  • 5 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
  • 6 lat później...
Przedstawiamy kolejne narzędzie od producenta programu TcpMDT, firmy Aplitop - Tcp Point Cloud Editor.
Program służy do zarządzania chmurą punktów:
- Lidar, skanery, fotogrametria
- Wyświetlanie zaimportowanej chmury punktów w różnych stylach wizualnych
- Wybór danych poprzez kategorię, geometrię, atrybuty
- Edytowanie, filtrowanie danych
- Kategoryzacja zasobów, tworzenie własnych kategorii
- Tworzenie przekrojów, profili
- Wbudowane narzędzia do rysowania CAD, import i eksport DWG, DXF
- Przeglądarka obrazów i tras skanera SLAM
- Tworzenie ortofotomapy
- Generowanie siatki terenu, powierzchni, poziomic, masy ziemne
- Analiza powierzchni, stoków, wzniesienia
- BIM, PDF 3D, wizualizacja, animacja 3D, platforma on-line
Więcej informacji w załączonej prezentacji oraz na kanale YouTube:
Tcp PointCloud Editor_kr.pdf
  • 1 miesiąc temu...
  Nowy moduł Tcp MDT Photovoltaic przeznaczony jest do projektowania farm fotowoltaicznych.
Do jego obsługi jest wymagany produkt bazowy Tcp MDT PRO.
Funkcjonalność w skrócie:
  • Analiza terenu 3D względem nasłonecznienia (ekspozycja stoków)
  • Optymalizacja rozmieszczenia paneli na wskazanym obszarze
  • Raporty i zestawienia materiałowo - ilościowe
  • Wizualizacja 3D inwestycji
  • Eksport do IFC
TcpMDT Photovoltaic Datasheet-en_r.pdf
TcpMDT Photovoltaic-en.pdf
TcpMDT Photovoltaic Prezentacja.pdf
  • 4 miesiące temu...
Nowości w Tcp MDT v25:
OGÓLNE
Nowy panel zarządzania projektami
2025-02-1008_41_45-Sections-TcpMDT_25_New_Features.pdfMozillaFirefox.thumb.png.cd03a6f9e3317274cd8a6676d190c96d.png
Integracja projektów z edytorem Tcp PointCloud
Utworzono nowe polecenie Project > Add Data from Tcp PointCloud Editor, które umożliwia dodawanie do projektu MDT siatek i powierzchni z chmur punktów.
Działanie odbywa się równolegle w dwóch programach, zmiany są wzajemnie odzwierciedlane w obu aplikacjach.
Właściwości projektu
Okno dialogowe zostało zaktualizowane, dzięki czemu można z niego bezpośrednio edytować właściwości BIM.
Zmiany w interfejsie
Zmieniono menu pionowe, dodając nową grupę GIS. Przeorganizowano niektóre polecenia i usunięto te, które stały się zbędne.
Zaktualizowano również wstążkę, tworząc osobne menu BIM i GIS oraz dodając nowe opcje.
2025-02-1008_49_18-Sections-TcpMDT_25_New_Features.pdfMozillaFirefox.thumb.png.0f9fb800da13b425c2f3d17679db2a59.png
Zarządzanie widokiem
Okno dialogowe zostało przeprojektowane jako pływający pasek narzędzi, umożliwiając kontrolowanie widoczności grup: punktów, linii nieciągłości, powierzchni, warstwic, profili, wyrównań, map i sieci za pomocą jednego przycisku.
2025-02-1008_53_11-Sections-TcpMDT_25_New_Features.pdfMozillaFirefox.png.f7d5541f2e1c0e4c24391c51aaf0769f.png
CHMURY PUNKTÓW
Wstaw chmurę punktów
To polecenie ułatwia wstawianie chmur punktów w formatach obsługiwanych przez każdą wersję CAD. Wywołanie polecenia ma na celu połączenie chmur punktów, dzięki czemu można je następnie wykorzystać do tworzenia siatek lub powierzchni.
2025-02-1008_57_24-Sections-TcpMDT_25_New_Features.pdfMozillaFirefox.png.1996ba5f9b7471f7e871b4df2dd3eac7.png
Importowanie plików LAS/LAZ
Inną alternatywą dla pracy z plikami chmur punktów jest import punktów, wybierając „LASer LAS/LAZ” jako producentai wybierając potrzebne kategorie (np. 2-Ground).
Zaleca się wtedy wyłączenie opcji rysowania punktów, aby nie przeciążać rysunku.
POINTS
Przypisywanie układu współrzędnych podczas importowania projektu TcpGPS
Podczas importowania pliku punktów w formacie PUN przechwyconego przez TcpGPS, układ odniesienia współrzędnych jest automatycznie przypisywany do rysunku (jeśli plik danych o tej samej nazwie i rozszerzeniu GPS znajduje się w tym samym folderze).
POWIERZCHNIE
Bezpośrednia wizualizacja jako powierzchnie 3D
Wprowadzono nowy tryb wizualizacji triangulacji jako powierzchni 3D.
Dodano możliwość zastosowania koloru w zależności od typu trójkąta (zbocza, korytarze, nasypy, wykopy itp.), co ułatwia uzyskanie bardziej szczegółowej wizualizacji.
2025-02-1211_31_50-Sections-TcpMDT_25_New_Features.pdfMozillaFirefox.thumb.png.0dd585a46d2510915f5464eef493a9be.png
Praca z wieloma powierzchniami w obrębie jednego rysunku
Nowa wersja ułatwia zmianę bieżącej powierzchni rysunku. Polecenie Ustaw bieżącą powierzchnię wyświetla listę powierzchni i siatek znajdujących się w folderze projektu. Ponadto na rysunku można teraz zachować wiele powierzchni, ponieważ są one zarządzane przez prefiks „SRF-” w nazwie odpowiedniej warstwy.
Tworzenie powierzchni z siatki MESH
To nowe polecenie ułatwia tworzenie powierzchni z istniejącej siatki, precyzyjnie tworząc 4 trójkąty na daną jednostkę. Ponadto można kontrolować rozmiar triangulacji i określić granicę.
Tworzenie powierzchni z chmury punktów
 Możliwe jest wygenerowanie dodatkowych powierzchni z zaimportowanych chmur punktów.
Tworzenie powierzchni z LAS/LAZ
Polecenie Importuj Powierzchnię przy wyborze formatu „LASer LAS/LAZ” umożliwia utworzenie powierzchni z możliwością wyboru odpowiednich kategorii. W celu zmniejszenia rozmiaru można określić procent punktów do zaimportowania i ustawić minimalną odległość między wierzchołkami.
Obliczanie nachylenia (wersja profesjonalna)
Utworzono nowe polecenie: Oblicz Nachylenie, które na podstawie wskazanej polilinii umożliwia obliczenie punktów przecięcia z terenem, wykorzystując nachylenia określone przez użytkownika.
2025-02-1415_34_59-Sections-TcpMDT_25_New_Features.pdfMozillaFirefox.png.7a780f08abf7a43b94a66874a54764fa.png
Scalanie powierzchni
Wprowadzono możliwość scalenia kilku powierzchni.
Roboty ziemne z uwzględnieniem nachylenia między powierzchniami (wersja profesjonalna)
SIATKI
Tworzenie siatki MESH z chmury punktów
2025-02-1415_39_07-Sections-TcpMDT_25_New_Features.pdfMozillaFirefox.png.2ec1f1b3bf5f0c63fe0e766f90c89096.png
Tworzenie siatki z plików LAS/LAZ
Scalanie siatek MESH
Wygładzanie warstwic
tworzenie siatki z punktów
PROFILE
Ulepszona biblioteka schematów dla przekrojów
Rysowanie profili w osobnym oknie
Okno rysowania jest automatycznie dzielone na dwie pionowe rzutnie CAD, co ułatwia jednoczesne wyświetlanie rzutu i profilu.
2025-02-1415_46_42-Sections-TcpMDT_25_New_Features.pdfMozillaFirefox.png.ffb422dfa5901de0c1a996b00e2f765c.png
Konwersja z przekrojów poprzecznych
Polecenie to zawiera teraz możliwość uzyskania długiego przekroju z przekrojów poprzecznych. Nie tylko z pozycji linii trasowania, ale także z odległości od niej.
Dodaj profil do już narysowanego profilu podłużnego
Dodano nowe polecenie, które umożliwia dodanie do już narysowanego profilu podłużnego innego profilu, który zostanie narysowany nad nim, przy użyciu tej samej płaszczyzny porównawczej. Dodatkowo zostanie wstawiony nowy element danych do każdego profilu.
Rysowanie wielu profili podłużnych
Dodano możliwość rysowania wielu profili podłużnych jednocześnie.
Polilinia 3D w profilu podłużnym
Usprawniono polecenie, aby wprowadzanie danych było bardziej elastyczne i intuicyjne.
Roboty ziemne
Objętość według różnicy powierzchni
Generowany jest teraz plik robót ziemnych i rysowane są bryły 3D, które można również eksportować do IFC.
Objętość według różnicy w siatce
Można teraz zdefiniować warstwy o różnych grubościach a efekty są wskazywane osobno. Zmodyfikowano także format raportu.
Identyfikacja i grupowanie obszarów cięcia i wypełniania
Wprowadzono nową opcję grupowania pobliskich obszarów wykopów i nasypów. W każdej strefie generowany jest identyfikator, który jest oznaczany na rysunku i odzwierciedlany w raporcie.
  • 3 miesiące temu...
Zapraszamy na webinarium organizowane przez Producenta programu Tcp MDT – firmę Aplitop.
Kiedy?
22 maja, o godzinie 10:00
Podczas webinarium zobaczysz możliwości programu Tcp MDT z innymi aplikacjami ekosystemu Aplitop, takimi jak tcp PointCloud Editor i tcpGPS for Android™, zastosowanymi w prawdziwym projekcie, od przechwytywania danych w terenie po ostateczny projekt w biurze.
Poruszymy następujące zagadnienia:
  • Pozyskiwanie danych w terenie za pomocą GNSS, skanera i drona.
  • Zautomatyzowane mapowanie i import dodatkowych danych GIS.
  • Analiza powierzchni 3D i porównanie z chmurami punktów
  • Projektowanie trasowania i korytarzy
  • Generowanie map i raportów oraz eksport wyników
Prezentację poprowadzi:
Antonio Pardo, inżynier ds. pomiarów i geodezji w Aplitop
Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_XNL1_0IKSsqf5SUuo-eGBw#/registration
