W/w może słuzyć niekoniecznie architektom ale konstruktorom i instalatorom, przecież od dawna wiadomo że o ZWCAD STRUCTURE lub MEP można zapomnieć, a to umozliwi modelowanie końcówek prętów, ewentualnie jako ulepszenie dotychczasowego narzędzia "WYCIĄGANIE PO ŚCIEŻCE/PATH SURFACE", to rozwiąże wiele Cad-owych problemów w 3D i 2D.
14 czerwca pisałem o tym, tu https://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=6519
To narzędzie ma dużą "moc" innowacyjną i praktyczną.
W towarzystwie z przeźroczystością warstw dopiero pokaże prawdziwą wartość :) . Jestem wstanie to udowodnić i obronić.
ZWCAD Architecture jest oprogramowaniem dedykowanym branży architektonicznej. Jeśli chodzi o rozwiązania typowo konstrukcyjne to polecam np. program ZW3D, który posiada inne funkcjonalności, przydatne innej grupie branżowej.
Witam, zagadnienie z serii
Q&A Pytanie/Odpowiedź. Jak zamodelować w ZWCAD ARCHITECTURE okna kolankowe (tzw. L- shaped combination window np. FAKRO)
http://www.fakro.com/offer/products/all-products/roof-windows/l-shaped-combination-window/
jak na poniższych obrazkach.
... Potrzebuję czasu na to, wiem już jak to rozwiązać, cierpliwości :)
2-06-2015
Rozwiązanie na "szybko":
1. wstawienie 3 okien typowych w ścianie kolankowej na "styk" wzgledem górnej powierzchni
2. wstawienie okien połaciowych (3x Skylight) ale tak by przedłużone krawędzie ram zbiegały sie w 1 punkcie, okna połaciowe trzeba lekko cofnąć
3. wycinamy "kieszenie" w dachu dwuspadowym
4. Model parametryczny jest tak lekko "zbugowany" programistycznie, że nalezy wyeksportować go do 3D,
a nastepnie regulując "gripy" poprawiamy model
5. Po renderowaniu w Artisan widać wstepnie, na "szybko" efekt, nie jest dla mnie to zadowalające, bo nie działa narzędzie do łączenia stolarki
mimo że jedna dotyczy ścian a druga połaci dachowej, pomysle co z tym zrobić jeszcze, ale efekt jest "zadowalający" - przy modelowaniu na "szybko" bez
"picowania" do renderingu.
3-06-2013
model
render
https://twitter.com/MaverS_71/status/605892407024943106
Edytowane przez Martin_S
Q&A Schody drewniane ażurowe zabiegowe, stopnice z belkami policzkowymi z balustradą szklaną.
MODEL DWG wyeksportowany do 3D z AEC
renderingi z Artisana
Do tworzenia stopnic wykorzystano polecenie PŁYTA/SLAB, do tworzenia balustrady i belek policzkowych wykorzystano polilinię3D oraz polecenie DODAJ PORĘCZ/ADD HANDRAIL
post-140-0-98286900-1433347290_thumb.jpg  post-140-0-22066000-1433347291_thumb.jpg
Tu o tym też wspomnę. Pytanie odpowiedź z http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/viewthread.php?tid=2972&page=7&extra=#pid22037
Czy można w ZWCAD ARCHITECTURE zamodelować okno skrzynkowe do kamienicy?
Można, akurat mam podobne zagadnienie, tj. kamienica objęta "opieką" konserwatora zabytków, i tam są okna skrzynkowe.
Poniżej będą screeny w wersji uproszczonej, pokazujące, że to jest możliwe, praktycznie dowolne okno można zamodelować o dowolnej konstrukcji, zabytkowe także.
Uproszczony model okien skrzynkowych , z murowanymi węgarkami, okno zapisano do biblioteki użytkownika.
Obecnymi narzędziami do stolarki jest dużo trudniej to zrobić, w najbliższej nowej wersji będzie już chyba łatwiej
  • 3 tygodnie później...
Czy jest ktoś zainteresowany tworzeniem wielowarstwowych przekrojów ścian i stropów w przekrojach 2D?
1. Wykorzystanie polecenia WALL/Ściana i COLUMN/Słup (tryb AEC) z liniami bazowymi aktywnymi
2. WALL (tryb AEC) deaktywacja linii bazowych
3. Eksport do 2D , wstępną obróbka
  W dniu 6.07.2015 o 08:25, Martin_S napisał:
Dobra wiadomość. ZWSOFT rozważa wsparcie standardu IFC wspierającego BIM. :)
No to by był krok w dobrą stronę i myślę że dałby możliwość przenoszenie danych pomiędzy ZWCad Architecture, a programami obliczeniowymi. Pytanie jak długo trzeba będzie czekać na wdrożenie IFC.
Też na to liczę, zaczynam naukę wegierskiego AxisVM wspierającego IFC. Ale na wsparcie formatu ifc trzeba bedzie chyba dłużej poczekać...strzelam...min. 1 rok :D
Wstawianie dobrej jakosci JPG format 7680x5122 39,3MPx do DWG skutkuje także dobrej jakości wydrukiem np. do PDF (format A3)
Przykład krok po kroku w ZWCAD ARCHITECTURE 2015
obszar modelu
obszar papieru/Layout pod format A3
podgląd wydruku do PDF
widok PDF 100%
widok PDF 400%
widok PDF 6400%
plik testowy e-transmitowany
JPG2DWG_TEST.dwg - STANDARD.zipNiedostępne
Wniosek: Wstawianie obrazów rastrowych w DWG jest drukowana w dobrej jakości i zależy od wstawianej grafiki np. JPG
Dziś wystartowała najnowsza wersja ZWCAD ARCHITECTURE 2015 SP1 (news od simona)
nowosci i zmiany:
http://marketing.zwsoft.com/Marketing/ZWCADArchitecture/Release_Notes_ZWCAD_Architecture_2015_SP1.pdf?utm_source=English-Customer&utm_campaign=e50b30befb-ZWCAD_2015_SP2_Release_Users_25_6_2015&utm_medium=email&utm_term=0_5ebe617659-e50b30befb-330628105
22-07-2015
Pierwsze uwagi:
OOOps obie wersje 2015 SP1 ENU i PLK nie są zgodne z PDF od simona. Problem z wstawieniem okna, wegarki rozwiązano ale tylko w 2D, w 3D trzeba sobie "dorzeźbić" węgarek, ale to proste brak ikon do wstawiania ściany kurtynowej,,,zastępczo proszę użyć polecenia S41_curtainwall.
Poki co okno obchodzę przez wstawienie okna wg 2 punktów, dziwne- wegarek po stronie wewnetrznej?....ale idzie to skorygowac    testy kontynuuje jak mam czas
c.d. po resecie profilu odzyskano 2 polecenia do ścian: wirtualnej i kurtynowej w dziale narzedzi:  ściana/WALL ..... ufff  testy c.d.
23-07-2015
Programisci ZWSOFT złamali dwuletnią zasadę definiowania stolarki tj. znacznik czerwony 2D, ma byc po stronie otwierania okna , znacznik żółty do modelu 3D tak samo. w wersji 2015 SP1 znacznik 2d (czerwony) musi byc po stronie zewnętrznej tam gdzie ewentualny węgarek/jamb
https://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=5230
jutro to jeszcze przeanalizuje ...  uwagi ze screenami w opracowywaniu ...wkrotce
KROK PO KROKU - w opracowaniu ....
Pierw standardowa zasada, jak prowadzimy scianę wzdłuż danego kierunku to stroną zewnętrzną jest prawa strona (linia fioletowa), a strona wewnętrzna ściany to linia niebieska (tu jest ok)
W dalszym etapie pokażę, modelowanie okna z wykorzystaniem menadżera i zasad modelowania które były rekomendowane od 2 lat
rekomendowana zasada modelowania bloków stolarki od >2lat (tak się konsekwentnie uczymy)
znacznik czerwony X wskazuje kierunek otwierania okna w trybie 2D, natomiast znacznik żółty X wskazuje kierunek otwierania bloku 3D w trybie 3D
Po wstawieniu okna (wg zasad, które regulowały w/w zasady od 2 lat) winniśmy otrzymać wstepnie taki obraz w DWG
Teraz zajmę się definiowaniem węgarka, przy założeniu że rama okna jest przy krawędzi ściany, przyjmę węgarek jako przedłużenie do wewnątrz
styropianu o 50mm do środka, styropian nachodzi na konstrukcję ramy okna.
Zgodnie z uczonymi zasadami w/w, intuicyjnie definiujemy węgarki po edycji okna jak na poniższym obrazku (zakładając w dobrej wierze
ze są utrzymane 2 letnie reguły modelowania stolarki)
Dla mnie to są 2 błędy: węgarek po wewnętrznej stronie ściany (niezgodnie z kierunkiem sciany, bo powinien w standardzie byc po stronie zewnętrznej)
drugi błąd to znikanie pogrubionego konturu ściany po drugiej stronie okna.
Mimo tego tymczasowo poszukam obejścia "problemu".
Zmiana położenia znacznika czerwonego od 2D tymczasowo załatwia sprawę, ale to złamanie reguły modelowania, której uczymy sie od > 2 lat, po co?
Teraz pokażę błędy podczas eksportu modelu parametrycznego AEC do rysunku płaskiego 2D
1. bład - brak pogrubionego konturu reszty ściany o ile uzytkownik aktywował ta funkcję
2. Znikneły ramy okienne okna, blok został
Przy wyłaczonym pogrubionym konturze scian (najpopularniejsza opcja)
wyglada to tak
1.  Znikneły ramy okienne, blok został, wewnętrzne linie miedzy warstwami ścian czemu są na warstwie A-WALL, wczesniej były na A-HATCH (przydałby sie opcjonalny przełącznik do tego, bo wolę linie miedzy warstwami wewnetrznymi scian na warstwie A-HATCH, rysunek jest bardziej estetyczny na wydruku)
Tak by mogła w wersji 2015 SP1 wyglądać ściana po eksporcie z AEC do 2D
p.s. przy tym nowym sposobie modelowania w AEC , bedzie problem z parapetami, no i brak linii widokowej krawedzi wewn. i zewn. ściany na rzucie, pomysle nad tym jeszcze jak to "obejść" .... ogólnie podsumowując dobry pomysł, ale brak kompatybilnosci wstecznej i nowa interpretacja ściany warstwowej po eksporcie do 2D wyglada nieestetycznie, bo wiekszosc nie uzywa pogrubionego konturu ścian, ze względu na możliwość wprowadzania zmian w rysunku wyeksportowanym w 2D. Zmiany w modelu AEC a potem eksport do 2D bywa czasami bardziej uciążliwe.
plik testowy dwg ZwArch2015_SP1_test002_23-07-2015.dwg
24-07-2015
:) Ja się tak łatwo nie poddaję. To interpretacja rysunku na wersji 2015 SP1 z próbami obejścia w/w problemów. Wyszło na to że wersja 2015 była całkiem dobra, nie wypaliły (jak dla mnie w 2015SP1) te węgarki i linie warstw wewnątrz ściany na warstwie A-WALL zamiast A-HATCH (jak w wersji 2015), i zasada znaczników stolarki okiennej dla trybu 2D. To moje subiektywne uwagi które mi mocno przeszkadzają. Jedyny plus to silnik od ZWCAD 2015+ SP2.1.
Poniżej screeny z nowych testów, gdzie na siłę sie przystosowuję do wersji 2015SP1
modelowanie parametryczne AEC
wykorzystanie systemu węgarkowego, wprowadzenie ram dla okien i drzwi
całkowita rezygnacja z systemu węgarkowego umożliwia wprowadzenie własnego modelu 2D bloku stolarki z parapetami, znaczniki 2D/3D okna są po tej samej stronie wewnętrznej
Wyeksportowana wersja AEC do 2D poddana "drastycznej" korekcie (zajmuje zbyt dużo czasu, w wersji 2015 tego nie było)
Widok AEC 3D (użyto własnych modeli 3D stolarki z roku 2014)
Rendering Artisanem modelu AEC
P.S. Liczę na opinię innych jaka ta wersja 2015SP1 w stosunku do 2015 dla Was jest. Mi pasuje : (zielono - ok, czerwono - do korekty)
The main enhancements are listed as following:
1.Individual door and window creation
2.Create window frame/ jamb, door frame/stop parametrically
3.Newly added Style Manager for door and window
4.Improvement with Beam and Wall -
  w sumie ok, belki są w porządku, ale wolał bym wewnętrzne linie między warstwami ścian na warstwie A-HATCH jednak dla estetyki rysunku w 2D.
5.Add screen menu button to ribbon menu
6.Base on ZWCAD+ 2015 SP2.1
(najlepsze w tym patchu, nowy silnik)
Pozostaje do sprawdzenia pozostałe sprawy wg http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/thread-4233-1-1.html jak znajdę znowu czas :)
PLIK TESTOWY DWG: ZwArch2015_SP1_test003_23-07-2015.dwg
Stabilne renderowanie dzięki nowemu silnikowi ZWCAD 2015+ SP2.1
screeny "błędów" z w/w testu 003
rezygnacja z węgarków, wmodelowanie własnego bloku stolarki 2D z parapetami, bład pogrubienia konturu scian
  • 1 miesiąc temu...
Mamy już najnowszą wersję ZWCAD ARCHITECTURE 2015 SP2 z najnowszym "silnikiem" (ZWCAD+ 2015 SP3.1)
icon_n04.jpg ZWCAD Architecture 2015 SP2 Release
02-09-2015 02:56 . pm
http://www.zwsoft.com/zwcad/zwcad_architecture/
Release Notes
ZWCAD+ version: vernum=2015.08.15(27483) (ZWCAD+ 2015 SP3.1)
ZWCAD Architecture version: bbxx=20150827
ZWCAD Architecture 2015 SP2 is released today. This new version mainly focuses on bug fixes, making ZWCAD Architecture more correct, accurate and stable.
Bug Fixes
ID Description 12305 The 3D model would display incorrectly if left/right damper option is turns on in bay window setting. 12150 The 3D model disappears when the path closing option is set as YES. 12132 Crash when modifying the roof slope parameter. 12307 For Traditional Chinese version, the light type is not correct in Architecture layer manager. 12306 The connection of wall is incorrect if the drawing unit is set to dm. 12172 The Center option in Box command is wrong in ZWA Polish version. 12144 The pIon option in Xline command is wrong, it opens help manual. 12256 Lack of Honey pattern in wall hatch setting. 12323 The result is wrong when doing "export drawing" or "explode AEC Object" to a windows which has jamb. 12322 Turn on the status of "Bold", then the window with jamb displays wrong. 12166 There should not be a “”New Category” option under the line type patter in Library Manager box. 12131 The end of Path Surface is not closed. 12136 The "Alignment position for Horizontal frames" option in Glass curtain wall setting dialog blox doesn’t work 12080 The intersection of two multi-layer wall is wrong. 12326 The handrail of stair displays wrong in 3D view. 12258 The elevation of half open Rolling door is wrong.
2-09-2015
Pierwsze uwagi: Jest dużo lepiej, za wyjątkiem znacznika czerwonego od 2D stolarki (Wymagana przebudowa biblioteki bloków 2D stolarki, zakładam że wersja 2016 będzie poprawna i kompatybilna wstecznie jak wersje wcześniejsze 2012, 2014 wszystkie patche i 2015.), Parapety można w końcu modelować w bibliotece 2D stolarki, parę bugów opiszę później, bo się pojawiły.
Na pocieszenie wklejam 1 pozytywny screen, z bugami poczekam jeszcze.
4-09-2015
Ta wersja jest dla zaawansowanych użytkowników dalej irytująca, ale dla początkujących jest ok.
Komenda 3DORBIT powinna chodzić płynnie i nie powinna mieć "lagów"
Irytująca właściwość po eksporcie do 2D modelu parametrycznego AEC, elementy stolarki nie są blokami na warstwie A-OPEN a są rozbitymi blokami na warstwie "0"
(parametr TArch 3 wyłączony 'OFF')
DWG: Explode_AEC_Object.dwg
Rozwiązanie tymczasowe to izolowanie warstwy "0" i grupowanie okien i drzwi oraz przerzucanie na warstwę "A-OPEN"
No i wraca sprawa węgarków jak bumerang, węgarki nadal odkładane po stronie wewnętrznej, mam nadzieję ze w wersji 2016 bedzie już ok.
Właśnie że źle, oczekiwałem jak we wszystkich wersja wstecznych, że stolarka bedzie "wrzucana" na bloki 2D na warstwie "A-OPEN", tak było od wersji 2012 i sie "popsuło" ;)
Ale mozna w końcu parapety wkomponowywać do biblioteki stolarki 2D uzytkownika, wczesniej nie było to mozliwe :)
  W dniu 8.09.2015 o 13:50, pawmal napisał:
Ważne, że przy włączonej opcji TArch 3 działa dobrze.
