alf
    15
Ostatnia wygrana alf w dniu 30 Stycznia 2025
Użytkownicy przyznają alf punkty reputacji!
6269 wyświetleń profilu
Osiągnięcia alf
Zaawansowany
Zaawansowany (4/6)
23
  1. To w sumie da się zrobić w mleaderze (nowy style lub style), wstawiając w miejsce wtextu - np field albo block nawet z fieldami
  2. Jak dla mnie walka z wiatrakami (od zeszłego wieku) ja mam zdefiniowane papiery w 3 plikach pmp dla 3 szerokości rolek, np dla 297 od A3, potem długość 500 a potem kolejne długości +50. Tak mi było najwygodniej i najszybciej. Można to zrobić lepiej i zdefiniować długości znormalizowane/składarkowe ale mi się nie chciało Do tego mam zrobione ramki jaki bloki dyn z wydłużaniem +50 druk z ustawionych lauoutów Dodatkowa zaleta bo nawet 100 arkuszy można publikować 1 kliknięciem [Meta] pmpfilepath= driver_path= calibration_x=1.000000 calibration_y=1.000000 mod_num=0 del_num=0 userdef_num=59 hide_num=0 [user] paper_name0=pdf (420 x 297 Millimeters) paper_local_name0=pdf (420 x 297 Millimeters) size_x0=420.000000 size_y0=297.000000 llx0=0.000000 lly0=0.000000 urx0=420.000000 ury0=297.000000 actual_x0=420.000000 actual_y0=297.000000 area0=124740.000000 Unit0=1 paper_name1=pdf (500 x 297 Millimeters) paper_local_name1=pdf (500 x 297 Millimeters) size_x1=500.000000 size_y1=297.000000 llx1=0.000000 lly1=0.000000 urx1=500.000000 ury1=297.000000 actual_x1=500.000000 actual_y1=297.000000 area1=148500.000000 Unit1=1 paper_name2=pdf (550 x 297 Millimeters) paper_local_name2=pdf (550 x 297 Millimeters) size_x2=550.000000 size_y2=297.000000 llx2=0.000000 lly2=0.000000 urx2=550.000000 ury2=297.000000 actual_x2=550.000000 actual_y2=297.000000 area2=163350.000000 .. itd to wyliczenia tego posłużyłam się zwykłym excelem
  3. fajny.. działą. Czy mógłby mi Pan w dwóch zdaniach napisać kolejność definiowania tego bloku? Bo widzę że użył Pan powiazania wydłużenia z obrotem. Ja próbowałam ale kompletnie mi to nie wychodziło, więc zaczęłam próby z rozciąganiem "polarstretch"
  4. czy pracuje jak powinien? 1) nie do końca, nie obraca się prostokącik razem z linią (powinna obracać się całość) 2) czy kropka obrotu, która obraca sie razem z obiektem może się równiez przesuwać przy rozciąganiu? 3) jeśli tak, to czy uchwyt obrotu o rozciągania moze być wspólny jeden - zlokalizowany np w środku półka symb HP? Wydaje się że kiedyś widziałam taki blok dynamiczny, dynamicznie rozciągał się i obracał jednocześnie, ale chyba był dużo prostrzy 4. Pobawiłam się, załączam 3 moje próby, żadna do końca niezadowalająca niestety.. używałam stretch polar.. od końca: 4 - w ogóle nie działa.. ale próbowałam poblokowac zarówno prostokąt jak i symbol hp razem z dużym róż kółkiem 3. Działa (bez bloku hp) ale prostokąt się nie obraca, żadnych nie ma wewn blokówHP_dyn_podz_blok dynamiczny (1).dwg 2. To chyba najlepsza wersja do mojego celu , blok jest annotative więc można stawiać ten blok zgodnie z obrotem widoku. Zmian istotna to odwrócenie sposobu wstawiania (punkt wstawienia to hp a rozicągamy linię za hp razem z prostokątem). Dodatkowo wstawiłam ograniczenia rozciągania, min i max. W sumie "2" jest już dla mnie przydatna, dziękuje za "inspirację" natomiast jakby się udało w drugą stronę, punkt wstawienia na końcu linii o rozciąganie+obrót hp, ale bez przemieszczania prostokąta (tylko obrót wokół pktu wstawienia) to by było najlepiej.. próbowalam z blokami ale chyba to nie tędy droga..
  5. Czy ktoś by mi pomógł (jakieś wskazówki??) wykonać blok dyn obiektu liniowego, tak by działało prawidłowo wydłużanie tego obiektu i obrót, najlepiej jednocześnie. Zupełnie nie wychodzi mi to.. obiekt powinien się rozciągać na odc A od punktu x i obracać wokół punktu Y o kąt B Prostokąt ma zachowywać się jak odcinek, a odcinek nie może być krótszy niż 1,35 Przy czym oba okręgi powinny się zachowywać tak samo niestety po wykonaniu wydłużenia, obrotu i ponownego wydłużenia wygląda to tak: DYN_hp_podz.dwg
  6. ad 1) nie, nie występował ad2) nie ma pojęcia, nie zauważyłam..
  7. ad1 w drugą stronę też źle działa, układam w adm, otwieram bez adm, jest teraz ok, zamykam to bez zapamiętania, otwieram powtórnie bez adm, i znowu nieporządek
  8. wie, ale nakładka zasadniczo mi jest nie potrzebna, samo narzędzie do wymiarowania km by mi się przydało (do kupienia też)
  9. czy jest to narzędzie jakoś dostępne bez całego programu?
  10. ad 1 - dziwnie to działa, poukładałam bez admin okienka zapisałam i zamknęłam zw. Potem otworzyłam jako adm, działa, zapisałam plik w wersji adm z ułożonymi okienkami, zamykam go, otwieram jeszcze raz, bez admin i znowu okienka są nie poukładane.. ad 2 mam inne okienko properties, innego sposobu na edycję tych parametrów dal istn bloku nie znajduję
  11. VERNUM = "25.20_2025.06.27(#18492-e566b3074ac)_x64" (read only) Zauważyłam podczas pracy w zw po updacie ponad tydzien temu takie błedy: 1. Okna poukładane po swojemu, w ustawieniu dwumonitorowym nie zapamiętują ostatnich ustawień. Jest to uciążliwe za każdym otworzeniem układać wszystko od nowa 2. Stare bloki zapamiętane we wcześniejszych wersjach zw, mające rożne skale XYZ mają teraz nieedytowalną skalę Y i Z, przy próbie edycji skali X, jedynej aktywnej, blok wraca do pierwotnej proporcjonalnej skali . Gdzie zmienić można parametr "scale uniformly" takiego bloku?
  12. Tak ja pracowałam, krótko z czyjegoś kompa, ale połączyłam się i także z komórki. Komórka dawała radę na proste rzeczy, rysowanie poza kreskami raczej odpada. Ale zdalnie byle jaki laptop będzie śmigał. Byle tylko dobra sieć była Na komórce zainstalowałam ZP od Chroma. Byle ktoś na miejscu był i włączył komputer. Ew ustawić by się nie usypiał
  13. metodą prób i błędów "rozkminiłam", dziękuję! Fajne narzędzie do wymiarowania wg osi drogi (dla mnie wystarczy).
  14. Nie mam civila ani inroads-a A potrzebuję z wymiarować xx różnych obiektów w odniesieniu do pikietaża drogi. Oś drogi niestety nie jest idealną prostą tylko polilinią składającą się z odcinków i łuków. Czy może ktoś spotkał się z jakimś narzędziem (nie kombajnem jak civila czy inroadsa) który potrafi takie wymiarowanie zrobić?
