lukasz215a Opublikowano 23 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Witam Jestem użytkownikiem zwcada od niedawna załączem od wersji 2015 (nie miałem nigdy poprzednich) Mam 2 pytania 1. Jak uruchomić filtr grupy warstw 2. Czy działa wam funkcja obrotu tekstu (chodzi o to żeby tworząc opis na linii pod kątem (nie poziomej) po podaniu pierwszego punktu i wybraniu funkcji obrót, chyba "B" i podaniu drugiego punktu tekst był pod kątem takim jak linia a nie w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 23 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Witam, funkcje grupy warstw są dostępne pod w oknie właściwości warstw Przy wpisywaniu tekstu nie trzeba wpisywać opcji, tylko wskazać wysokość i kąt obrotu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz215a Opublikowano 23 Maja 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Po dodaniu filtra grupy i przypisaniu do niego wybranych warstw i dwukrotnym kliknieciu i tak wyświetlają się wszystkie warstwy dostepne w pliku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Nie jestem pewien czy chodzi o coś takiego. Hmm, nie wiem czemu nie mogę osadzić filmu w poście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) Hmm, nie wiem czemu nie mogę osadzić filmu w poście. Po przejściu z HTTP na HTTPS wszystkie moje filmy z youtube o ZWCAD ARCHITECTURE znikły, po dodaniu literki "s" widoczne są jak w/w niebieskie linki z podkresleniem (Trzeba było przelecieć wszystkie posty z 1,5roku wstecz). Jak by dało radę to poprawić byłoby swietnie ;) Edytowane 24 Maja 2015 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Po przejściu z HTTP na HTTPS wszystkie moje filmy z youtube o ZWCAD ARCHITECTURE znikły, po dodaniu literki "s" widoczne są jak w/w niebieskie linki z podkresleniem (Trzeba było przelecieć wszystkie posty z 1,5roku wstecz). Jak by dało radę to poprawić byłoby swietnie ;) Teraz to spostrzegłem. Ale pracuję nad tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz215a Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Co do filtra warstw: potwierdzam działanie w nterfejsie klasycznym (tak jak na filmie) w int. wstazkowym nie działa co do "położenia tekstu" na pochyłej linii to działa ale tylko z tesktem - pojedyncza linia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 U mnie jest bez różnicy na obu interfejsach. Proszę wywołać opcję obrotu dla mtekstu za pomocą opcji _r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz215a Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 po wywołaniu opcji "R" i określeniu przeciwnego narożnika (czyli punktu na lini pochyłej lub jej drugiego końca) tekst i tak jest w poziomie co do interfejsów to co Pan pokazał na slajdach to prawda po kliknieciu ok i rozwinieciu warstw wyswietlaja sie wszystkie nie tylko te z filtra jak powinno byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Proszę wywołać _r , a nie samo r. Czyli r z podkreśleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz215a Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) działa :) co do filtra czekam :) Edytowane 24 Maja 2015 przez lukasz215a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 25 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Witam Sprawdziłem to na "przedpremierowej" wersji SP 2.1 i wygląda na to że filtry działają poprawnie. Założyłem filtr po kolorze. Po jego wybraniu z listy, wyświetlają się zgodnie z wybranym filtrem. Zarówno na interfejsie klasycznym jak i wstążkowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz215a Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Prosze zamknąć okno "zarządanie właściwościami warstw" i nnapisać czy po wybraniu filtra rozwijaja sie wszystkie warstwy czy tylko te z filtra u mnie wszystkie a i. klasycznym tylko te z diltra czyli tak jak powinno byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 26 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 OK. Teraz rozumiem. Przekażę zgłoszenie do ZWSOFT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz215a Opublikowano 13 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Czy coś w sprawie filtra warstw sie ruszylo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 14 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Problem został rozwiązany. W liście warstw wyświetlają się tylko te, które są w aktywnym filtrze. Wersja w której to już działa dostępna jest do pobrania tutaj: wersja polska: http://jakicad.pl/pobierz/287/ZWCAD+_2015_SP3__2015_08_15__PL.exe wersja angielska http://jakicad.pl/pobierz/288/ZWCAD+_2015_SP3__2015_08_15__EN.exe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz215a Opublikowano 14 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Nie można zaktualizować? Trzeba najpierw odinstalować zwcada z sp2? czy zostaną ustawienia i aliasy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 15 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Dla tej wersji aktualizacja automatyczna nie jest dostępna. Należy odinstalować posiadaną i zainstalować nową. Jeśli licencja jest zabezpieczona kodem programowym (bez klucza sprzętowego) proszę ją zwrócić przed odinstalowaniem programu i aktywować po instalacji nowej wersji. Ustawienia i aliasy powinny być zachowane, ale dla pewności może Pan wykonać Migrację ustawień niestandardowych. Aby to zrobić proszę zamknąć ZWCADA, kliknąć logo Windows->Programy->ZWSoft->ZWCAD+2015->Migracja ustawień niestandardowych, Export. Jeśli ustawienia nie zostaną zapamiętana proszę analogicznie wykonać import po przeinstalowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz215a Opublikowano 26 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Zainstalowałem SP3 Filtr grupy warstw działa dalej tylko w interfejsie klasycznym - we wstążkowym nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 28 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Witam Sprawdza Pan to w Menadżerze warstw czy na liście rozwijalnej? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz215a Opublikowano 28 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Ustawiam filtr i rozwijam listę w interfejsie klasycznym lista rozwija się zgodnie z filtrem we wstążkowym rozwija się cała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 29 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Witam W Menadżerze warstw, niezależnie od ustawionego interfejsu, warstwy powinny wyświetlać się zgodnie z filtrem. Na liście rozwijalnej, w przypadku wstążki jest inaczej. Informacja została już przekazana do producenta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojacek Opublikowano 29 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 (edytowane) Nie mieć jak u "starszego brata" wyboru tegoż? Edytowane 29 Września 2015 przez kojacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
