Martin_S Opublikowano 3 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 (edytowane) Od stycznia 2014 wchodzą nowe przepisy (przydatne przy dobieraniu do PB np. ścian dwuwarstwowych w ZWCAD ARCHITECTURE+): ROZPORZĄDZENIEMINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)z dnia 5 lipca 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynkii ich usytuowanie2) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000926 dyrektywa UE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:PL:PDF źródło: http://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2172-nowe-standardy-energetyczne-budynkow-projektujemy-i-budujemy-energooszczdnie Edytowane 6 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 4 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 (edytowane) Poważny błąd w 2D Brak wyświetlenia w trybie 2D w ZwCAD + (Top View, 2D wireframe) obiektów 2D ZWCAD ARCHITECTURE 2014+ o ile w samym ZWCAD ARCH+ jest ok, to w starym intellicadowym ZWCAD2012 też jest ok, natomiast w wersji ZWCAD PRO 2012+ i 2014+ tekst w blokach 2D architecture+ znika (opis osi). SCREEN ZWCAD ARCH 2014+ BETA ENG SCREEN ZWCAD PRO 2012 ENG (intellicad) SCREEN ZWCAD PRO 2014+ ENG Proszę o zgłoszenie problemu jak się skończą Święta Narodowe Chin po 7 października :) P.S. Powinno być z zasady oczywiste, że rysunek utworzony obiektowo (z elementami BIM + generowane bloki płaskie 2D jakby 2D BIM) winny być wyświetlanie w dowolnym programie CAD zarówno AUTODESK, Intellicad, i samych ZWCAD + i kazdym innym. Tzn. Rzuty jako płaskie 2D z wszystkimi elementami zblokowanymi 2D. Nawet powinna być możliwość ich przemieszczania i kopiowania. Problem w/w zauważyli architekci po otrzymaniu dokumentacji konstrukcyjnej DWG, bazującej na elementach Architecture 2014+ (np. znikający opis osi w ZWCAD PRO 2012+ w trybie 2D) 4-10-2013 Na prośbę, Pani kosztorysant używająca Autocada ver. 2010 PL wersja studencka, potwierdziła screenem poprawność wyświetlania w 2D (to dobra wiadomość, kompatybilność 2D ZWCAD ARCHITECTURE+ z Autodeskiem poprawna, z wyjątkiem nowych ZWCAD PRO +). Edytowane 4 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awarch Opublikowano 4 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Zgłosimy problem do producenta programu i postaramy się jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 6 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 (edytowane) Następny "problem" to zbytnie uprymitywnienie Cadowe sytuacji, gdy stosujemy trzpienie w ścianach zewnętrznych ocieplonych. Zachodzi radykalne uproszczenie modelowania 3D poprzez dziwne "dziury" prostopadłoscienne o podstawie trójkąta, gdzie podstawą jest lico wewnętrzne słupa/trzpienia, a wierzchołkiem punkt w krawędzi zewnętrznej ocieplenia. Po zastosowaniu polecenia 3D Group "wyłazi" cadowe "oszustwo-uproszczenie" w generowaniu kondygnacji 3D. Podobny problem zgłaszałem przy wyciąganiu góry ściany do dachu. Przy modelowaniu w skalach duzych >1:100, 1:200 jest to małozauważalne, przy modelowaniu szczegółowym <1:100 np. 1:50 jest to zauważalne, może być problemem przy wizualizacji i renderowaniu. Rozwiązaniem w/w problemu byłoby nowe polecenie: Top Ending Wall, Bottom Ending Wall tj. zakończenie góry i spodu ściany obróbką np. z 3 materiałów: stal, beton, drewno lub bez niczego (opcja niezależna, do wyboru użytkownika) Zobrazuje to przykładem, na którym pokazuje standardowe rysowanie, obecne bez żadnego "kombinowania" poniżej "kombinowana" wersja omijająca w/w opisywany defekt CAD (podobna technika jak w rysowaniu ścian trojwarstwowych poprzez powtórzenie odsuniętej ściany + otworowanie poprzez polecenie Special Shaped-Hole, jest możliwość zastosowania np. węgarków ----------------------------------------------------------------------------- Nowe podejście do prawidłowego podciągania ścian szczytowych do spodu dachu. Obecna zautomatyzowana metoda fałszuje efekt 3D bo powierzchnia spodu dachu nie jest równoległa do powierzchni górnej ścian szczytowych. Ściana szczytowa dosłownie wcina się i przebija spod powierzchni dachu po wykonaniu polecenia Align Wall to Roof. Przykład testowy: Rzut zewnętrznych ścian 250mm z ociepleniem 150mm wys. 3000mm. Dach dwuspadowy 30st. o rzędnej Elevation = 3000mm kolejność czynności: 1. Cofamy ściany szczytowe do środka poleceniem Moove o np. 500mm 2. Wykonujemy polecenie Align Wall to Roof 3. Przesuwamy spowrotem ściany szczytowe na zewnątrz o 500mm, ocieplenie ponownie ulega scaleniu na tym można poprzestać, ale lepiej dokonczyć tak: 4. Generujemy obiekt 3D poleceniem 3D Group 5. Kosmetyczna korekta punktów narożnych nr3 w dół do rzędnej 3000mm (można to zrobić poleceniem _Stretch, bo ściana stała się bryłą powierzchniową, a nie solidową) plik testowy: Roof01.dwg Edytowane 7 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 11 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 (edytowane) Ciekawostka dla Architektów obowiązujące zasady kreślenia wynikające z Rozporządzenia z 2012r. juz były w wątku zaprezentowane. tym razem pokazuje w linku jakie wytyczne mają Niemcy (jest trochę różnic w zasadach i stylu kreślenia, ale i sporo podobieństw wynikające z unifikacji europejskiej) opisane przez Prof. Dr.-Ing. Klausa Holschemachera link do pdf --> 12B_Bauzeichnen_Holschemacher.pdf Edytowane 11 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 12 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 (edytowane) Witam Jenny z ZWSOFT podała link do potestowania ARTISANA cytuję: "ZWCAD+ partners with Lightworks for high quality 3D rendering! With 3D renderings, architects and planners can view the construction and interiors before a single brick is laid.Check out more details: ZWCAD+ Partners with Lightworks to Release ArtisanClick here to download Lightworks Artisan for ZWCAD+ 2014" na razie jest niestabilnie i ZWCAD ARCH "sie wykrzacza" ... obadam to by działało prawidłowo. instrukcja instalacji..na razie po angielsku: "Installation RequirementsYou must have run ZWCAD+ at least once before installing Artisan for ZWCAD+. You do not need toopen a model or make any changes within ZWCAD+.Also, please confirm that the version of Artisan you are installing is the right version for ZWCAD+.After InstallationOnce you’ve installed Artisan for ZWCAD+, you will need to load the plugin within ZWCAD+. To dothis, open the ZWCAD+ application.To load the plugin, choose the Manage > Load Application menu bar item. Click the Add File buttonand browse to the location that you installed Artisan for ZWCAD+ in (this is by default C:\ProgramFiles (x86)\Artisan For ZWCAD+) then choose ArtisanForZWCad.zrx. With the file added, select itagain then click the Load button.To start Artisan for ZWCAD+ every time you open ZWCAD+, click the Add to startup suite button." P.S. 12-10-2013 16:02 .... próbuje Artisana odpalić na jakims pliku 3d ...ale coś jest nie tak ..zarówno w Architecture jak i "gołym" ZWCAD PRO 2014+ ..będę próbował dalej .... na razie nic z tego ..nie działa mi. Ani w trybie ribbon, ani w klasycznym. Także wstępnie "ostrzegam" ...próbujecie na własne ryzyko, że CAD może być niestabilny. - instalacja przebiegła poprawnie - załadowanie w trybie ribbon jak w instrukcji także, - nawet pierwsze właczenie poszło ok. - ale potem po restarcie juz coś nie tak ...wtyczki Artisana nie udaje mi sie aktywowac ponownie ...obadam to ..potrzeba czasu Edytowane 12 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 12 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 (edytowane) Ujarzmiłem "bestię" ..trochę jak rozumiem to raczkujące sprzężenie plug-inu Artisan ZWCAD Pro 2014+. Zrobiłem to na zwykłym ZWCAD PRO 2014+ z obawy, że Artisan może namieszać w nakładkach konstrukcyjnych .... wnioski krok po kroku. Wersja działająca do testów to ARTISAN trial version ..do poki nie bedzie kodów w sprzedaży. Aby odpalić nakładkę do renderingu ustawiamy jednak na system wstążkowy RIBBON (czemu? bo w klasycznym mi nie działa) Następnie wchodzimy w zakładkę Manage, w niej odpalamy Load Application nastepnie ładujemy plik ArtisanForZWCad.zrx poleceniem Load (nie radze dodawania jako Add to startup suite bo sie posypie ZWCAD !!!) Ufff... załadowane w trybie wstążkowym pasek narzędzi ARTISAN wiec odpalamy ikonkę i wybieramy triala do poki nie będziemy mieli kodu. Teraz to już "z górki" ...wybieram tryb architektoniczny ...i krok po kroku metodą przeciągnij i upuść (drag & drop) nadaję tekstury i pozostałe ustawienia: możliwość doboru dowolnego tła a tu finał wklejony render w ustawieniach high wg trialowej wersji ARTISAN (narzucone piktogramy ARTISAN trial) Uwagi końcowe ..by Artisana trial uzyc ponownie trzeba go wywalić z Load Application. Załadować ZWCADA bez tego wpisu, zamknąć. Włączyć ZWCad Pro 2014+. Potem zaczynamy postępowanie wg zasad od pkt 1 do pkt 10. 1. Włącz ZWCAD 2014+2. Załadować aplikację opcją Load (Add to Startup suite powoduje niestabilność)3. Włącz ikonę ARTISAN4. Ustaw jednostki np. [m], [cm] , [mm] ... zgodnie z zaimportowanym 3D modelem *dwg5. Artisan sie odpala..wybierz tryb Trial (jesli nie masz kodów)6. Wykonaj operacje w oknie Artisan7. Po zakończeniu prac, zamknij okno Artisan8. Wyłącz Artisan poleceniem Remove File (ten konkretny plik ArtisanForZWCad.zrx z Load Application)9. Zamknij ZWCAD Pro 2014+10. Idź do punktu nr 1. Ta metoda daje stabilne działanie ZWCADA 2014+ z ARTISANEM 15-10-2013 p.s. "stare" punkty 9 i 10 usunięto, są już zbędne, wystarczą od 1-10 Jeżeli ma ktoś nakładki w trybie klasycznym, a nie chcemy już Artisana ...wystarczy po punkcie 1 przełączyć na tryb klasyczny zamiast wstążkowy. P.S. Jeżeli komukolwiek udałoby sie inaczej uruchomić Artisana, np. w trybie pasków klasycznych poproszę o opisanie. Póki co polecam ten sposób jako tymczasowy, bo to jeszcze pewnie niedopracowane sprzężenie. Przykład filmowy producenta programu (z Youtube http://www.youtube.com/user/LightworksArtisan?feature=watch ) : Edytowane 15 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 14 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 (edytowane) Po skończeniu własnych spraw zawodowych mogłem procedurę 13-punktową sprawdzić tym razem na ZWCAD ARCHITECTURE 2014+. WOW :mrgreen: ...działa stabilnie screen poniżej Wniosek koncowy ..tymczasowo proszę sie trzymać procedur od p. 1 do p. 13 i bedzie jak najbardziej w porządku. 1. Włącz ZWCAD ARCHITECTURE 2014+2. Załadować aplikację opcją Load (Add to Startup suite powoduje niestabilność - nie używać!!!)3. Włącz ikonę ARTISAN4. Ustaw jednostki np. [m], [cm] , [mm] ... zgodnie z zaimportowanym 3D modelem *dwg5. Artisan sie odpala..wybierz tryb Trial (jesli nie masz kodów)6. Wykonaj operacje w oknie Artisan7. Po zakończeniu prac, zamknij okno Artisan 8. Wyłącz Artisan poleceniem Remove File (ten konkretny plik ArtisanForZWCad.zrx z Load Application)9. Zamknij ZWCAD ARCHITECTURE 2014+ 10. Idź do punktu nr 1. ARTISAN działa stabilnie zarówno pod ZWCAD 2014+ jak i ZWCAD ZARCHITECTURE 2014+, śmiało także testujcie by nabrać wprawy :mrgreen: 15-10-2013 p.s. "stare" punkty 9 i 10 usunięto, są już zbędne, wystarczą od 1-10 Jeżeli ma ktoś nakładki w trybie klasycznym, a nie chcemy już Artisana ...wystarczy po punkcie 1 przełączyć na tryb klasyczny zamiast wstążkowy. Edytowane 15 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 16 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 (edytowane) Ciekawostka dla Architektów - Warunki techniczne w USA wydane przez Departament Sprawiedliwości 2010ADAStandards_prt.pdf - Warunki techniczne w Australii wydane przez Australian Building Codes Board BCA96_Vol2A13.ashx.pdf to tak dla porównania do naszych polskich i europejskich przepisów, mających wpływ na rozwój programu. Edytowane 16 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 17 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Października 2013 (edytowane) Zasady graficzne przedstawianiastolarki w Polsce (EU) (Cel to szybsze przystosowanie beta ZWCAD ARCHITECTURE ENG 2014+ do wersji polskiej)Europejska terminologia do stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce.Przebudowa systemu CAD Architecture 2014+ beta do okien i drzwi Drzwi Okna <--- korekta (wysokość parapetu/progu ma być po lewej!!!, wym. otworu balkonu) Tabelaryczne zestawienie stolarki (EU)wersja anglojęzyczna i polskojęzyczna z (Tabela z mozliwością rozbudowy o następne pozycje okien/drzwi oraz kondygnacje)<--- mała korekta wymiarów DZ2, drzwi lewe<---korekta - literówki wymiarów 19-10-2013 Prośba o przebudowanie systemu stolarki jeśli chodzi o bloki 2D i jej zestawienia są zgłoszone także na forum ZWSOFT http://www.zwsoft.com/forum/viewthread.php?tid=2972&page=2&extra=#pid18696plik roboczy testowy DWG tutaj -->:DOOR-WINDOW-drawing_standards.dwg<---korekta - literówki wymiarów 19-10-2013 Edytowane 18 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 18 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Prośba do testujących ARCHITECTURE ... jak macie "ulubione" bloki 2D stolarki okiennej i drzwiowej proszę je poniżej umieścić w postaci DWG... postaram się oddolnie coś zadziałać :) w tej sprawie ...bo nie wiadomo kiedy będzie następna wersja Beta SP1 (pół roku???) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 18 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 ...bo nie wiadomo kiedy będzie następna wersja Beta SP1 (pół roku???) Pod koniec roku ma zostać wydana wersja stabilna, oraz ma pojawić się również polska wersja językowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 18 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 (edytowane) 1. Stabilna to już jest ... ZWCAD 2014+ jest stabilny 2. Mam nadzieję, że materiały dot. Polski zostaną do końca roku 2013 wdrożone ... szczególnie zależy mi na blokach 2D stolarki i ich zestawieniach tak jak sie je u nas robi, aktualna wersja pasuje pod standaryzację amerykańską i australijską (sprawdziłem to już na przykładowych pdf z sieci). http://www.zwsoft.com/forum/viewthread.php?tid=2972&extra=&page=2 3. od maja do września praktycznie niewiele się nie zmieniło ..jedynie tłumaczenie chińskie na angielskie, parę rzeczy "spierniczono" w 3D ...okno popup do stolarki też ale jest odczuwalnie sporo lepiej niz w 2012+ ... sporo rzeczy można zgrabnie "ominąć" by było graficznie poprawnie :mrgreen: Edytowane 18 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 20 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 (edytowane) Zgłosiłem zapotrzebowanie na wewnętrzne schody drewniane na forum ZWSOFT wg przykładów z WWWhttp://popularstairs.comf.e.Straight stairs / Schody jednobiegowe proste Straight stairs with intermediate landing / Schody jednobiegowe proste z wewnętrznym spocznikiemQuarter Landing Stairs / schody dwubiegoweHalf Landing Stairs - schody dwubiegoweSingle Winder Stairs / Schody zabiegoweDouble Winder Stairs / Schody zabiegowe podwójneArched Stairs / Schody wachlarzowe Spiral Stairs / schody spiralneCompact Stairs / schody kompaktowe "kacze" Edytowane 21 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 21 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Praktyczne wykorzystanie własnej biblioteki bloków 3D polskiej stolarki w ZWCAD ARCHITECTURE stolarka o wysokim stopniu szczegółowości 3D Wstawienie do projektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 26 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 (edytowane) 25.10.2013 wyszła poprawiona wersja angielska ZWCAD Architecture 2014 ENU Od tej daty będę się odnosił wyłacznie do wersji oficjalnej angielskiej. Click here to download ZWCAD Architecture 2014 official (English) - poprawiono m.in okno do ścian - nie poprawiono znikania bloków 3D kondygnacji w widoku 3D --------------------------------------------------------------------------------------------- Film o rysowaniu ścian o zmiennej wysokości wykorzystując narzędzie do dachów (jest rewelacyjne i proste w działaniu) Finałowy efekt to tzw. cięcie wyciągniętych ścian do górnej dowolnie nachylonej płaszczyzny, zdefiniowanej 3 punktami o odpowiednich rzędnych wysokościowych. wymuszono 4 rzędne naroży ścian 3m, 4m, 6m, 5m - wykorzystanie poleceń: FILM instruktażowy krok po kroku wyk. programem WINK http://forum.cad.info.pl/gallery/image/21-free-high-of-wall/ ...3 pliki spakowane: *.swf, *.html,*. js Free_High_of_Wall.rar Praktyczne wykorzystanie w fazie koncepcji Edytowane 27 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 28 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Fajny news napisany przez awarch n.t. własnych bibliotek http://forum.cad.info.pl/topic/872-tworzenie-blok%C3%B3w-u%C5%BCytkownika-i-modyfikacja-istniej%C4%85cych-blok%C3%B3w-i-symboli/ Wreszcie wiem gdzie siedzi moja stolarka 3D Dla chcących sprawdzic taki zestaw: Witryna 4000x2100 o podziale (25%+50%+25%) okno pojedyncze dwudzielne 1000x2100 okno pojedyncze UR 1800x1200 drzwi balkonowe podwójne R 2000x2100 (1000+1000)x2100 drzwi zewnętrzne 1100x2100(1000x2020) z podwójnym zamkiem pełne drewniane drzwi zewnętrzne 1100x2100(1000x2020) z pojedynczym zamkiem pełne drewniane tu link: Martin_S-DwgLib.rar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 29 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 (edytowane) OOOPS.... Budynki ze stolarką osadzoną w ścianach nie równoległych do osi globalnej XY robią poważne błędy w generowaniu elewacji lub w modelowaniu 3D poleceniem 3D Group. plik testowy DWG: _OKNO_DACH.dwg Rozwiązania problemu będę pilnie szukał, bo mam nietypową Architekturę od "2074" problem zgłosiłem także tu: http://www.zwsoft.com/forum/viewthread.php?tid=2972&page=2&extra=#pid18817 Edytowane 29 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awarch Opublikowano 30 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Nietypowe wykorzystanie poleceń: SLAB i SPECIAL-SHAPED COLUMN, aby uzyskać słupy jako obiekty BIM na przykładzie przekrojów stalowych, wychwycono generowanie błędów w zakrąglaniu okrągłych fragmentów przekroju, w szczególności o małych średnicach, robią sie wielokąty zamiast kół. Stąd wynika problem wykorzystania ich do przyszłego narzędzia - GENERATORA KOMINÓW Fot.1. Ujęcie z góry jako 2D jest całkowicie poprawne zawsze. SPECIAL-SHAPED COLUMN nie nadaje sie do rur, SLAB tak 001_Column_Top_View_2D.jpg columns-errors-001.jpg Fot.2 Ujęcie z góry 3D pokazuje pojawianie się wielokątów zamiast zaokrągleń. SPECIAL-SHAPED COLUMN nie nadaje sie do rur, SLAB tak, lecz j.w. są w/w błędy CAD 002_Column_Top_View_3D.jpg columns-errors-002.jpg Fot.2 Ujęcie izometryczne 3D pokazuje pojawianie się także wielokątów zamiast zaokrągleń, błędy j.w. 003_Column_Isometric_View_3D.jpg columns-errors-003.jpg plik testowy DWG i jpg: https://copy.com/frlicSkysLrL Rozwiązaniem tego problemu jest ustawienie odpowiedniej wartości "dokładności" zaokrąglenia w ustawieniach globalnych programu. W oknie Global Setting znajduje się pole Sub-Arc Precision, którego domyślna wartość wynosi 4. Efekt dla domyślnej wartości zaokrąglenia jest następujący: Jednak kiedy zmienimy wartość "dokładności" zaokrąglenia na np. 0.1 krawędzia zaokrąglają się prawidłowo: dmatusz3 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 30 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 (edytowane) Potwierdzam rozwiązanie problemu poniższymi przykładami, oraz co się dzieje, gdy regulujemy zmienną Sub-Arc Precision w ustawieniach globalnych wyświetlenie w widoku 2D i 3D plik testowy dwg: 01_Round_objects.dwg Edytowane 30 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 31 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 (edytowane) BUGI ARTISANA??? Elementy ścian danej kondygnacji na tej samej warstwie w trybie automatycznym, w sposób nieprawidłowy wyświetlają tekstury, W szczególności wyraźnie widać na teksturze murowanej oraz jednolitej (o ile pod okapem wyglada idealnie to 2 piętro ma rozmazaną teksture, a parter dziwnie obróconą o 90st. i mocniej rozmazaną) Edytowane 31 Października 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awarch Opublikowano 31 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 Witam serdecznie, Problem o którym Pan pisze nie jest prawdopodobnie błędem Artisana. Wyświetlanie tekstur dla ścian zależy od metody tworzenia obiektu 3D Group. Dla powyższego pliku udało mi się uzyskać następujący efekt: Czy podczas tworzenia 3D Gropu wybrał Pan opcję: Wall explosion-> Explode into face model? Wybierając tą opcję uzyskałam taki efekt jak u Pana. Proszę spróbować wybrać: Explode into solid models (ACIS). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 31 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 (edytowane) To nie dokonca rozwiazuje problem..bowiem strefa ścian pod okapem jest bryłą powierzchniową a ponizsze sciany bryłami solidowymi ACIS ...tez mi poprawnie to wyszlo z ACIS Gdyby ktokolwiek mial problem to support ARTISANA jest pod tym linkiem http://www.lightworksartisan.com/files/submit.html wysłałem 2 wersje modelu ... z bryłami powierzchniowymi , a drugi jest kompozytem brył solidowych ACIS z powierzchniowymi ... powinno wyjsc identycznie Mam chyba rozwiązanie problemu : Obiekt renderowany najlepiej żeby miał ściany jako jednolita bryła solidowa ACIS, dach moze zostac Architecture'owy jako obiekt 3d powierzchniowy, stolarka - bryły solidowe. Radzę nie korzystac z Align Wall to Roof dla ścian szczytowych, bryła solidowa docieta do dachu da wygląd poprawny w renderingu. Wnioski z 2 etapu testów ... model budynku mający solidowe ściany ACIS mozna 1x rozbić ..sciany staną się bryłami powierzchniowymi ..procedura umożliwia nadawanie tekstur powierzchniom wewnętrznym budynku pod warunkiem zmiany warstw tych wewnętrznych powierzchni. Generalnie podtrzymuje stwierdzenie, iż funkcja Align Wall to Roof jest totalnie nie przydatna i psuje teksturowanie powierzchni. przykład z bryłami powierzchniowymi ścian (po jednokrotnym rozbiciu brył solidowych ACIS, stolarka ACIS, dach j.w. bez zmian bryła powierzchniowa) -------------------------------------------------------------- Test docelowy - dach przemodelowany całkowicie z brył solidowych ACIS. Sciany - bryły solidowe ACIS. 1 próba - problem z bug texturami wyeliminowany 2 próba - (problematyczna komenda Align Wall to Roof bug-uje tekstury Artisana) Edytowane 3 Listopada 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 (edytowane) WINDA Ok . dzięki za pomoc awarch :hi: . Edytowane 5 Listopada 2013 przez Martin_S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awarch Opublikowano 5 Listopada 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Witam serdecznie, Bez wrysowania osi również można bez problemu wstawić windę do rysunku. Tok postępowania ten sam, omijamy tylko pierwszy krok z rysowaniem osi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
