jacnightingale Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2017 A czy jest możliwość edycji opisu znaków? Chodzi mi głównie o to, żeby pomiędzy nazwą znaku, a napisem "Proj." nie było tak dużych odstępów.
Włodek Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) Nakładka jest na tyle elastyczna, że pozwala na wiele modyfikacji, w tym także na takie. Znajdź plik: P_Opis_Pionowe.dwg zwykle na dysku C w katalogu Szansa. Tylko z tą modyfikacją to ostrożnie, jak zmniejszysz odległości, to przy dłuższych nazwach znaków np. C-13-16 nazwy będą się nakładać na siebie i opisy będą nieczytelne. Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez Włodek kruszynski 1
jacnightingale Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Ok, jest tylko jeden problem. Nie potrafię tego ustawić, żeby działało w wcześniej stworzonym pliku. Tzn. jak sobie zmieniłem ustawienia w pliku P_Opis_Pionowe.dwg na takie jak mi odpowiadają, to przy nowo stworzonym pliku wszystko jest ok, a w tych stworzonych wcześniej (przed edycją pliku P_Opis_Pionowe.dwg) znaki nadal wstawiane są po staremu. Próbowałem załadować na nowo nakładkę, ale bez skutku. Jest ktoś w stanie rozwiązać ten problem? Już nawet nie tyle zależy mi na tym, żeby edytować wstawione do tej pory znaki za jednym zamachem, a po prostu na tym, żebym mógł pracować na danym pliku we właściwy sposób (żeby nowo wstawiane znaki miały zmieniony opis).
kruszynski Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Proszę zaznaczyć blok opisu, uruchomić funkcję: ODNEDYCJA (_REFEDIT) np prawym przyciskiem myszy i z menu które się rozwinie pierwsza pozycja "Edytuj blok" Następnie proszę wprowadzić zmiany, np położenie atrybutu, czcionki, kolory wielkości itp. Po zakończeniu edycji proszę uruchomić funkcję : ODNZAMKNIJ (_REFCLOSE). Nowo wstawione opisy będą już miały postać taką jak blok po edycji. Do zastosowania zmian w już wstawionych blokach może Pan użyć funkcji MENATR (_BATTMAN) jacnightingale 1
