Problem ze znalezieniem punktu przecięcia obiektów [rozwiązany]
marek78
Posiadam 2017.01.23 (13656) 64 bity PL.
Mam problem z ustawieniem punktów do śledzenia lokalizacji, w szczególności "przecięcie".
Pomimo przecięcia dwóch linii (jedna okrąg, druga linia), program nadal wskazuje sugerowanego przecięcia.
Nadmienię, że w nowym pliku zawierającym tylko te dwa elementy, problemu już nie ma.
Chodzi o konkretnie sposób przecięcie linii żółtej z zieloną.
Czy jest na to jakiś sposób ??
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
EDIT. Plik usunięty na prośbę użytkownika
Mam ten sam problem, punkt przecięcia raz się pojawia, a raz nie. Np. Mam narysowane dwie linie nie przecinające się, chcę narysować trzecią z punktu przecięcia tamtych dwóch. Zawsze program podpowiadał, w którym punkcie jest przecięcie, a teraz bardzo rzadko.
Edytowane przez Bartek1977
Bardzo często w takim przypadku nie pojawia mi się punkt przecięcia (obrysowanie polilinią)przecięcie.jpg
W tej chwili pracuję na wersji 2015 i tam nie tego problemu. Po południu sprawdzę na wersji 2017, czy skopiowanie rysunku do nowego pliku naprawi problem. Zauważyłem na forum, że dużo rzeczy na "starych" rysunkach nie działa tak jak powinno.
Niestety, nadal nie rozumiem.
Narysowałem obiekty od nowa dokładnie w tych samych miejscach i nadal mam ten sam problem. Linia kierowana w lewo-dół nie pokazuje miejsc przecięcia (tylko środek okręgu). Wszystkie inne pokazują... co jest nie tak ?? Dołączam plik *.dwg
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Problem ze znalezieniem punktu przecięcia obiektów
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Problem ze znalezieniem punktu przecięcia obiektów [rozwiązany]
