Potrzebne funkcje
20 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Potrzebne funkcje
    • Dynamiczne bloki
      7
    • Obsługa wielolinii odniesienia
      4
    • Funkcja _solprof
      2
    • FIELD
      1
    • DIMVERTICAL, DIMHORIZONTAL
      0
    • Dodatkowe opcje plotowania do PLT (jak w poście ALF - 5 poniżej)
      0
    • Edytor tabel
      3
    • Opcja podświetlenia obiektu po najechaniu kursorem
      2
    • MVSETUP
      1
    • Dokowanie pasków narzędzi
      0
mi by się przydało:
DIMVERTICAL
DIMHORIZONTAL
OPCJE PLOTOWANIA:
1. nazwa pliku plt: taka jak layoutu lub file+layout. bo na razie ZW tylko pamięta nazwę pliku, a do tego skraca nazwę do iluś tam znaków
2. opcja: pamiętanie ostatniej ścieżki plotowania
3. i jeszcze żeby dopisywał do nazwy pliku rozmiar papieru ..
  Cytat
To ja dorzucę jeszcze FIELD
=2P=
Proszę potwierdzić czy dobrze rozumiem tą funkcję.
Jest to możliwość narysowania obszaru z automatycznym oznaczeniem parametrów tego obszaru (jak np. pole).
Przy zmianie obszaru wartości są aktualizowane.
Prawdę powiedziawszy tą funkcję znam tylko z opisu, bo w chwili obecnej pracuję już tylko i wyłącznie na ZWCADzie.
Chodzi mi o taki element tekstowy w rysunku który pobierałby wskazane parametry z określonych innych elementów i wypisywał jako tekst z jednoczesnym automatycznym uaktualnianiem. Fajnie, gdyby jeszcze dało się prowadzić operacje matematyczne na takich polach - może coś w rodzaju arkusza kalkulacyjnego ale nie w tabeli złożonej z pół tylko luźno związanych pól.
Jeśli chodzi o pole powierzchni (pomieszczeń) z automatycznym uaktualnianiem i sumowaniem to udało mi się to zrobić w LISPie. Mając jednak takie pole z odniesieniem do innych elementów można by trochę podziałać w zautomatyzowaniu różnych czynności.
=2P=
dodam jeszcze rzecz b. użyteczną i prostą: wskazywanie sumy długości kolejnych odcinków, czyli mierzenie dystansu nie tylko od punktu do punktu ale kolejno dalej, pokazując co się do tej pory zmierzyło..
czyli "dist" punkt0-->punkt1 --> punkt2--> punkt3--> i pokazuje kolejno odległość 1, odległość 0-1, odległość 0-1-2, odległość 0-1-2-3.. etc
propozycja dla alias komendy: mdist (multiple distance) :lol:
Witam.
Brakuje także dokowania pasków narzędzi.
Ale jak na razie testuję go od tygodnia i jest OK.
Dwa lata temu testowałem wersję 2007i tamta nieprzypadła mi do gustu, ale ta jest zdecydowanie lepsza jeśli chodzi o wydajnośc i stabilnośc.
  Cytat
powyższą funkcje spróbujemy napisać w lispie i zamieścimy tutaj.
Pozostałe funkcje dodałem do ankiety.
przydałoby się narzędzie do konwersji plików LSP pisanych dla AutoCAD do postaci potrzebnej w ZwCAD. Nawet jeśli program nie dokonywałby zmian (bo wiadomo, że struktura kodu może być mocno zawiła), to mógłby komentować, które polecenia nie są znane (aktywne) w ZwCAD i/lub sugerować odpowiedniki.
W przypadku zmian typu kolejność parametrów funkcji, również komentarz z informacją jaka postać jest odpowiednia w ZwCAD.
Narzędzie byłoby bardzo przydatne zwłaszcza w przypadku projektów składających się z wielu plików LSP, ale również ułatwiłoby dostosowanie krótkich programików do środowiska ZwCAD.
pozdrawiam
  • 6 miesięcy temu...
  Cytat
dziękuję, ogólnie to nazwę "Środowisko programistyczne LISP".
Czy jest gdzieś ślad tego środowiska w postaci edytora, debuggera etc na wzór autodeskowego VisualLISP Editor? Jakiś zalążek był w inny_cad2009 w wersji 2010 beta wycięty. Co zamierzają programiści ZwCAD'a?
Proponuję dorzucić powyższe do listy w ankiecie.
  • 3 miesiące temu...
Witam po raz pierwszy na forum!
Testowałem wersję 2010 ZwCada i generalnie podoba mi się programik, ale bardzo brakuje mi funkcji "obiekty opisowe" jak w acad 2008 - moim zdaniem była to jedna z bardziej innowacyjnych zmian w acadzie, a pracuję z nim od wersji 2004. Krótko mówiąc chodzi tu o ustawianie stałej wielkości czcionki na papierze. Dzięki temu można ustawiać wydruki jednego rysunku w wielu różnych skalach bez konieczności tworzenia kilku stylów tekstu czy wymiarowania - tekst i wymiarowanie mają zawsze jednakową wielkość na papierze.
Pozdrówki
"Obiekty opisowe" hmmm
Ja się cieszę, że ZwCad tego nie obsługuje, mi ta funkcja jest niepotrzebna, chociaż może niektórzy z tego korzystają. Próbowałeś otworzyć plik w którym jest np 30000 skal? W załączniku jest taki mały plik z mnóstwem skal. Zwcad otworzy go normalnie, ale skopiowanie czegokolwiek z tego pliku w autocadzie (chyba tylko 2008 i 2009) powoduje że twój plik STRASZNIE sie zamuli. Wersja Acada2010 jest już na to odporna :-)
Z drugiej strony jestem ciekaw czy komuś jeszcze brakuje tej funkcji?
MARCIN_ZAPYCHACZ_SKAL.zipPobieranie informacji ...
