Po instalacji teoretycznie najnowszej wersji Artisana2014 dedykowanej pod ZWCAD+ (Artisan_2014_dla_ZWCAD+_2015__2014_10_28__PL_EN.exe ok. 431MB) , Artisan nie widzi moich archiwalnych bibliotek opracowywanych od 18 miesięcy. Wcześniej do tej pory działała mi bez problemów wersja (Artisan_2014__2014_06_23__PL_EN.exe 615MB). Pliki oryginalne archiwalne skatalogowane mam*. lwx. Na szczęście  to archiwum mam bezpiecznie skopiowane. Ale jak wgrać żeby było jak wcześniej - nie wiem.
Przykłady archiwalne
https://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=7143
https://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=6863
Problem bugów z 3 wrzesnia w wersji pod 2015+ wydanej 28-10-2014r także nie został jeszcze rozwiązany
https://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=6864
p.s. Piszę o tym bo zaczynają się szkolenia Artisana od 19 maja. Moze się uda odtworzyć biblioteke tekstur i snapshotów z plików *.lwx i *.lwz, oops, na razie nie umiem tego przywrócić.
Edytowane przez Martin_S
Próba odtworzenia bibliotek z plików *.lwz u mnie jest bezskuteczna z wersji przedostatniej, czerwcowej z 2014r.
tak standardowo by sie robiło poprzez import
metoda 2. Tworzenie katalogu.
Niestety nie wiem w czym problem
Każda próba dodania materiału w ARTISAN2014 2.0, (wersja dedykowana pod 2015+, z 2014-10-28), do archiwum powoduje wywalanie się ZWCAD ARCHITECTURE 2015
U mnie zarówno import jak i tworzenie nowego katalogu dla materiałów przy dodawaniu do archiwum przebiega bez problemu- nie pojawia się żaden komunikat. W tym wypadku proponuję przeinstalować ZWCAD+2015.
Hmm próbuję próbuję, przeinstalowałem wszystko ponownie i nic.
O ile programy chodzą i daje sie pracować, Artisan także działa, korzystanie bieżące ale tylko i wyłacznie z domyślnych tekstur itp.. Nie możliwe jest archiwizowanie tekstur i snapshotów, kazda próba wywala do Windows7. Mam wyjatkowego pecha. Trudno bedzie pokazać jakis tutorial jak nie działa Archiwum. Będę szukał przyczyny dalej.
W opracowaniu mam nową symulację nowej funkcjonalności , której nie ma w Artisan 2014 - głębia ostrości / DEPTH of FIELD (DOF)
próbka:
test główny
pośrednie realistycznie renderowane obrazy po obróbce
f/22
f/5.6
f/1.4
Efekt końcowy dla f/22 f/5.6 i f/1.4
Proszę o poparcie tej nowej opcji - ustawiania głębi ostrości renderowanego ujęcia w ARTISAN 2014. :)
  • 3 tygodnie później...
Znalazłem ciekawą darmową aplikację
SmillaEnlarger
http://sourceforge.net/projects/imageenlarger/?source=typ_redirect
dzięki niej możemy renderować obrazki w Artisan np. 1600x1067 1,7Mpx, a następnie przeskalowywać do np. 5998x4000 24Mpx (np. aż 14x) o optymalnej jakości.
Plusy rozwiązania:
- oszczędzamy czas renderując mniejszy obraz, bo z niego uzyskamy większy
- można używać wtedy słabszy sprzęt komputerowy do renderingu
szczegóły pikselozy fragmentu obrazu pliku jpg 1600x1067 1,7Mpx
szczegóły pikselozy fragmentu obrazu pliku jpg 5998x4000 24Mpx po procesie przeskalowywania x14
szczegóły pikselozy fragmentu obrazu pliku jpg 7680x5122 (>8K) 39,3Mpx po procesie przeskalowywania x23 (własne ustawienia programu)
albo inny przykład z https://forum.cad.info.pl/topic/1260-test-artisan-2014-z-zwcad-2015-pro-sp1/?p=7553
Ustawiony rendering Snapshotu na 2981x1677 w proporcji 16:9 , co daje 5MPx trwa u mnie ok 2h (1h57min)
Obraz 1600x900 czas renderingu ok. 6,5min  18x krócej
Obraz 1600x900
Obraz konwertowany z 1600x900 na 2981x1677 ok. 3,5x
Pikseloza 1600x900
Pikseloza 2981x1677
Wniosek nasuwa się sam, zysk czasowy renderowania jest spory a jakość obrazów jest zbliżona.
19-06-2015
UWAGA dodatkowa, ustawienie tekstur wg warstw wreszcie działa, indeksowanie tekstur po warstwach (konsola --layer_ids) pozostałe opcje nie pracują (ZWSOFT powinien to poprawić, a nie Pictorex)
Konsekwencją jest zupełnie nowe podejscie, nie ma teksturowania by Color a by Layer, ale to będę w wolnym czasie jeszcze badał,  wczesniejsze renderowania trzeba od zera poustawiać by Layer (indeks --layer_ids) o ile tak chcecie. Domyślnie konsola ma to pole puste.
27-06-2015
Porównanie wersji komercyjnej i darmowej (jest widoczna różnica), ale to tworzy furtkę dla krótszego czasu renderowania na słabszych komputerach.
1 tutorial
(Tworzenie biblioteki tekstur dla przyszłych plików DWG) krok po kroku na przykładzie 4 drzew z biblioteki 3D WAREHOUSE (SKETCHUP z plików skonwertowanych skp na DWG)
wg indeksu tekstur po warstwach. konsola: --layer_ids (tego potrzebowałem, tekstury by layer a nie by color)
calkiem nowy plik DWG w który wykorzystam archiwum snapshotów (archiwum drzew)
metodą przeciągnij i upuść wprowadzam ustawienia (istnieje możliwość kopiowania właściwości 1 parametru np. materiałów, światła, ustawienie kamery)
W kwestii mapowania wypukłości w Artisan. Otrzymałem informacje, że zwiększenie możliwości w tym zakresie pracy jest na liście przyszłych ulepszeń. Na chwilę obecną zbliżony efekt można uzyskać poprzez edycję właściwości materiału.
1. Po zdefiniowaniu materiału na modelu należy wejść w jego edycję
2. Stopień chropowatości definiuje się z poziomu ustawień szorstkości "Z koloru"
Z koloru 1 - poziom modyfikacji najniższy
Z koloru 2 - poziom modyfikacji najwyższy
