dmatusz3 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2017 Tcp-MDT to nakładka dedykowana dla branży drogowej i geodezyjnej w języku polskim i formie licencji bezterminowej. Dokładniejszy opis zamieściliśmy na stronie: https://mdt.aplitop.pl/. Cytuj
bprzychodniak Opublikowano 14 Lipca 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2017 Nakładka świetnie może sprawdzać się również w pracowniach drogowych. Projektant łatwo definiuje przekrój drogi, a dzięki pracy z cyfrowym modelem terenu można ją w każdej chwili wyświetlić w 3D. Cytuj
bprzychodniak Opublikowano 1 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2018 Nakładka Tcp-MDT jest dostosowana do ZWCAD 2018. Wersję testową można pobrać tutaj. Cytuj
bprzychodniak Opublikowano 1 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2018 Zapraszam do udziału w cyklu prezentacji poświęconej nakładce Tcp-MDT. Najbliższy pokaz oprogramowania odbędzie się 13.03.2018r., a terminy kolejnych można śledzić w kalendarzu wydarzeń. Cytuj
Mery Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Przedstawiamy kolejne narzędzie od producenta programu TcpMDT, firmy Aplitop - Tcp Point Cloud Editor. Program służy do zarządzania chmurą punktów: - Lidar, skanery, fotogrametria - Wyświetlanie zaimportowanej chmury punktów w różnych stylach wizualnych - Wybór danych poprzez kategorię, geometrię, atrybuty - Edytowanie, filtrowanie danych - Kategoryzacja zasobów, tworzenie własnych kategorii - Tworzenie przekrojów, profili - Wbudowane narzędzia do rysowania CAD, import i eksport DWG, DXF - Przeglądarka obrazów i tras skanera SLAM - Tworzenie ortofotomapy - Generowanie siatki terenu, powierzchni, poziomic, masy ziemne - Analiza powierzchni, stoków, wzniesienia - BIM, PDF 3D, wizualizacja, animacja 3D, platforma on-line Więcej informacji w załączonej prezentacji oraz na kanale YouTube: Tcp PointCloud Editor_kr.pdf Beata Ajewska-Burzak i Adam Klaczek 2 Cytuj
Mery Opublikowano 3 Czerwca 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2024 Nowy moduł Tcp MDT Photovoltaic przeznaczony jest do projektowania farm fotowoltaicznych. Do jego obsługi jest wymagany produkt bazowy Tcp MDT PRO. Funkcjonalność w skrócie: Analiza terenu 3D względem nasłonecznienia (ekspozycja stoków) Optymalizacja rozmieszczenia paneli na wskazanym obszarze Raporty i zestawienia materiałowo - ilościowe Wizualizacja 3D inwestycji Eksport do IFC TcpMDT Photovoltaic Datasheet-en_r.pdf DEMO-en.mp4 TcpMDT Photovoltaic-en.pdf TcpMDT Photovoltaic Prezentacja.pdf Cytuj
Pawełg Opublikowano 6 Października 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2024 Witam, czy planujecie Państwo w najbliższym czasie przetłumaczenie nakładki TcpMDT na język Polski? Cytuj
Mery Opublikowano 10 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2025 @Pawełg Niestety na ten moment nie ma takich planów. Cytuj
Mery Opublikowano 10 Lutego 2025 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2025 Nowości w Tcp MDT v25: OGÓLNE Nowy panel zarządzania projektami Integracja projektów z edytorem Tcp PointCloud Utworzono nowe polecenie Project > Add Data from Tcp PointCloud Editor, które umożliwia dodawanie do projektu MDT siatek i powierzchni z chmur punktów. Działanie odbywa się równolegle w dwóch programach, zmiany są wzajemnie odzwierciedlane w obu aplikacjach. Właściwości projektu Okno dialogowe zostało zaktualizowane, dzięki czemu można z niego bezpośrednio edytować właściwości BIM. Zmiany w interfejsie Zmieniono menu pionowe, dodając nową grupę GIS. Przeorganizowano niektóre polecenia i usunięto te, które stały się zbędne. Zaktualizowano również wstążkę, tworząc osobne menu BIM i GIS oraz dodając nowe opcje. Zarządzanie widokiem Okno dialogowe zostało przeprojektowane jako pływający pasek narzędzi, umożliwiając kontrolowanie widoczności grup: punktów, linii nieciągłości, powierzchni, warstwic, profili, wyrównań, map i sieci za pomocą jednego przycisku. CHMURY PUNKTÓW Wstaw chmurę punktów To polecenie ułatwia wstawianie chmur punktów w formatach obsługiwanych przez każdą wersję CAD. Wywołanie polecenia ma na celu połączenie chmur punktów, dzięki czemu można je następnie wykorzystać do tworzenia siatek lub powierzchni. Importowanie plików LAS/LAZ Inną alternatywą dla pracy z plikami chmur punktów jest import punktów, wybierając „LASer LAS/LAZ” jako producentai wybierając potrzebne kategorie (np. 2-Ground). Zaleca się wtedy wyłączenie opcji rysowania punktów, aby nie przeciążać rysunku. POINTS Przypisywanie układu współrzędnych podczas importowania projektu TcpGPS Podczas importowania pliku punktów w formacie PUN przechwyconego przez TcpGPS, układ odniesienia współrzędnych jest automatycznie przypisywany do rysunku (jeśli plik danych o tej samej nazwie i rozszerzeniu GPS znajduje się w tym samym folderze). POWIERZCHNIE Bezpośrednia wizualizacja jako powierzchnie 3D Wprowadzono nowy tryb wizualizacji triangulacji jako powierzchni 3D. Dodano możliwość zastosowania koloru w zależności od typu trójkąta (zbocza, korytarze, nasypy, wykopy itp.), co ułatwia uzyskanie bardziej szczegółowej wizualizacji. Praca z wieloma powierzchniami w obrębie jednego rysunku Nowa wersja ułatwia zmianę bieżącej powierzchni rysunku. Polecenie Ustaw bieżącą powierzchnię wyświetla listę powierzchni i siatek znajdujących się w folderze projektu. Ponadto na rysunku można teraz zachować wiele powierzchni, ponieważ są one zarządzane przez prefiks „SRF-” w nazwie odpowiedniej warstwy. Tworzenie powierzchni z siatki MESH To nowe polecenie ułatwia tworzenie powierzchni z istniejącej siatki, precyzyjnie tworząc 4 trójkąty na daną jednostkę. Ponadto można kontrolować rozmiar triangulacji i określić granicę. Tworzenie powierzchni z chmury punktów Możliwe jest wygenerowanie dodatkowych powierzchni z zaimportowanych chmur punktów. Tworzenie powierzchni z LAS/LAZ Polecenie Importuj Powierzchnię przy wyborze formatu „LASer LAS/LAZ” umożliwia utworzenie powierzchni z możliwością wyboru odpowiednich kategorii. W celu zmniejszenia rozmiaru można określić procent punktów do zaimportowania i ustawić minimalną odległość między wierzchołkami. Obliczanie nachylenia (wersja profesjonalna) Utworzono nowe polecenie: Oblicz Nachylenie, które na podstawie wskazanej polilinii umożliwia obliczenie punktów przecięcia z terenem, wykorzystując nachylenia określone przez użytkownika. Scalanie powierzchni Wprowadzono możliwość scalenia kilku powierzchni. Roboty ziemne z uwzględnieniem nachylenia między powierzchniami (wersja profesjonalna) SIATKI Tworzenie siatki MESH z chmury punktów Tworzenie siatki z plików LAS/LAZ Scalanie siatek MESH Wygładzanie warstwic tworzenie siatki z punktów PROFILE Ulepszona biblioteka schematów dla przekrojów Rysowanie profili w osobnym oknie Okno rysowania jest automatycznie dzielone na dwie pionowe rzutnie CAD, co ułatwia jednoczesne wyświetlanie rzutu i profilu. Konwersja z przekrojów poprzecznych Polecenie to zawiera teraz możliwość uzyskania długiego przekroju z przekrojów poprzecznych. Nie tylko z pozycji linii trasowania, ale także z odległości od niej. Dodaj profil do już narysowanego profilu podłużnego Dodano nowe polecenie, które umożliwia dodanie do już narysowanego profilu podłużnego innego profilu, który zostanie narysowany nad nim, przy użyciu tej samej płaszczyzny porównawczej. Dodatkowo zostanie wstawiony nowy element danych do każdego profilu. Rysowanie wielu profili podłużnych Dodano możliwość rysowania wielu profili podłużnych jednocześnie. Polilinia 3D w profilu podłużnym Usprawniono polecenie, aby wprowadzanie danych było bardziej elastyczne i intuicyjne. Roboty ziemne Objętość według różnicy powierzchni Generowany jest teraz plik robót ziemnych i rysowane są bryły 3D, które można również eksportować do IFC. Objętość według różnicy w siatce Można teraz zdefiniować warstwy o różnych grubościach a efekty są wskazywane osobno. Zmodyfikowano także format raportu. Identyfikacja i grupowanie obszarów cięcia i wypełniania Wprowadzono nową opcję grupowania pobliskich obszarów wykopów i nasypów. W każdej strefie generowany jest identyfikator, który jest oznaczany na rysunku i odzwierciedlany w raporcie. Cytuj
Mery Opublikowano 13 Maja 2025 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2025 Zapraszamy na webinarium organizowane przez Producenta programu Tcp MDT – firmę Aplitop. Kiedy? 22 maja, o godzinie 10:00 Podczas webinarium zobaczysz możliwości programu Tcp MDT z innymi aplikacjami ekosystemu Aplitop, takimi jak tcp PointCloud Editor i tcpGPS for Android™, zastosowanymi w prawdziwym projekcie, od przechwytywania danych w terenie po ostateczny projekt w biurze. Poruszymy następujące zagadnienia: Pozyskiwanie danych w terenie za pomocą GNSS, skanera i drona. Zautomatyzowane mapowanie i import dodatkowych danych GIS. Analiza powierzchni 3D i porównanie z chmurami punktów Projektowanie trasowania i korytarzy Generowanie map i raportów oraz eksport wyników Prezentację poprowadzi: Antonio Pardo, inżynier ds. pomiarów i geodezji w Aplitop Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_XNL1_0IKSsqf5SUuo-eGBw#/registration Cytuj
Mery Opublikowano 19 Maja 2025 Zgłoś Opublikowano 19 Maja 2025 Wszystkich zainteresowanych kursem obsługi nakładki Tcp MDT zapraszamy do zapoznania się z ofertą: Kurs Tcp MDT w języku polskim Cytuj
Mery Opublikowano 17 Czerwca Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca Informujemy, że przetłumaczyliśmy nakładkę Tcp MDT na język polski: Zachęcamy do testów: Tcp MDT PL Demo Film prezentujący skrót funkcji: Cytuj
Mery Opublikowano 19 Czerwca Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca Point Cloud Editor jest wydany w jeżyku angielskim i na ten moment nie ma planów na tłumaczenie tego programu. Cytuj
Mery Opublikowano 23 Lipca Zgłoś Opublikowano 23 Lipca Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną programu Tcp MDT: https://mdt.aplitop.pl/ Cytuj
