst poprawnie: z podkreśleniem i punktem wstawienia na środku tekstu.  Ciekawe co robimy inaczej. Czy mógłby Pan przysłać najprostszy projekt zawierający tylko wstawienie tekstu?
Posted (edited)
 // Create a single-line text object
                        string text = "%%U" + textBox.Text + "-" + textBox.Text;
                        acText.TextString = text;
                    else
                    acText.VerticalMode = zzd.TextVerticalMode.TextVerticalMid;
                    acText.Layer = layername;
                    acText.ColorIndex = coloroznaczenia;
                    acText.TransformBy(mat);
                    anonyGroup.Append(acText.ObjectId);
vernum = "2017.04.06(15637)_x64"
Tworzymy obiekt o nazwie acText któremu nadajemy właściwość  Textstring
Ten string zaczynamy %%U aby był podkreślony
W AutoCAD tekst jest wyśrodkowany
a w powyższym vernum wygląda to tak.
Film w ZwCAD z podkreśleniem
Edited by Parikon
Z zachowania wynika, że metoda w ZwCAD wylicza centrum dla ciągu gdzie bierze część stringu %%U jako tekst, który powiększa długość tekstu jaki został wyświetlony, a metoda w AutoCAD uwzględnia, że ten tekst w rzeczywistości jest krótszy o te 3 niewyświetlane  znaki.
już (dopiero?) rozumiem na czym polega problem. Odpowiednie zgłoszenie przesłałem do ZWSOFT.
co Pan na to, żeby skorzystać z MText zamiast Text ?
using (MText objText = new MText())
    objText.Contents = "{\\LPrzekrój A-A}";
    objText.SetAttachmentMovingLocation( AttachmentPoint.BottomCenter );
    objText.Height = 5;
    zsBlkTblRec.AppendEntity(objText);
    ZsTrans.AddNewlyCreatedDBObject(objText, true);
    objText.Location = new ZwSoft.ZwCAD.Geometry.Point3d(100, 100, 0);
Posted (edited)
 vernum 2017.05.08(17156)_x64"
Poniżej próba podkreślenia textu już istniejącego w rysunku. Czyli rozwiązanie problemu jaki proponował powyżej kolega @kojacek.
Tekst po podkreśleniu przesuwa się w lewo.
Film
Edited by Parikon
  • 9 months later...
  • dmatusz3 changed the title to Błąd w metodzie ZwCAD .net - formatowanie tekstu [rozwiązany]
  • dmatusz3 locked this topic
