mam aktywowaną wieczystą licencję 2026 PRO, jednak dzisiaj pojawił mi się taki komunikat oraz uruchamia się wersja trial:
Dezaktywacja i ponowna aktywacja nie pomaga.
Nie instalowałem żadnej innej wersji programu, nic nie robiłem z licencją.
Samoczynnie pojawił się dzisiaj taki komunikat.
Proszę o pomoc. Dziękuję.
Proszę spróbować uruchomić ZWCAD jako administrator. Jeśli to nie pomoże to.
Proszę wywołać polecenie w ZWCAD _licensemanager i przesłać mi w wiadomości prywatnej wynik.
W oknie do zarządzania licencjami proszę kliknąć w i w kółeczku i zobaczyć na status licencji.
Czy dokonywał Pan aktualizacji Windows, programu antywirusowego albo biosu w ostatnim czasie?
Jak administrator nie pomaga.
Status jest: "normal" (prywatna wiadomość wysłana).
Windows aktualizuje się na bieżąco.
BIOS nie był aktualizowany.
Sterowniki karty graficznej były aktualizowane (jednak po aktualizacji ZWCAD działa przez klika dni).
Licencja jednostanowiskowa nie może być używana przez pulpit zdalny Windowsa. Jest to zamierzone działanie producenta, zabezpiecza licencję i uniemożliwia jej nadużycie.
Licencja będzie działała poprawnie gdy uruchomisz program bezpośrednio na stanowisku.
Rozwiązaniem jest przejście na licencję sieciową (pływającą).
Ponadto licencję możesz przenosić pomiędzy stanowiskami bez ograniczeń. Przed aktywacją na nowym stanowisku należy ją zwrócić w Menadżerze licencji (zakładka Pomoc lub Online).
Rozumiem.
Super rozwiązanie producenta: muszę czasami skorzystać zdalnie jak brakuje jakiś wymiarów na montażu i nie mogę 😄
Dziękuję za pomoc.
Edytowane przez simbamat
Użyj do tego jakiegoś viewera, np. bezpłatnego TrueDWG Viewer z AutoDesk. Polityka ZWCAD w tym temacie jest dla mnie jak najbardziej zrozumiała. Znam firmę, która chciała na licencji jednostanowiskowej ogarnąć trzech projektantów przez RDP ale przez to zabezpieczenie dokupili dodatkowe licencje.
Możesz też użyć innego darmowego programu do pracy zdalnej, np. AnyDesk, Team Viewer lub AeroAdmin.
Ograniczenie dla RDP wynika wprost ze sposobu w jaki działa. Tak jak napisał Marek-M użytkownicy mogli by działać równolegle.
Dziękuję za informacje.
Myślę że "rozwiązaniem (uciążliwym)" dla mnie też może być zwalnianie licencji używając RDP i aktywowanie jej na lokalnym stanowisku.
Licencja sieciowa pływająca jest rozwiązaniem na działanie na wielu stanowiskach z ograniczoną liczbą licencji. Wolne licencje są automatycznie przydzielane ze specjalnego serwera komputerom w sieci lokalnej. Po zamknięciu ZWCAD licencja jest zwalniana na serwer automatycznie.
Jeżeli chce się "wypożyczyć" licencję i wyjść z aktywną licencją ZWCAD z biura, to dopiero wtedy trzeba przez menu licencji wypożyczyć ją albo na określony czas albo do czasu jej ręcznego zwolnienia po powrocie do firmy. Pula licencji pływających na serwerze dostępnych w biurze na ten czas zostaje pomniejszona o tą wypożyczoną licencję.
https://www.zwcad.pl/programy-cad/zwcad-program-cad/instalacja-i-aktywacja.html#licencjsieciowazwcad
W dniu 31.10.2026 o 08:55, simbamat napisał:
Kod licencyjny
jeśli na kod to wylogowywać się na czas podróży, czy można zwolnić lic zdanie? raczej tak, ale nie próbowałam
Ale moim zdaniem nie o to chodzi! Znam projektantów którzy wręcz nagminnie z korzystają z cudowności zdalnego pulpitu, bo mają mega kompa w pracy i jak wracają do domu to nadrabiają pilną robotę właśnie łącząc się zdalnym z maszyną z całym dostępnym im oprogramowaniem (firma nie zabrania wręcz przeciwnie)
a w ogóle to nie rozumiem dlaczego zdalny pulpit ma nie działać przeciez przejęcie monitora praktycznie uniemożliwia jednoczesną pracę przez wiele osób na jednym kompie, programowo dało by się to rozwiązań przecież. Zresztą na kluczu korzystałam (bo można wziąć gówniany komputer ze sobą) i nie było problemów
Mikrostacja też na lic programową i nie robi takich cyrków, wszystko a zdalnym działa ok.
Jeżeli serwer działa tylko w sieci lokalnej, to nie da się pobierać/oddawać licencji poza tą siecią.
Można serwer z licencjami wystawić na publicznym adresie i wypożyczać/pobierać licencje niemal w każdym miejscu ale bez filtracji połączeń przychodzących jest to dość niebezpieczne. Ale dostęp do takiego serwera w sieci lokalnej można udostępnić poprzez VPN i wtedy jest zarówno bezpiecznie jak i bardzo mobilnie.
Windows Server pozwala na jednoczesną pracę kilku RDP, nawet na Windows 10/11 jest to możliwe, więc pewnie stąd wzięło się takie zabezpieczenie (https://www.google.com/search?q=rdp+dla+kilku+użytkowników). RDP nie zawsze oznacza przejęcia monitora.
Edytowane przez Marek-M
literówka
To właśnie dlatego licencja nie działa przez RDP: pulpit zdalny tworzy na komputerze osobną sesję Windows, a licencja jednostanowiskowa nie pozwala na uruchomienie ZWCAD w takiej sesji. Chodzi o to, że na Windows Server przez RDP może pracować kilka osób naraz na jednym komputerze, czyli na jednej licencji.
Jeśli masz licencję jednostanowiskową i potrzebujesz pracować zdalnie, użyj programu do zdalnego dostępu, np. AnyDesk lub Splashtop. Te programy nie tworzą nowej sesji, tylko przejmują obraz i sterowanie bieżącej sesji użytkownika, dlatego licencja ZWCAD działa na zdalnym komputerze bez problemu. Dla ZWCAD wygląda to więc tak, jakby ktoś siedział przy tym komputerze.
