lispy, lispy i inne lispy
Szukam lispa działającego w zw podobnie jak lisp numeracja.fas
Szukam, bo moim zdaniem automatyczne numerowanie fundowane w expresie nie działa jak należy, a zanim to poprawią morze czasu upłynie.
Chodzi mi o zwykłe przenumerowanie dowolnego tekstu z prefixem lub sufixem (krok 1)
  • Odpowiedzi 52
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
ten lisp był pisany pod acada (autor Dariusz Piros), można go znaleźć np. na str www.cad.pl, Działa prosto, uruchamia się lispa - wyskakuje się okienko z opcjami do ustawienia: od jakiego numeru ma się zacząć numerowanie (np od 15), określeniem prefixu (np ciąg znaków abcd).
Potem wybiera się obiekty, tj wcześniej wstawione teksty, np "x", klika je kolejno, lub zaznacza fensem (wtedy o kolejności numeracji decyduje "fens" (fence, skrót "f")), no i program zwraca poprawione wszystkie "x" na abcd15, abcd16, etc..
Można by rozwiąć go o funkcję suffix, (stała w postaci ciągu znaków za numeracją), lub dodatkowo krok, np nie 1 tylko 2 lub 10. Póki co ja używam prostej numeracji opisanej na początku
Mam nadzieję ze jest to jasne co napisałam. Oczywiście nie chodzi to i sposób działania tylko skutek, aczkolwiek sposób ze wzgl. na prostotę jest jak najbardziej ok.
podany w expresie ułatwiacz, niestety nie działa jak należy tzn, np gubi w sposób losowy kolejność numerowanych textów oraz niepotrzebnie wstawia spację między tekstem a kolejną liczbą.
  • 4 miesiące temu...
dziękuje za opis. Myślę, że uda się przygotować odpowiedni skrypt.
Upominam się powtórnie, o to co powyżej. Czy udało się coś napisać?
I jeszcze drugi przydatny lisp, niestety autocadowy, w ZW nei chodzi, a nie znalazłam podobnego na ZW:
liczlin
działa w ten sposób że po zaznaczeniu grupy linii zwraca ilość i sumaryczną długość linii. W wersji autocadowej, był nieco bardziej skomplikowany (możliwość wyboru warstw), ale moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie.
Czy da się coś takiego napisać?
Właśnie pracuję nad funkcją zmiany tekstu i pojawiło się pytanie:
zakładam że mam tekst "ABC"
po zmianie ma być
"PrefixABCSuffix"
gdzie prefix i suffix ustawiam w okienku
A proszę powiedzieć jak może wyglądać ta część okienka, odpowiedzialna za autonumerację. Czy może pani zrobić zrzut ekranu z okienka gdzie jest to dobrze rozwiazanie? a może mogłaby Pani narysować coś takiego na kartce i wstawić skan?
Problem jest taki, że różni użytkownicy będą chcieli ustawiać autonumerację w różnych miejscach:
NumerPrefixABCSuffix
PrefixNumerABCSuffix
PrefixABCNumerSuffix
PrefixABCSuffixNumer
Pytanie jest jak decydować w prostym okienku gdzie ten numer ma się ukazać.
doszedł załącznik pocztą?
to przykładowy acadowy lisp, działa prosto, zrzut z ekranu w załączeniu. Jeśłi by go uzupełnić o suffix, to by było bosko
czyli działa to tak:
Wstawiamy literki dowolne w miejscach które chcemy.. tu wstawiłam po prostu "A"
po uruchomieniu "numeracja" lisp mi zmienia opis "A" na xyz1, xyz2, etc.. bo zadałam numerację od 1 (można od 10, wtedy będzie xyz10, xyz11, xyz12 etc) oraz prefix "xyz".
Natomiast gdyby uzupełnić ten list o suffix, np. klm, to zadając numerację od 1, można by uzyskać trzy przypadki (wydaje mnie się że wystarczające):
xyz1klm pref+suff
1klm tylko suff, pref pusta
xyz1 tylko pref, suff pusta
I jeszcze jedna użyteczna rzecz. Po uruchomieniu kolejny raz procedury numeracja, lisp pamięta ostatni użyty numer i niejako numeruje dalej, widać to na obrazku, przerwałam numerację na 3, a lisp po ponownym uruchomieniu chciał dalej numerować - 4.. można oczywiście w okienku zmienić ten numer na inny..
Czy chodzi o to?
Podciąg
Po zmianie : Poz. Podciąg P-01
w tym wypadku prefixem byłby ciąg znaków "Poz. Podciąg P-0"
gdyby się chciało inaczej, np "Poz. P-01 Podciąg" pref to "P-0" a suff " Podciąg", uwzględniając oczywiście spacje przed Podciąg..
"Poz. P-01 Podciąg"
"Poz. P-02 Podciąg"
"Poz. P-03 Podciąg".. "Poz. P-09 Podciąg"
Poczta doszła. Dziękuję.
W przedstawionym załączniku są teksty, które nadpisują dotychczas istniejący tekst. Chciałbym, żeby w nasza wersja uwzględniała dopisywanie do istniejącego tekstu. Nadpisywanie byłoby opcją. A uwzględniając utrzymanie starego tekstu. Mamy cztery pozycje (tekst/numer/prefix/suffix), gdzie główną byłby tekst wejściowy a nie numer (w przeciwieństwie do przedstawionej funkcji). Stąd wątpliwość z położeniem numeru. Ale mam już pomysł na rozwiązanie.
Mysłałem o takim wariancie jednak dla przykładu j.w. słowo Podciąg
Prefix ("Poz. ")
tekst podstawowy ("Podciąg") ("Belka") itp.
suffix (" P-") ("B-")
numer("1") ("2") itd.
(prefix/tekst/suffix/numer)
Prefix ("Poz. ")
wydaje mnie się, że dla przykładu powyżej to samo uzyskamy poprzez prefix+number, przy czym pref to "Poz. Podciąg P-", co jest dużo mniej skomplikowane (tekst tzw podstawowy nie ma znaczenia, bo wpisujemy całość w prefixie, a "tekstem podstawowym" może być całkowicie dowolny ciąg znaków, który w momencie numeracji zamienia się na ciąg znaków: pref+num+suff), numerujemy od 1-n lub od a-z
a dlatego piszę ze o dowolnym ciagu znaków, bo zazwyczaj wstawiam taki ciąg znaków (np X000), zeby było widać ich układ na rysunku (np, czy nie nachodzą na inne napisy czy kreski) i oczywiście wstawiam go z właściwą "justacją".
  • 5 miesięcy temu...
Mam takie pytanko. Czy dałoby sie stworzyc taki skrypt który wstawiałby prostopadłe kreseczki na zaznaczonych elementach w określonej odległości od końców i o określonej długości.
Powinno to działać mniej więcej tak:
- po rozpoczęciu polecenia skrypt prosi o zaznaczenie linii.
- wybieramy sobie odpowiednie linie
- na wszystkich wybranych liniach skrypt dorysowuje na obu końcach linii małe prostopadłe odcinki o parametrach: długość małej kreseczki 12, odległość od końców 14,142, warstwa taka sama jak wybrana główna linia (w przykładzie jest to IS_KS ale mogą być wybrane inne), grubość 0,15, kolor taki jak warstwa linii głównej.
Czy napisanie takiego skryptu jest bardzo skomplikowane?
Załączam plik w którym narysowałem co chciałbym osiągnąć.
kreseczki do KS.zip
