montek
    4
Ostatnia wygrana montek w dniu 31 Sierpnia 2017
Użytkownicy przyznają montek punkty reputacji!
1701 wyświetleń profilu
Osiągnięcia montek
  1. CadTools działa z ZWCAD 2018 http://glamsen.se/CadTools.htm
  2. Dobrze by było, aby wreszcie poprawili taki uciążliwy drobiazg. Mnie się wydaje że programistycznie to nie problem, tylko żeby znalazło się na wierzchu - a ciągle są ważniejsze rzeczy do naprawienia :(
  3. w zasadzie i tak pracuję na wersji 2015+ a tam jest menu główne , więc nie ma potrzeby korzystać z jeszcze niedopracowanej wersji 2018. Co prawda jest dużo lepsza od bety 2017, ale jeszcze mnie nie przekonała.
  4. Na początku normy jest adnotacja - Norma PN-EN ISO ..... jest polską wersją normy europejskiej EN ISO .... . Została przetłumaczona /lub jest tłumaczeniem oficjalnej wersji językowej kota wysokościowa zgodnie z normą w metrach z dokładnością do milimetra z kropką w normie PN-EN ISO 11091 - Rysunek budowlany Projekty zagospodarowania terenu (wymieniona w złączniku do warunków technicznych) jest tak samo. Chociaż moim zdaniem na PZT wszystkie wymiary powinno być w metrach zmiana separatora w wymiarach wykaz aktualnych norm dot. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie https://pzn.pkn.pl/kt/info/published/9000127839
  5. Mnie chodziło o hybrydowe połączenie wstążki z menu (tj. Plik, Edycja, ... itd. ) korzystam z głównie z komend, a rzadko używane funkcje łatwiej mi znaleźć przełączając się na klasyczne menu, które ZwCad2015+ było pod ręką (myszą ).
  6. a czy da się powielić menu klasyczne i wstążkę ? w wersji 2015+ w prawym górnym rogu można było wywołać menu główne. Dziękuję
  7. Czy są jakieś wieści co do możliwości wprowadzenia tej funkcjonalności. Testując oprogramowanie Carlson opartego na intelicadzie zauważałem że jest już taka funkcjonalność. Dziękuję
  8. wczoraj otrzymałem linka do wersji i kod do wersji 30 dniowej. przed instalacją trzeba zmienić "," na "." - inaczej na końcu instalacji wywali Nie należy aktualizować. działa na wersji VERNUM = "2017.12.05(24685)_x64" Jeżeli działa ten program to może zadziała http://www.carlsonsw.com/solutions/civil-engineering/ cenowo dobra alternatywa Autodesk
  9. Pojawiła się wersja ciekawego programu nakładki CIVIL http://www.dotsoft.com/mapworks.htm pisałem do nich czy mają wersję do ZwCad otrzymałem odpowiedź że tylko do bricscada i programów opartych na intelicad, a teraz pojawiła się wersja na ZwCAD 2018 pro
  10. Proponuję przejść na cale i opisać graficznie i literowo w legendzie Od jakiegoś czasu w rysunkach budowlanych wymiary powinno się podawać w mm - taki jest standard no poza rzędnymi które powinny być metrach z trzema miejscami przecinku - czyli nie przecinek jest problemem. Większości norm, nie trzeba kupować wystarczy się zalogować na portal izby i skorzystać z czytelni norm PKNu, fakt nie można wydrukować i jest paskudny pasek przez środek ekranu, ale poczytać można. Współpracowałem z Czechami (obiekty inżynierskie) i u nich nie ma problemu robią wg. Eurokodu - rysują w metrach wymiary drukują w mm. Bierze się rysunek szalunkowy, zbrojenia czy konstrukcji zespolonej, nie trzeba szukać legendy - domyślać się co autor miał na myśli - wszędzie to samo milimetry A u nas spotykam się główny rysunek w cm, a detale w mm, jasne w legendzie napisano wymiary podano w cm o ile nie oznaczono inaczej. Dawniej jakoś nie było problemów z wymiarami czy grubościami linii, ba nawet ze zwykłym złożeniem rysunków - nie było centymetrowych harmonijek jak teraz Niestety stosowanie się do standardów nie jest naszym nawykiem. Dlatego uważam, że @Martin_S ma rację - jak jest napisane w mm, to powinniśmy drukować w mm.
  11. płonne nadzieje na poprawę w sumie prostego buga:( . Dojrzewam, aby porzucić ZwCada na program, który nie ma takich problemów. Czekanie na kolejnego SP czy wersję 2019 chyba :(
  12. Zwcad w wersji 2017 i 2018 nie radzi sobie drukiem oraz z eksportem do pdf z plikami gdzie pokład składa się kilku złożonych rastrów. Najczęściej nie drukuje któregoś albo drukuje czarną plamę :( i niestety nie ma reguły tzn. jaki plik czy tiff, png itd. :( wielkość pliku pdf 5,5Mb - inny Cad (nie AC) no problem z drukiem plik 546kb próbowałem druk do PdfFactory Pro :( - wygląda że gdzieś po drodze Zwcad gubi dane :( podgląd druku ZwCad2018 wycinek pdfa
  13. Najpierw trzeba odinstalować poprzednio zainstalowaną wersję 2018
  14. Bardzo fajnie działa, a i tempo wprowadzania nowości do pozazdroszczenia jakby się jeszcze udało dodać promile oraz nachylenie skarp 1:n (wyliczone i z ręki) byłby niezły komplet
  15. VERNUM = "2017.09.18(21849)_x64" na podglądzie jest ok zrobiłem test i fizycznie wydruk na papierze jest drukowana linia z prawej strony. skan jest słaby, ale można zauważyć gdzie się kończy wstawiony obraz linie niebieskie nie dochodzą do dolnej krawędzi.
